Teraz jest 24 wrz 2026, o 04:10
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 09:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam problem ze zrozumieniem timera 16bitowego. Nie wiem dlaczego ale wydaje mi się (Na pewno błędnie) że w tym timerze są niejako 2 przerwania...
Jak wiadomo, możemy skorzystać z przerwania TIMER1_COMPA_vect i TIMER1_COMPB_vect
Żeby skorzystać z wektora przerwania COMPA możemy napisać taki kod:
A co jeśli zrobimy coś takiego i do rejestru TIMSK wpiszemy
TIMSK |= (1 << OCIE1A) | (1<<OCIE1B); // Enable CTC interrupt
Wtedy domyślam się, że zostanie odblokowany wektor przerwania
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
No ale jeśli tak jest to co?
Możemy wpisać OCR1B = 666; // Set CTC compare
I mamy tak jakby wykonywane dwa przerwania używając tylko 1 timera??
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 10:05
oczywiście że tak .... po co inaczej miałyby być te dwa przerwania ;) ale UWAGA! jeśli OCR1B będzie miało większą wartość niż OCR1A to przerwanie TIMER1_COMPB_vect nigdy się nie wykona.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 14:25
Dołączył(a): 16 maja 2012
Ja się podepnę troszkę może temat obok. Który tryb timera 1 wybrać, żeby sterować dwoma wyjściami PWM OC1A/OC1B niezależnie. Czyli że raz rejestr A jest większy a raz mniejszy od B bez zerowania licznika TCNT1. Chodzi w szczególności o niezależne sterowanie dwoma silnikami DC PWM'em.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:09
No właśnie któryś z trybów PWM ;) obojętnie czy FastPWM czy Phase Correct PWM. To nie są tryby CTC więc nie ma tego o czym pisałem wyżej. Gwyn też pisał.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:52
Dzięki. Teraz jestem w domu. Dla DS'a Mega8A parzyłem w tabelkę 17-5 jak sroka w kość i niedopatrzyłem do ilu liczy timer. Czyli przykładowo Mode 5 to PWM liczący do 255 tak jak Timer2. Tylko po drodze może sterować dwoma wyjściami OC1 i OC1B. Czy przy takim trybie można obsłużyć oba przerwania CompareMatchX? Pytanie teoretyczne, bo na razie nie widzę zastosowania w przeciwieństwie do Overflow które może faktycznie robić dodatkowo za softowy timer.
