Teraz jest 19 paź 2026, o 23:36
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 19:19
Dołączył(a): 04 lut 2014
Witam - piszę ponieważ nie znalazłem w internecie odpowiedzi na to pytanie, a być może ktoś spotkał się z takim problemem.
Chodzi o programator usbasp. Wczoraj zaprogramowałem nim atmege8, po czym układ scalony przeniosłem do układu w którym miał pracować. Nie zadziałał, więc z powrotem podłączyłem go pod programator i od tej chwili zaczęły się moje problemy.
Zielona dioda najpierw przygasa a potem gaśnie, natomiast mkAVRcalculator przy próbie zdiagnozowania jaki układ jest wpięty pluje czymś takim:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Dziś kupiłem nową atmege8 i jest to samo.
Pytanie: spieprzyłem programator ??
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 19:28
Powiedz najpierw co to za ARCHAICZNY programator ze musisz procka przekladac do programowania a nie od razu w ukladzie docelowym
Obejrzyj tez pierwszy dostepny poradnik na moim blogu
Www.mirekk36.blogspot.com
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 19:32
Mam dokładnie taki programator:
http://protech-micro.pl/Programator-AVR-ISP-USB-63.html
Programowałem go na stykówce i do tej pory wszystko grało.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 19:55
Dołączył(a): 15 cze 2013
Nie przestawiłeś fuse bitów ? Może brakuje kwarca? A może odwrotnie wsadziłeś atmege w podstawkę i niestety "poszła z dymem".
Ciężko powiedzieć.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 20:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
Na razie sprawdź dobrze połączenia.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
W większości przypadków połączenie jest przyczyną.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 22:45
Sorry panowie - wkradł się błąd, który wskazał dopiero multimetr.
W tym przypadku - vcc zamienione z gnd (nie mam pojęcia jak to się stało).
Napotkałem dziś także inny problem i znalazłem rozwiązanie, które być może komuś się przyda - otóż:
jeżeli przy załadowaniu już programu do procesora na końcu ktoś otrzyma coś takiego:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
to pin RESET podłącz do gnd zamiast plusa - u mnie pomogło bezboleśnie.
Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 23:04
A to dość dziwna sugestia.... RESET w stanie niskim jest aktywny, procesor nie powinien w takim stanie wystartować.
Ponieważ przy normalnej konfiguracji RESET jest wejściem pozostającym w stanie HI-Z (wysokiej impedancji), to podciąga się go do plusa żeby zapobiec przypadkowemu resetowaniu się urządzenia.
Dziwię się, że w ogóle procesor przy stanie niskim na wejściu RESET się zaprogramował.
Taki jest efekt przy trzymanym stanie niskim na pinie RESET. rc=-1 czyli generalnie brak kontaktu z MCU.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 11:04
Jeżeli piszesz, że zamieniłeś VCC z GND, a poniżej:
to pin RESET podłącz do gnd zamiast plusa - u mnie pomogło bezboleśnie.Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za pomoc.
Prawdopodobnie znów zmieniłeś VCC z GND i wydaje się, że dałeś GND na reset a faktycznie dałeś VCC.
W każdym razie polecam zrobić mała płytke prototypową na stykówce lub lepiej na PCB uniwersalnym. Wsadź AVRa w stykówke czy wlutuj w płytke uniwersalna podstawkę, do tego doprowadź prawidłowo zasilanie wyprowadź gniazdo do programatora i na takim mini zestawie startowym działaj. Nie wyciągaj procesora nie zmieniaj nic na pinach reset, miso, mosi, sck. Może jeszcze kwarc dołożyć. Jedynie co to operuj na pinach procesora i zasilaniu VCC i GND.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:57
Dzięki za podpowiedzi. Ale co do RESETU to faktycznie jest teraz podpięty pod GND szeregowo z rezystorem 10k i działa (sprawdzone multimetrem).
Dlaczego - nie wiem, ważne że odpowiada i mogę załadować program, który działa choć oczywiście jeszcze to sprawdzę w praktyce bo cuda się zdarzają, ale za cudotwórcę się nie uważam.
Dzięki za pomoc - pozdro.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 19:27
A jakie jest napięcie na pinie RESET. Względem GND oczywiście ?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 20:03
Napięcie na pinie RESET względem GND wynosi 0.1 V (zakres miernika ustawiony na 2V).
PostNapisane: 2 maja 2014, o 20:05
Magia..... Tyle powiem. Albo uszkodzony obwód RESET w MCU ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 20:07
Mam jeszcze jedną atmege8 więc podmienię i sprawdzę czy jest jakaś zmiana.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 20:54
Sprostowanie - magia tylko w książkach. Błąd 0x12 != 0xff
ogólnie dotyczy problemów tylko i wyłącznie z zasilaniem (np gdzieś coś nie styka).
Pzdr.
