Teraz jest 8 lis 2026, o 04:55
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:14
Dołączył(a): 23 sty 2013
W bluebooku znalazłem błąd. Nie widziałem wątku ze znanymi błędami w książce. Dlatego piszę.
Podczas kompilowania zwracany jest błąd
error: void value not ignored as it ought to be
. Oczywiście ma to sens ponieważ funkcja według deklaracji nie zwraca parametrów. Jest to procedura. W main() jest przypisanie do zmiennej a wartości zwracanej przez fun().
Ostatnio edytowano 27 sie 2014, o 09:35 przez ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:39
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Zamiast:
Powinno być:
Proszę zapoznaj się z tym:
http://www.atnel.pl/download/ksiazka/errata_01.pdf
pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 26 sie 2014, o 23:41 przez bogdanc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:40
Dzięki.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:49
Dodaj że w starszej wersji Bluebooka w miękkiej okładce
Wątków na forum jest trochę na te tematy
ale najważniejsze panie kolego to NAJPIERW zajrzeć do erraty:
http://atnel.pl/errata.html
i masz to opisane
Poza tym nie jest to wielki błąd bo chodzi w tym kodzie tylko o przykład np zamiany dużej litery na małą a nie o to czy funkcja zwraca coś czy nie zwraca - to jest sprawa drugorzędna ... zwróć uwagę na główny wątek tego konkretnego przykładu
'a' - 'A'
PostNapisane: 27 sie 2014, o 07:25
Dołączył(a): 27 sty 2014
Ja czytając bluebooka w twardym wydaniu na jakiejś stronie zauważyłem, że zamiast kart jest koart ale przy takim nakładzie tekstu to się sam dziwię, że jest tylko może kilka literówek. Ja w jednym opowiadaniu na polski potrafiłem zrobić ich z 10.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 sie 2014, o 08:36
no rzeczywiście jest "koart" ;)
PostNapisane: 27 sie 2014, o 09:39
Dołączył(a): 19 cze 2014
Literówek jest więcej, w twardej oprawie też. Ale dajcie spokój, nie wpływają one w najmniejszym stopniu na zrozumienie przekazu i wartość merytoryczną książki. A przy takiej ilości materiału nie zawsze autor jest w stanie wszystko wyłapać.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 sie 2014, o 10:14
Tak w ogóle to podpowiem wam, bo sam też kiedyś nie wiedziałem - ale to nie autor wyłapuje literówki ;) tylko redaktor i korektor. To dość istotna różnica ....
PostNapisane: 27 sie 2014, o 10:20
A to w takim razie po łapach im dać, bo oni powinni wyłapać takie rzeczy :lol:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 sie 2014, o 10:36
No i widzisz - to nie tak prosto - wydać własnym sumptem książkę - bo nie dość, że takiemu korektorowi i redaktorowi trzeba zapłacić za usługę i to hooo hooo SŁONO że aż łzy lecą .... to się jeszcze okazuje że zostają kwiatki. Ale i na to jest rada - większe wydawnictwa przepuszczają wtedy publikację jeszcze raz przez kolejnego korektora a jak trzeba to jeszcze przez trzeciego .... a wtedy wiadomo co to znaczy $$$$$$$ .... Tyle że większe wydawnictwa mogą zatrudniać kilku takich ludzi i oni normalnie pracują - koszt wtedy jest nieco mniejszy - a jak się prowadzi działalność jednoosobową to trzeba niestety dużo więcej zapłacić za taką usługę, potem przemnożyć przez ilość sprawdzeń każdego korektora - i wtedy dopiero widać - dlaczego książka małego wydawnictwa jest droga ....
tyle że wiele osób tego nie rozumie właśnie i twierdzi że takie małe wydawnictwo to zdzierca, że właściciel co 3 miesiące jest za tą kasę na hawajach i majorce a po świecie rozbija się maybachem i lamborgini .....
Gdy tymczasem prawda jest na tyle smutna, że takie zwiększenie ceny to jednocześnie gwóźdź do trumny dla małego wydawnictwa no bo ludzi nie przekonasz - dlaczego książka jest droga - skoro w dużym wydawnictwie może być taka tania - no nie ? no i obroty spadają .... a przecież korektorzy to TYLKO małe OGNIWO w łańcuszku kosztów wydawniczych ....
- ot tak pomyślałem że troszkę naświetlę jak wygląda sprawa wydawania własnym sumptem książek ....
PostNapisane: 27 sie 2014, o 11:02
No niema lekko niestety.
Tak jak mówię, nie ma co narzekać i się podniecać, że "znalazłem literówkę" w kodzie czy treści. Jest ok.
Co do korekty zawsze można by było ze dwie trzy kopie dać do przeczytania postronnym osobom przed drukiem. Tyle że to jest Polska i taki pdf mógłby się rozejść w milionie sztuk zanim wroci do autora i drukarnię zobaczy. :evil:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 sie 2014, o 11:22
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja mam miękkiego bluebooka i nie narzekam, liczy się wartość merytoryczna. Wystarczy trochę fora poczytać i już tak literówka w oczy nie kole.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 sie 2014, o 11:30
Miałem wszystkie wydania, aktualnie zostało mi 1 pierwsze i Twardy Mirek, w sumie jakoś nie zauważyłem błędów ani w jednym ani w drugim ;). Ołówkiem naniesione erraty w 1 wydaniu by nie zerkać co chwilę na atnel.pl
Temat wraca jak bumerang, niestety trzeba zjeść beczkę dziechciu z łyżką miodu ;).
