Teraz jest 21 paź 2026, o 15:26
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:00
Dołączył(a): 07 mar 2014
od niedawna interesuję się tym tematem, w związku z tym kupiłem od kolegi programator USBasp, razem z kilkoma mikrokontrolerami, diodkami i innymi elementami. Od wczoraj zacząłem montować i programować proste układy (miganie diody, zupełne podstawy) i dzisiaj gdy chciałem dodać przycisk, programator nagle wyłączył się tak, że nawet windows nie widzi urządzenia, a diody na programatorze się nie świecą.
Na płytce była podłączona atmega8 oraz 2 diody wraz z opornikami, nic specjalnego (przycisk również, ale nie zdążyłem podłączyć go do układu). Co ciekawe, programator wyłączył się nagle (usłyszałem windowsowski dźwięk wyjmowanego urządzenia). Nic nie śmierdziało spalenizną, nic nie było gorące (jedynie diodki lekko ciepłe, świeciły się wcześniej jakiś czas), programator również bez fizycznych uszkodzeń, nie nagrzał się ani nie śmierdzi jakby miał się spalić.
Co się mogło stać? Od godziny co jakiś czas podłączam na przemian do 3 portów USB w komputerze (skutek żaden) oraz do ładowarki do telefonu (usb podłączony bezpośrednio do kontaktu). Próbowałem też na innym komputerze. Przy każdej próbie podłączenia diody nawet nie mrugną, windows nie widzi urządzenia (nawet jako uszkodzonego). Dodam też, że wczoraj i dzisiaj wszystko działało bez zarzutu, mkavr calc. oraz eclipse działały tak jak powinny, a układ reagował tak, jak sobie zaprogramowałem.
Mam nadzieję, że go nie "zabiłem", mimo, że nic nie zrobiłem, po prostu wyłączył się nagle, nie było to zsynchronizowane z żadnym moim działaniem na płytce...
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:08
Możliwe, że masz gdzieś przerwę. Sprawdź miernikiem niezasilony programator, czy ścieżki od USB mają przejście od wtyczki do procesora.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:17
podłączyłem jedną elektrodę do gniazda usb, drugą do bolca wychodzącego z tyłu programatora (gnd) i piszczy, znaczy połączenie jest, o to Ci chodziło?
edit
teraz widzę, że ktoś przeniósł mój temat do odpowiedniego działu, przepraszam :)
Ostatnio edytowano 7 mar 2014, o 19:28 przez bodzio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:27
To znaczy że masa jest. Ale może jeszcze być przerwa na zasilaniu +5V. Weź schemat programatora będzie ci łatwiej.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:53
albo coś źle robię, albo rzeczywiście nie ma połączenia na zasilaniu.
w związku z tym: czy to jest w ogóle możliwe, żeby nagle się coś przerwało i nagle przestało działać?
da się coś z tym zrobić, czy trzeba myśleć o nowym programatorze?
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
Pokaż fotkę tego układu włącznie z podłączonym programatorem jak możesz.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 20:23
Dołączył(a): 10 mar 2013
Przyczyn może być wiele że nie działa ci programator.
Ja pokusiłbym się o jakiś zimny lut na płytce
(bardzo często jest tak że działa i nagle przestaje)
ale jak napisałem wyżej nie jest to jedyna przyczyna tylko
jedna z możliwych
PostNapisane: 7 mar 2014, o 20:55
zielone kable: miso mosi sck reset; żółte masa i zasilanie, 2 skrajne po lewej podłączone diody oraz oporniki, drugi od prawej na dole również dioda i opornik, obok przycisk, jak mówiłem, dopiero się zastanawiałem jak go wpiąć. no i sam programator, przyglądałem się dokładnie i absolutnie żadnych uszkodzeń nie widać, więc jeżeli się coś stało to "dyskretnie"
programator kupiony od kolegi, który używał go na studiach przez co najmniej 1,5 roku, więc podejrzewam, że nie jest najtańszą chińską tandetą
a co do programu, to polecenie, które procesor wykonywał w czasie "wypadku" to zwykłe miganie zielonych diód, przy ciągłym świeceniu czerwonych
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 mar 2014, o 21:37
Ten rezystor przy zielonej diodzie po lewej to 100R trochę za mało.
Daj tam co najmniej 500R, albo wypnij.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:24
Dołączył(a): 24 lut 2013
Sprawdź czy masz 5v na wyjściu, potem sprawdź na kondensatorze czy masz 5v. Kiedyś mialem przypadek że uszkodził mi sie kondensator i robił zwarcie.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 11:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Piszesz, że sprawdzałeś na różnych portach USB i komputrerach, łączysz to kabelkiem miniUSB, może sam kabelek sie uszkodził lub gniazdo miniUSB w programatorze.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 12:46
kabel też zmieniałem, na wyjściu jest napięcie 1,5 wolta, więc przerwy nie ma, podejrzewam, że rzeczywiście coś się musiało po prostu uszkodzić...
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:24
Dołączył(a): 17 gru 2012
Podlacz tylko sam programator i zobacz co sie stanie. Jak nadal nic, to pod Vcc i Gnd podlacz zasilanie 5V (w kandzie jest VCC i GND).
Watpie ze sie cos uszkodzilo.
