Teraz jest 26 lis 2026, o 12:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:09
Dołączył(a): 02 paź 2014
Ja się uczę czytając najpierw cała książkę potem na nowo i dopiero przykłady na pc, miałem rok przerwy i wszystko pozapominałem :(
PostNapisane: 23 maja 2016, o 12:30
Dołączył(a): 23 maja 2016
Szukam książki do projektowania stron. Chciałbym przebudować stronę na której prezentuję Elve fotowoltaika na jakąś nowszą. Możecie coś pol[/url]ecić dla początkującego ?
Ostatnio edytowano 19 cze 2017, o 09:47 przez mlody, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 23 maja 2016, o 13:24
Jeśli można jeszcze cos pisać to polecam wchodzić często na forum i oglądać wszystkie poradniki Mirka(wiem z tydzien po 24H) ale są efekty!!!
PostNapisane: 29 maja 2016, o 11:47
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mirka "B.B.".
To MAGICZNA KSIĘGA. :shock:
Czytam po raz kolejny, i za każdym razem jest coś nowego. :)
-Albo to zaburzenia mojej percepcji, od ilości zawartych informacji.- :?
hmm.. ma wpływ na postrzeganie.. :?
Czyli,... MAGICZNA . :)
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:55
Dołączył(a): 16 paź 2016
To się dołączę do tematu bo ciekawy. U mnie wygląda to tak:
Jak dostałem knige do rąk to chyba jak każdy przeglądałem na wyrywki co to za cudo.
W podejściu Nr. 2 czytałem po łebkach robiąc zakładki.
Podejście Nr. 3 próbowałem wykonywać ćwiczenia i nawet to wychodziło (Najwprzód na stykówce) ale bez zrozumienia.
Podejście Nr. 4 teraz czytam od dechy do dechy a w "czasie wolnym" kombinuje programować bez literatury i netu.
W podejściu Nr. 5 planuje wykonywać ćwiczenia razem z BB bez copy & paste
NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM tylko PIEKARZEM
PostNapisane: 27 mar 2017, o 22:04
Dołączył(a): 04 paź 2014
Mi "starzy" adepci programowania mówili.
programowanie to jak nauka nowego języka ludzkiego (np. chiński).
Można poznać składnię samego języka i tu "Szkoła programowania PRATA" jest dobra, część teoretyczna BB też jest OK,
jak znasz literki składasz wyrazy np warunki logiczne if ... else , switch ..... case.
jak to ogarniesz to konkretna archtekturę procesora mikro-kontrolera i dalej szlif samego języka funkcje własne, struktury, unie i inne takie....
jak znasz architekturę to śmigasz (wiem na x86 trzeba znać kernel API, SYSCALL i inne takie...)
do tego cały czas programować (budujesz "programistyczne klocki LEGO")
zaraz po tym "starzy" adepci programowania mówili programowanie wchodzi "przez palce na klawiaturze"
(poznać można po wytartych klawiszach np: ;,>,. ,( itd.... );
a potem już z górki używasz własnego zestawu klocków LEGO, Patrzysz/czytasz/analizujesz jak inni rozbudowali zwoje zestawy LEGO
i dokładasz do swojego zestawu klocków nowe, bardziej uniwersalne.
Po drodze często dochodzi algorytmika ...
To tak na początek
Tak mi zawsze mówiono jak zaczynałem w latach 80-90 na ZX Spectrum
PS. przerobiłem trochę pod C.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 23:27
Dołączył(a): 01 lis 2017
Na dziś jestem w trakcje pożerania stron z BB .
Uczyłem się wielu języków programowania często, że tak powiem na kolanie, tylko po to, aby uzyskać dany efekt. Na dwóch palcach mogę policzyć przypadki kiedy musiałem przetrawić niuanse języka w którym programowałem ..
Brakuje mi w tej książce tylko jednego i w ogóle przy programowaniu AVR dla początkującego .Prostego Debugowania Zmiennych . Z tego co widzę nie obejdzie się tu bez poznania modułów sprzętowych itp już że tak powiem na zaawansowanym poziomie. Sam dla siebie przy przyswajaniu sobie języka C radzę sobie w taki sposób.. Ale to procentuje mi znajomość C++ i programowania jako takiego.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 10:19
Przecież do debugowania możesz użyć LCD albo lepiej RSa i wysyłać interesujące Cię informacje na terminal (co więcej możesz je sobie wtedy nawet logować do pliku)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:28
Sorki ale jak kolega chce powiedzieć, że do pracy z 8-bitowcami zaraz są potrzebne armaty i haubice w postaci sprzętowych debugerów to moim zdaniem kolega mocno się myli .... bardzo mocno
pomijam już fakt że byle terminal i UART pozwalają debugować we własnym zakresie każdy problem w procku, podglądanie zmiennych itp itd to tak jak napisał wyżej wystarczy JEDNA dioda LED żeby sobie debugować, byle wyświetlacz LCD ... cokolwiek ... po prostu pomysł - najprostsze rzeczy ...
polecam sobie obejrzeć to:
ale również to ;) i zobaczyć jak może się przydać TAK podstawowe narzędzie i niedrogie jak analizator stanów logicznych
PostNapisane: 6 lis 2017, o 22:31
Tych filmików nie zdążyłem jeszcze obejrzeć. A o LCD nie pomyślałem. Dobry pomysł i dzięki za podpowiedzi .
Zrobiłem sobie parę projektów z arduino i tam od startu mogłem na konsole wyrzucić zmienne. Do UART jeszcze nie dodarłem, i chodziło mi bardziej o to, że ucząc się języka jako takiego to jest ból dla początkującego. Na szybko przećwiczyć sobie wskaźniki struktury ipt. Tak po prostu oklepać się zanim dotrzemy do zabawy z mikroprocesorami.
Ja mam ten plus że nie muszę się uczyć C od nowa tylko przypomnieć sobie co mi wolno a czego nie . Operacje na bitach też bardzo rzadko stosowałem . Czasem przy jakiś plikach czy obrabianiu pikseli w OPENGL .
Ok nie będę tu zaśmiecał tematu.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 22:51
i to jest właśnie ból tych co zaczynają od andruino - piszą, że "tam mają konsolę" a nie wiedzą nawet że to działa po RS232/UART ... to jest właśnie ból
przez co WSZYSTKO wydaje ci się skomplikowane ....
a tymczasem - mówię - obejrzyj te poradniki ;) sporo już ci się rozjaśni
PostNapisane: 7 lis 2017, o 12:29
Dołączył(a): 26 sty 2016
No tak, ale w arduino uruchamiałeś UARTa, pewnie nawet o tym nie wiedząc. Takie polecenie jak
język cpp
coś koledze mówi? To właśnie ustawienie UARTa. A jak konkretnie jest ustawiany UART? Wystarczy otworzyć bibliotekę Serial (na githubie jest) i zobaczyć. Swoją drogą, Mirek pokazuje łatwiejszy sposób ;)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 20:07
Dołączył(a): 18 sty 2018
Na początku witam, dorzucę parę słów od siebie.
Jestem w trakcie czytania BB (jakieś niecałe 80 stron przeczytane), fakt jak koledzy wyżej pisali, jest lekkie zdziwko i WTF?, ale mam nadzieje że później się ułoży, i w głowie, i w eclipse.
Na szczęście ATmega mruga oczkiem led, więc nie jest źle, z małym jednym ale a mianowicie,
gdzieś kiedyś od kolegi programator do czegoś nieważne, zadowolony, płytka stykowa jest, a tu nie ma komunikacji rc-1, ale mówię ok, mogłem uszkodzić układ, idę po nową i działa :)
Dzięki za cenne wskazówki na początek nauki.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 20:45
A może kolega pozmieniał fusebity? I dlatego nie ma komunikacji?
Z mojej strony, proponuję szarpnąć się na Mirkowy programator. Chociaż polecam nie ten: https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator ... culator/39 tylko ten: https://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS232/85
Ma kilka dodatkowych opcji ;) mam i sobie chwalę :D
PostNapisane: 2 kwi 2019, o 14:09
Dołączył(a): 02 kwi 2019
Ja to jestem fanem metody uczenia się na bieżąco, czytam BB i od razu działam
PostNapisane: 3 kwi 2019, o 20:44
Dołączył(a): 26 cze 2016
Tak naprawdę, jeśli chodzi o sposób nauki to zależy od delikwenta. Są ludzie, co najpierw lubią zapoznać się z teorią, są tacy co wolą zacząć od praktyki. Ale na pewno ważne, żeby wytrwać, niezależnie od podejścia.
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 23:36
Dołączył(a): 08 cze 2016
Ja zacząłem z BB ale koledzy na forum poradzili mi , żebym przećwiczył sobie na konsoli na prostych przykładach, więc wgrałem sobie "CodeBlocks" ściągłem sobie PDF z biblioteki wolnych podręczników "Programowanie w C" do tego "BB" i "YouTube" teraz przerabiam Tablice i Wskaźniki a w komentarzach opisuję co się w programie dzieje, i gdy teraz zaglądam do "BB" łatwiej jest mi wiele rzeczy zrozumieć, no i najważniejszą rzeczą to oczywiście nasze FORUM !!!.
Tutaj mały przykład:
Do tego mam zawsze jakąś ściągę jak czegoś "zapomne".
Poz.Darek
PostNapisane: 10 sie 2021, o 13:42
Dołączył(a): 25 lip 2021
Wiem, że wyjde na "górnika" który stare posty odkopuje, ale chce dorzucić swoje 3 grosze jak staram się podchodzić do bluebooka. Otóż jak wiele osób zaczałem jednym tchem czytać czytać i tak w 2 dni prawie 1/3 książki, jednak gdy się tak zastanowiłem to stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo większości nie rozumiałem itp. Więc wróciłem na sam początek i od nowa na spokojnie. Staram się każdy jakiś nowy temat od razu wypróbować w kodzie, żeby zobaczyć co i jak, nawet gdy mi się wydaje, że to rozumiem. Gdy na początku omawiane są przerwania od Timera, to postanowiłem zamigać diodą w przerwaniu. Na początku nie było to takie proste, ale zetknąłem się z rejestrami itp. No i udało się. Potem był PWM, więc postanowiłem w najprostrzej postaci wygenerować taki sygnał. Potem RS232, ADC itp.. I tak to czytanie idzie powoli, bo biorąc się za coś, okazuje się że jeszcze wiele innych rzeczy trzeba doczytać. Ale teraz, gdy ktoś spyta czy wiem, co to adc i czy potrafię go uruchomić to tak. Taka metoda myślę ma też swoje wady, bo czasami wchodzę zbyt głęboko w jakiś temat, tracę czas na rozwiązanie jakiegoś problemu, a brakuje po prostu jeszcze wiedzy. Wtedy trzeba sobie dać tymczasowo spokój i iść dalej.
Takie moje przemyślenie odnośnie nauki z bluebooka :D
PostNapisane: 10 sie 2021, o 14:32
Ja jako autor od samego początku mówię, że to nie jest bez sensu i że ja tak polecam zrobić, czyli żeby na początku JEDEN RAZ tak na luzie przeczytać nawet i całą książkę - dlaczego ?
Ano dlatego, żeby zobaczyć mniej więcej w jakiej kolejności i co wyjaśniam ...
dlatego osoby czytające po kolei i od razu robiące ćwiczenia, które nigdy nie zajrzały dalej tzn do dalszych stron/rozdziałów miewają problem - i pytają jak coś rozwiązać - i jak na forum czy w mailu podpowiadam że to będzie wyjaśnione za 2 strony ... i tak często
A jak się raz przeczyta - to widać i plan książki i tok mojego myślenia - kolejności wyjaśnień itp ... później już DUŻO łatwiej od początku na spokojnie czytać i robić ćwiczenia - wiedząc, że często odpowiedź na nurtujące pytanie będzie "tuż za rogiem" ;) czyli np za dwie kartki książki
PostNapisane: 23 lut 2026, o 08:30
Dołączył(a): 23 lut 2026
Temat stary , ale....
Ukłony w stronę autora książki. Choć moja nauka to przez praktyka do głowy ,to dużo wiedzy otrzymuję właśnie z BB. Choć większość czyta książkę od początku do końca - u mnie lepsze efekty daje praktyka i modyfikacja kodu oryginalnego z ćwiczeń - na zasadzie co będzie gdy....
I tak będąc przy 3 lekcji zabrałem się za stworzenie własnej biblioteki konfiguracyjnej pinów - tak z ciekawości , utrwalenia wiadomości i ... czego się jeszcze dowiem.
PostNapisane: 24 lut 2026, o 07:56
Ale właśnie o to chodzi w tej książce - żeby samemu próbować - a nie tylko przeczytać raz od początku do końca ;) Najważniejsze to własne modyfikacje, ćwiczenia, próby i samodzielne rozwiązania ;)
