Teraz jest 15 gru 2025, o 08:30
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:32
Dołączył(a): 12 mar 2014
Piszę pewną funkcję w której mnożone są duże liczby. Liczby te oczywiście nie przekraczają możliwości deklarowanych typów zmiennych. Jednak wyniki działań są błędne.
Przykładowo 367 * 2014 = 18242
Dlaczego tak się dzieje i czy da się jakoś obejść ten problem?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:36
Dołączył(a): 05 sie 2013
Niejawne rzutowanie.
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
A do zmiennej jakiego typu przypisujesz wynik tego działania?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:43
Czynniki zapewne są 16 bitowe. A zmienna w której ma lądowac iloczyn jest 32 bitowa.
Ale i tak kompilator dokona niejawnego rzutowania to najszerszego typu który występuje w wyrażeniu czyli jak sądze 16 bit i to int czyli ze znakiem. Mimo, że zmienna do której jest przypisywany wynik iloczynu jest 32 bit. To jest typowa optymalizacja ze strony kompilatora.
Dlatego albo jeden z czynników trzeba zrobić 32 bit albo całe wyrażenie jawnie rzutować do takiego typu.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:52
Czyli nawet jakbym miał coś takiego:
to zmienna liczba32_bit będzie i tak miała wartość z zakresu dla liczby 16 bitowej?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:07
Dzięki. Niejawne rzutowanie rozwiązało problem.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:08
poczytaj ten link wyżej, który podał kolega sq8dsr ;) .... poczytaj żebyś się nie zdziwił w przyszłości
PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:09
Tak bo kompilator dokona niejawnego rzutowania na typ int.
To będzie wyglądało tak:
wystarczy jednak zrobić jawnie:
PostNapisane: 5 cze 2014, o 23:24
Kurcze, nie pomyślałbym że takie cos może mieć miejsce:) dziękuje Panowie za zwrócenie uwagi:)
Teraz na pewno się nie zdziwię :)
