Teraz jest 23 paź 2026, o 19:04
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:07
Dołączył(a): 04 lut 2014
Hej,
zakupiłem programator:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39
podłączyłem Atmege328 i w programie mkAVR wszystko ładnie wykrywa.
W arduino IDE wybieram Narzędzia/programator/USBasp
Ściągnąłem bootloader do atmegi328 i wgrałem do /hardware/arduino/bootloaders/atmega/
Dodałem do boards.txt odpowiedni wpis.
majsterkowo_atmega8a.name=ATmega8a @ 8 MHz
majsterkowo_atmega8a.upload.maximum_size=7168
majsterkowo_atmega8a.upload.using=arduino:arduinoisp
majsterkowo_atmega8a.bootloader.low_fuses=0xe4
majsterkowo_atmega8a.bootloader.high_fuses=0xc4
majsterkowo_atmega8a.bootloader.path=atmega
majsterkowo_atmega8a.bootloader.file=ATmegaBOOT_8.hex
majsterkowo_atmega8a.bootloader.unlock_bits=0x3F
majsterkowo_atmega8a.build.mcu=atmega8
majsterkowo_atmega8a.build.f_cpu=8000000L
majsterkowo_atmega8a.build.core=arduino
majsterkowo_atmega8a.build.variant=standard
majsterkowo_atmega328p8.name=ATmega328P @ 8 MHz
majsterkowo_atmega328p8.upload.maximum_size=30720
majsterkowo_atmega328p8.upload.using=arduino:arduinoisp
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.low_fuses=0xE2
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.high_fuses=0xDA
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.extended_fuses=0x05
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.path=atmega
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.file=ATmegaBOOT_328.hex
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.unlock_bits=0x3F
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.lock_bits=0x0F
majsterkowo_atmega328p8.build.mcu=atmega328p
majsterkowo_atmega328p8.build.f_cpu=8000000L
majsterkowo_atmega328p8.build.core=arduino
majsterkowo_atmega328p8.build.variant=standard
majsterkowo_atmega328p16.name=ATmega328P @ 16 MHz
majsterkowo_atmega328p16.upload.maximum_size=30720
majsterkowo_atmega328p16.upload.using=arduino:arduinoisp
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.low_fuses=0xE2
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.high_fuses=0xDA
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.extended_fuses=0x05
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.path=atmega
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.file=ATmegaBOOT_328.hex
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.unlock_bits=0x3F
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.lock_bits=0x0F
majsterkowo_atmega328p16.build.mcu=atmega328p
majsterkowo_atmega328p16.build.f_cpu=16000000L
majsterkowo_atmega328p16.build.core=arduino
majsterkowo_atmega328p16.build.variant=standard
I tu problem, bootloadera nie mogę wgrać, mam komunikat:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
Pewnie gdzieś jest jakiś szczegół, którego nie potrafię wychwycić.
Połączenia sprawdziłem i tak jak pisałem wcześniej mkAVR wszystko wykrywa.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:16
Dołączył(a): 30 gru 2012
tak na szybko to brakuje mi
.bootloader.tool=avrdude
.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
oczywiście 2 opcja wskazuje twój plik hex
z tego co pamiętam to w wcześniejszych wersjach podawało sie oddzielnie file i path w nowszych tylko file z nazwą katalogu
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:36
lemurek
dodałem wpis i teraz wygląda tak (już dla samego Atmega328):
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.tool=avrdude
majsterkowo_atmega328p8.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_328.hex
Wskazałem bootla\oader arduinoIDE i niestety nic
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:37
nie używaj tych plików z majsterkowa bo ktoś sknociła tam , masz tu na forum działające dobrze arduino 1.5.2
z usb aspem i nie tylko
topic5572.html
PostNapisane: 8 lut 2014, o 19:13
jeżeli już to :
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.tool=avrdude
majsterkowo_atmega328p16.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_328.hex
wgrywanie botloadera działa prawidłowo pomijam fakt plików z majsterkowa i problemów z programowaniem z IDE oraz błędów w reszcie parametrów.
i tak jak pisze Sun użyj na pewno działającej wersji z linku podanego bo to co masz wskazuje na ewidentne problemy z konfiguracją ide
PostNapisane: 8 lut 2014, o 20:34
Nie może być 8Mhz?
W mkAVR w zakładce fusy uproszczone mam tylko 128kHz i 8MHz.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 20:37
dajesz na zewnętrzny kwarc 8<
możesz wtedy podłaczyć każdy od 8 do 20Mhz ... arduino domyslnie pracuje na 16Mhz
