Teraz jest 26 sie 2026, o 00:04
PostNapisane: 10 mar 2014, o 21:06
Dołączył(a): 13 lut 2014
Zrobiłem sobie mały układzik do zapalania/gaszenia światła poprzez IRDA. Dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką dlatego wyszukałem oraz kupiłem pierwszy lepszy transformator, czyli INDEL TS 2/15. Teraz mam problem bo aby cały układ ładnie schować musiałbym mieć coś mniejszego (tzn. mniejszy transformator). W związku z tym mam pytanie czy są mniejsze "rzeczy" do transferu 230V do wartości "użytecznej" przy prockach.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 21:09
Dołączył(a): 10 sty 2013
To co wielokrotnie polecałem- ładowarka z wyjsciem USB za parę złotych, masz 5V niejednokrotnie powyżej 1A- rzadno miniaturowe trafo nie będzie mniejsze i wydajniejsze, zresztą pytaj intre i barego ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 mar 2014, o 21:40
co więcej - to będzie bezpieczniejsze ;) ... sam też zawsze to mówię przy każdej okazji ... a ludzie i tak najczęściej męczą te trafka, potem mostki gretza ... a potem - najczęściej same kłopoty :(
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:42
Dołączył(a): 11 sty 2013
Dodatkowo koszty: transformator 2W ok 8PLN, przwody we/wy, elektronika, do pudełka po butach też nie włoży ;) a ładowarkę od 10PLN można kupić.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 08:15
Dołączył(a): 02 sty 2014
A ja jestem za tym aby budować takie zasilacze w miarę potrzeb we własnym zakresie. Ma to przecież wartość edukacyjną. Nie zawsze można skorzystać z gotowca a czasami wręcz wypadało by zasilacz zapakować z układem do obudowy. Kolego SnowFido można znaleźć transformatory miniaturowe lutowane do pcb. A jeśli zależy ci ekstremalnie na małych gabarytach i odbiornikiem będzie tylko procek i jakiś triak to zmontuj sobie niewielki zasilacz beztransformatorowy.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 11 mar 2014, o 19:03
zwróć uwagę na ten fragment pierwszego postu.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 14:04
Dzięki za podpowiedzi :) Dla początkujących chyba zawsze najciemniej jest pod latarnią :) Idąc za Waszymi radami znalazłem starą latarkę która miała w sobie ładowanie poprzez 230V więc wymontowałem ten mały układ i mam to z głowy.
