Teraz jest 16 wrz 2026, o 11:57
PostNapisane: 15 sie 2014, o 11:20
Dołączył(a): 23 mar 2014
Raczkuję w C - więc odpowiedź na moje pytanie jest pewnie prosta. Trochę szukałem po forum i w googlach - ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Ale do rzeczy.
i to się kompiluje.
Chciałbym jednak przypisać zmiennej typu string swaga sformatowaną wartość zmiennej wartosc_wagi. Coś w stylu
Co wpisać zamiast kropek? Nie udaje mi się nic wykombinować.
Pozdrowienia.Pozdrowienia.
Ostatnio edytowano 15 sie 2014, o 13:29 przez teedd, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 15 sie 2014, o 11:31
Dołączył(a): 20 wrz 2013
PostNapisane: 15 sie 2014, o 11:39
To rozumiem (chyba)
Chyba niezbyt precyzyjnie opisałem problem. Chodzi mi o to, że zmienna wartosc_wagi będzie się zmieniać (będzie brana z generatora liczb pseudolosowch lub inaczej) i za każdym razem jej sformatowaną wartość chcę podstawiać do zmiennej typu string.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 12:22
Dołączył(a): 13 maja 2014
Może będzie Ci odpowiadać polecenie fcvt (musisz sprawdzić, opis tutaj http://www.indiabix.com/technical/c/strings/4).
PostNapisane: 15 sie 2014, o 12:50
Dziękuję za odpowiedź. Muszę to przetrawić ;)
I jeszcze jedno pytanie.
Czy w środowisku Eclipse jest jakaś możliwość debugowania programu? Załóżmy, że wewnątrz programu mamy taki fragment :
i chciałbym na ekranie zobaczyć co wyprowadza na zewnątrz printf. Albo jaką wartość ma jakaś zmienna.
P.S. Wiem, że w Eclipse jest debugging - ale to mi też kompletnie nie wychodzi według helpa w Eclipse.
Ostatnio edytowano 15 sie 2014, o 13:30 przez teedd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2014, o 13:17
lub sprintf_P(j.w) jeżeli wzorzec konwersji ma być PROGMEM.
I jeszcze jedno: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 15 sie 2014, o 13:33
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedź.
Jeśli chodzi o to pierwsze, to będę mógł sprawdzić dopiero wieczorem.
Jeśli chodzi o to drugie, to już poprawiłem i odtąd będę grzeczny :)
Pozdrowienia.
