KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 lip 2025, o 23:05
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:32
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Piszę pewną funkcję w której mnożone są duże liczby. Liczby te oczywiście nie przekraczają możliwości deklarowanych typów zmiennych. Jednak wyniki działań są błędne.
    Przykładowo 367 * 2014 = 18242
    Dlaczego tak się dzieje i czy da się jakoś obejść ten problem?
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:36
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Niejawne rzutowanie.
    http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:39
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    A do zmiennej jakiego typu przypisujesz wynik tego działania?
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:43
    Czynniki zapewne są 16 bitowe. A zmienna w której ma lądowac iloczyn jest 32 bitowa.
    Ale i tak kompilator dokona niejawnego rzutowania to najszerszego typu który występuje w wyrażeniu czyli jak sądze 16 bit i to int czyli ze znakiem. Mimo, że zmienna do której jest przypisywany wynik iloczynu jest 32 bit. To jest typowa optymalizacja ze strony kompilatora.
    Dlatego albo jeden z czynników trzeba zrobić 32 bit albo całe wyrażenie jawnie rzutować do takiego typu.
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:52
    Czyli nawet jakbym miał coś takiego:
    to zmienna liczba32_bit będzie i tak miała wartość z zakresu dla liczby 16 bitowej?
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:07
    Dzięki. Niejawne rzutowanie rozwiązało problem.
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:08
    poczytaj ten link wyżej, który podał kolega sq8dsr ;) .... poczytaj żebyś się nie zdziwił w przyszłości
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:09
    Tak bo kompilator dokona niejawnego rzutowania na typ int.
    To będzie wyglądało tak:
    wystarczy jednak zrobić jawnie:
    PostNapisane: 5 cze 2014, o 23:24
    Kurcze, nie pomyślałbym że takie cos może mieć miejsce:) dziękuje Panowie za zwrócenie uwagi:)
    Teraz na pewno się nie zdziwię :)
