Teraz jest 21 wrz 2026, o 04:17
PostNapisane: 30 sty 2012, o 22:24
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Mam problem. Przeniosłem program z WinAVR 20060125 na 20100110 i ECLIPSE ganymede. Na wcześniejszym PROGRAMERS NOTEPADE działał bez problemu.
Teraz mam takie błędy:
app.c: undefined reference to `lcd_GetFile'
system.c: undefined reference to `langsys_Select'
system.c: undefined reference to `lcd_GetFile'
system.c: undefined reference to `lcd_GoToAdr'
Próbowałem przenosić funkcje lcd_GetFile do innych modułów ale nie dawało zadowalającego efektu.
Gdzie leży problem?
Przesyłam cały program.
PostNapisane: 30 sty 2012, o 22:51
Pierwsze i podstawowe pytanie, czy kolega posiada i czytał książkę "Mikrokontrolery AVR język C Podstawy programowania" ???
Tam jest obszernie i z wieloma przykładami opisane jak tworzyć projekty z podziałem na pliki źródłowe *.c, nagłówkowe *.h i foldery.....
To że coś działa w PN i jak widać ten projekt - to efekt własnoręcznego majstrowania w makefile. Tu trzeba zachować większy porządek w plikach i bardzo dobrze zresztą. Po rozpakowaniu pliku ZIP widać, jeden wielki kocioł do którego, że tak powiem wsypane jest wszystko jak leci bez żadnego uporządkowania. I tak dobrze, że chociaż część rzeczy jest podzielona na pliki.
Niestety ja nie mam czasu na to aby analizować nadesłane całe projekty i wynajdować błędy - przykro mi.
A po zajrzeniu i rzuceniu okiem - widać tylko ten nieporządek czyli to co opisałem wyżej.
Dlatego polecam książkę i poczytanie jak należy od podstaw podchodzić do tego typu zagadnień. To pomogło już wielu osobom.
Albo drugie wyjście - proszę bardziej sprecyzować problem żeby można było konkretnie odpowiedzieć - zamiast nadsyłać jakiś bliżej nieokreślony kod z pytaniem "co jest nie tak?"
Bo nie tędy droga żeby pomóc :(
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:20
Tak posiadam książkę. Niestety program nie jest mój. Przerabiam go do własnych potrzeb.
Może napiszę inaczej pytanie.
Błędy w konsoli:
Ale chodzi narazie o 2 pierwsze linijki:
./app.o: In function `app_run':
app.c:(.text+0xc): undefined reference to `lcd_GetFile'
app.c:(.text+0x3a): undefined reference to `lcd_GetFile'
Plik app.c:
Plik lcd.h
Plik lcd.c
Jeśli wejdę do pliku app.c i wjadę kursorem na funkcje lcd_GetFile() to pojawia mi się definicja funkcji z pliku lcd.c
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:51
owszem , pojawia się , ale często jest tak jak przenosisz z PN do eclipse czy AS
inny sposób zapisywania pliku (chodzi o znaki ukryte CR,LF)
i pojawiają się potem błędy typu nieokreślone odniesienie do ....
pozostaje tylko zapisać program jako czysty TXT bez formatowania
zaznaczyć całośś i wkleić do pliku utworzonego pod eclipse sposobu tworzenia
nowego projektu i umieszczania plików nagłówkowych i źródłowych dla PRJ Eclipse chyba nie muszę objaśniać??
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:43
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam jesli moge wtracic slowko mialem podobne problemy po przeniesieniu programu jesli kolega ma ksiazke to ma i plyte wiec radze dokladnie obejzec lekcje video czasem zly sposob przenoszenia plikow powoduje mase problemow
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:57
i to całkiem niepotrzebnych problemów :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 00:20
Niestety nie chce się udać. Próbowałem tworzyć kilka nowych projektów. Robię tak. Tworze nowy projekt. Dodaje do niego pliki NEW->plik .c lub plik .h Wszystkie po kolei.
Zawartość plików kopiuje z plików .txt projektu z PN.
Próbowałem też robić nowy projekt za pomocą funkcji IMPORT ale błędy pozostają wciąż te same.
Jest może jakiś pogląd jak proprocesor kolejno dołącza pliki? Może dałoby się to prześledzić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
