Teraz jest 2 wrz 2026, o 12:14
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:08
Dołączył(a): 15 sie 2014
Mam problem ze zrozumieniem jednej linijki kodu, a bardziej operacji na poszczególnych bitach. Chodzi o obsługę klawiszy typu micro-switch. Jestem początkujący dlatego proszę o zrozumienie. Chodzi mi o fragment: !(PINB & PRZYCISK_PIN).
Wnoskuję że (1<<PB2) można zapisać na ośmiu bitach jako: 0000 0010 , pojawia sie iloczyn logiczny czyli operacja wykona się pomiędzy (1<<PB2) a PINB. Nie za bardzo wiem jak rozpisać PINB. Generalnie chodzi o operacje na bitach i wyjaśnienie "idei" tego jak działa sprawdzanie stanu niskiego poprzez operacje na tych bitach.
Ostatnio edytowano 15 sie 2014, o 18:20 przez moscow18-1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:13
Dołączył(a): 20 mar 2012
Witaj listingi kodu wstawiaj zgodnie z tym co masz w edytorze.
Wszystko opisane tutaj http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:17
oglądaj poradniki na moim blogu a szczególnie ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:32
Dołączył(a): 28 mar 2013
Po pierwsze, pewnie Ci zaraz uwagę zwrócą ze kod umieszczamy w listingu "syntax c" wiec spróbuj poprawić szybciej, hehe
Twój kod:
Na początku masz definicje pre-procesora, które ułatwiają i skracają wpisywanie poszczególnych pinów i portów w kodzie. Wszystkie przyciski muszą byc ustawione jako wyjscia, domyślnie po resecie same się ustawiają ale dla zasady dobrze jest pisać zeby łatwiej potem rozumieć kod.
Poprzez DDRx - ustawiasz kierunek portu wejście
czy wyjscie
Poprzez PORTx - ustawiasz podciągniecie rezystora wewnętrznego, inaczej byś to musiał robić poprzez fizyczne podciąganie - tak jest łatwiej.
bez podciągnięcia,
podcigniecie do VCC.
Zastosowna jest tu maska bitowa, warunek w nawiasie sprawdza stan tylko i wyłącznie na pinie PRZYCISK_PIN, dzieki temu na pozostałych pinach mozesz sobie pod pin co chcesz i nie maja wpływu na klawisz. "!" to negacja, czyli w instrukcji warunkowej, np. "if" bedzie sprawdzane czy cos nie jest "prawdą" - w tym przypadku czy jest stan niski na pinie - bo wcisniety klawisz do masy daje stan logiczny "0" na pinie uC.
Mirek mnie wyprzedził ; P
PostNapisane: 15 sie 2014, o 19:58
Właśnie link do tego poradnika naprowadził mnie na sedno sprawy. Obejrzałem jeszcze poradnik Pana Mirosława o maskowaniu i już wszystko jest dla mnie jasne. Dziękuje też za objaśnienia. I tak w ogóle poradniki w połączeniu z niebieską książką są świetną sprawą.
