Teraz jest 7 lis 2026, o 18:41
PostNapisane: 9 cze 2014, o 13:39
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy chciałbym zaczerpnąć dobrej rady bo jeśli się nie mylę strzeliłem pewnie gafę w moim układzie.
Buduję sobie sterownik który ma jedną z funkcji sterowanie PWM diodami Led . Korzystałem z tego układu w innym projekcie zasilając zwykłe diody led i nie było problemu. Postanowiłem że tym razem będą to ledy mocy. Wszystko sobie złożyłem płytki PCB zrobione ,elementy przylutowane. Teraz sobie czytam o ledach mocy i szok. Przeczytałem że muszą być zasilane stało_prądowo , a mój układ sterowania składa się z AVR-->driver(BC556)-->mosfet (Buz11). Wszystko zasilane z 12V. Pytanie co byście mi doradzili żebym mógł podłączył do tego ledy mocy.
1. Nowy układ zbudowany na przetwornicach?
2. Wykorzystanie LM317?
3. Rezystor ?
4.Jakieś inne rozwiązanie
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:05
Dołączył(a): 05 sie 2013
http://forum.atnel.pl/topic7165.html
PostNapisane: 9 cze 2014, o 15:56
Dołączył(a): 26 lut 2014
Każdą diodę zasilasz stało-prądowo. Led mocy możesz potraktować podobnie do zwykłej, tylko musisz policzyć jaką dać rezystancję (będą straty w ciepło na rezystorze) w szereg w celu zabezpieczenia diody przed spaleniem, lub zbudować na AVR (chcesz i tak używać PWM) przetwornicę buck lub odwrócony buck ze sprzężeniem zwrotnym z bocznika od pomiaru prądu. Odwrócony buck będzie łatwiejszy do zbudowania i sterowania bezpośrednio z AVR, bo to będzie prawie Twój układ powiększony tylko o dławik, diodę schotky, parę rezystorów i kondensatorów. Obejrzyj schemat z tego linku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10243925#10243925. Łatwo go przystosować pod AVR.
