Teraz jest 30 paź 2026, o 12:20
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 23:08
Dołączył(a): 15 kwi 2014
Bardzo prosze o pomoc w ustaleniu przyczyny niewlasciwego dzialania programatora.
Podam podstawowe informacje:
Uzywam programatora USB-ISP stk500 v.2 firmy Diamex.de i staram sie zaprogramowac
Atmege8 na plytce stykowej.
Przy kazdej probie programowania otrzymuje nastepujacy komunikat:
avrdude -p atmega8 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:led7.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "led7.hex"
avrdude: input file led7.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (220 bytes):
Writing | avrdude: stk500v2_command(): warning: Command timed out
################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 220 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against led7.hex:
avrdude: load data flash data from input file led7.hex:
avrdude: input file led7.hex contains 220 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0006
0x17 != 0x0f
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:03
Czy Szanowni Forumowicze zetkneli sie z takim problemem ?
Pawel
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 00:38
Dołączył(a): 29 sie 2013
Może nie tędy droga (czyt.się mylę) ale ja bym spróbował przestawić port np. na ft0 ewentualnie na inny COM.
bo z tego co widzę w tej chwili masz ustawiony parametr -P na COM4. to jest raczej port fizyczny.
Sprawdź ,sam jestem ciekaw efektu...?
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 16:10
Waldek_jb dziekuje bardzo za informacje sprawdze dzis wieczorem. Producent twierdzi, ze musze ustawic "preskaler" czestotliwosc programowania powinna byc ustawiona na 25% szybkosci zegara Ic. Czy moze wiesz jak ustawic preskaler ?
Pozdrawiam Pawel.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 17:30
Dołączył(a): 10 mar 2013
Do spowolnienia USBASP-a przez avrdude używam parametru
-B (np. -B 8 lub więcej im większa cyfra tym wolniej programuje)
tylko nie wiem czy jest on związany z samym USBAsp-em czy z Avrdude
może będzie działać i z Twoim programatorem
a jako portu możesz spróbować użyć -P usb
