Teraz jest 30 wrz 2026, o 17:24
PostNapisane: 30 sty 2012, o 22:24
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Mam problem. Przeniosłem program z WinAVR 20060125 na 20100110 i ECLIPSE ganymede. Na wcześniejszym PROGRAMERS NOTEPADE działał bez problemu.
Teraz mam takie błędy:
app.c: undefined reference to `lcd_GetFile'
system.c: undefined reference to `langsys_Select'
system.c: undefined reference to `lcd_GetFile'
system.c: undefined reference to `lcd_GoToAdr'
Próbowałem przenosić funkcje lcd_GetFile do innych modułów ale nie dawało zadowalającego efektu.
Gdzie leży problem?
Przesyłam cały program.
PostNapisane: 30 sty 2012, o 22:51
Pierwsze i podstawowe pytanie, czy kolega posiada i czytał książkę "Mikrokontrolery AVR język C Podstawy programowania" ???
Tam jest obszernie i z wieloma przykładami opisane jak tworzyć projekty z podziałem na pliki źródłowe *.c, nagłówkowe *.h i foldery.....
To że coś działa w PN i jak widać ten projekt - to efekt własnoręcznego majstrowania w makefile. Tu trzeba zachować większy porządek w plikach i bardzo dobrze zresztą. Po rozpakowaniu pliku ZIP widać, jeden wielki kocioł do którego, że tak powiem wsypane jest wszystko jak leci bez żadnego uporządkowania. I tak dobrze, że chociaż część rzeczy jest podzielona na pliki.
Niestety ja nie mam czasu na to aby analizować nadesłane całe projekty i wynajdować błędy - przykro mi.
A po zajrzeniu i rzuceniu okiem - widać tylko ten nieporządek czyli to co opisałem wyżej.
Dlatego polecam książkę i poczytanie jak należy od podstaw podchodzić do tego typu zagadnień. To pomogło już wielu osobom.
Albo drugie wyjście - proszę bardziej sprecyzować problem żeby można było konkretnie odpowiedzieć - zamiast nadsyłać jakiś bliżej nieokreślony kod z pytaniem "co jest nie tak?"
Bo nie tędy droga żeby pomóc :(
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:20
Tak posiadam książkę. Niestety program nie jest mój. Przerabiam go do własnych potrzeb.
Może napiszę inaczej pytanie.
Błędy w konsoli:
Ale chodzi narazie o 2 pierwsze linijki:
./app.o: In function `app_run':
app.c:(.text+0xc): undefined reference to `lcd_GetFile'
app.c:(.text+0x3a): undefined reference to `lcd_GetFile'
Plik app.c:
Plik lcd.h
Plik lcd.c
Jeśli wejdę do pliku app.c i wjadę kursorem na funkcje lcd_GetFile() to pojawia mi się definicja funkcji z pliku lcd.c
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:51
owszem , pojawia się , ale często jest tak jak przenosisz z PN do eclipse czy AS
inny sposób zapisywania pliku (chodzi o znaki ukryte CR,LF)
i pojawiają się potem błędy typu nieokreślone odniesienie do ....
pozostaje tylko zapisać program jako czysty TXT bez formatowania
zaznaczyć całośś i wkleić do pliku utworzonego pod eclipse sposobu tworzenia
nowego projektu i umieszczania plików nagłówkowych i źródłowych dla PRJ Eclipse chyba nie muszę objaśniać??
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:43
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam jesli moge wtracic slowko mialem podobne problemy po przeniesieniu programu jesli kolega ma ksiazke to ma i plyte wiec radze dokladnie obejzec lekcje video czasem zly sposob przenoszenia plikow powoduje mase problemow
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:57
i to całkiem niepotrzebnych problemów :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 00:20
Niestety nie chce się udać. Próbowałem tworzyć kilka nowych projektów. Robię tak. Tworze nowy projekt. Dodaje do niego pliki NEW->plik .c lub plik .h Wszystkie po kolei.
Zawartość plików kopiuje z plików .txt projektu z PN.
Próbowałem też robić nowy projekt za pomocą funkcji IMPORT ale błędy pozostają wciąż te same.
Jest może jakiś pogląd jak proprocesor kolejno dołącza pliki? Może dałoby się to prześledzić?
