Teraz jest 12 wrz 2026, o 13:05
PostNapisane: 30 mar 2014, o 22:45
Dołączył(a): 25 lis 2013
Chciałem przetestować różne ustawienia timera dla Atmegi 644, ale dość szybko pojawił się problem...
Korzystam z timera1. Powiedzcie dlaczego dla takiej wersji dioda mruga jak należy:
a dla wersji:
przerwanie występuje tylko raz, dioda się zapala, ale niestety mrugać nie chce... Czyżbym w drugim przypadku źle konfigurował timer i przerwanie?
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 31 mar 2014, o 06:56
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 31 mar 2014, o 14:14 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2014, o 14:09
Dołączył(a): 27 sty 2014
A czy rejestr OCR1B nie może czasem być tylko do 255 ???
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 31 mar 2014, o 14:28
Pojemność rejestru zależy od timera, skoro tu mamy Timer1 czyli 16-bitowy, to i rejestry OCR1A i B są 16-bitowe ;)
PostNapisane: 31 mar 2014, o 16:26
Dołączył(a): 25 sty 2014
Rozwiazenie zagadki
... z małą poprawka , przerwanie wykona sie róniez kedy oba rejestry beda równe
PostNapisane: 31 mar 2014, o 17:47
Ale i tak nie rozumiem jak wykorzystać rejestr OCR1B do cyklicznych przerwań... tak, żeby dioda mrugała co sekundę jak w ustawieniu rejestru OCR1A. Muszą być skonfigurowane oba jednocześnie?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 17:56
przeczytaj jeszcze raz z linka wyzej , post "GwynBleidD"
GwynBleidD napisał(a):
Jedna z wartości jest wartością maksymalną (w niektórych procesorach można sobie ustawić która to ma być, w innych jest na sztywno bodajże OCR1A zawsze maksymalną wartością) i dojście do niej wykonuje nie tylko przerwanie, ale też zeruje licznik. Druga z wartości jest wyłącznie triggerem przerwania, więc możesz sobie ustawić OCR1A na 100, OCR1B na 50 i będziesz miał w trakcie zliczania 2 przerwania, jedno w połowie, 2gie na końcu zliczania. Takie sprytne zastosowanie, gdy potrzebujesz 2ch przerwań przesuniętych między sobą ;)
podumowujac
OCR1B musi byc wieksze od OCR1A
m8
przynajmniej ja to tak rozumuje
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:15
karolek napisał(a):
podumowujac
Raczej odwrotnie OCR1B musi być mniejsze lub równe OCR1A bo tak przynajmniej u mnie działa... Z tym, że zachowanie zależności dla OCR1A 1 sekundy a dla OCR1B 0,5 sekundy nie chce w ogóle u mnie śmigać...
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:37
masz racje zakreciłem sie
