Teraz jest 7 lis 2026, o 03:06
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:44
Dołączył(a): 14 lut 2012
Tak sobie siedzę i patrzę jak wół w malowane wrota i nic nie przemawia do mnie :(
Otóż jest tak , jak zasilam ATB z USBASP to wszystko działa i nie ma problemu, natomiast jak chcę zasilać z Kabla USB to dioda od zasilania świeci się, a program nie działa ...... czyżbym jakąś zworkę przeoczył ?
A ta od zasilania jest ustawiona na USB.
No dobra doszedłem dlaczego .... Ale nadal dziwna sprawa jak jest podłączony USBASP i kabel USB z samym zasilaniem, to płytka ma zasilanie , a uC nie :| . Dlatego tym razem się pytam dlaczego ?
------------------------ [ Dodano po: 17 minutach ]
Czyżby USBASP trzymał procka w resecie ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:09
to akurat nie od dzisiaj jest wiadome - że gdy masz podłączony USBASP do złącza KANDA , ale ma on z pupy wyjęty sznurek USB - to tak - oczywiście że trzyma procka w resecie ;)
odłącz USBASP od złącza KANDA i procek ożyje
taki efekt to kwestia konstrukcji usbasp a nie zestawu ATB
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:13
No właśnie też do tego doszedłem ;) A mogło być tak różowo ;) i zasilałbym sobie z zasilacza USB a programował przez USPASP ....
Ehhh ..... idę szukać zasilacza.
Dzięki :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:39
A mogło być tak różowo i zasilałbym sobie z zasilacza USB a programował przez USPASP ....
ale totalnie nie rozumiem ? ;) przecież tak można
po co zasilacz ?
można jednocześnie brać zasilanie z gniazda USB i programować programatorem USBASP ... w czym problem ?
toż ja tak na co dzień często działam ;)
może opisz dokładniej jaką masz końcepcję
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:24
Koncepcja miała być taka że mam podpięty zasilacz pod gniazdo USB, a programator pod Kanda .
I tak miałem podpięte wcześniej, ale niestety uC był trzymany w resecie ...
PostNapisane: 5 lut 2014, o 21:49
Dołączył(a): 16 maja 2012
Wystarczy na USBASP zworką wyłączyć zasilanie układu programowanego a ATB ustawić na zasilane z USB.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:00
hmmm zasilacz pod gniazdo USB ? sorki że tak dopytuję - ale po prostu jestem zdziwiony - albo czegoś nie rozumiem
dla mnie - zasilacz to się podłącza do złącza śrubowego aby zasilić przetwornicę i dopiero przetwornica daje +5V do ATB
wtedy ZAPEWNIAM cię że można podłączyć USBASP do gniazda KANDA i będzie śmigać wszystko jak talala
druga wersja
można do gniazda USB podłączyć zasilanie ALE Z GNIAZDA USB KOMPUTERA (!) ... tylko komputera :(
bo to +5V styka się z wyjściem +5V z USBASP - więc można nawet wtedy mieć podane zasilanie jakby i z USBASP i z gniazda USB z kompa (RAZEM) ;) i dzięki temu mamy większą wydajność prądową nieco dla zestawu - często tak robię
ale nigdy w życiu nie przewidziałem że ktoś podłączy jakiś zewnętrzny zasilacz do gniazda USB :( .... nie zrozum mnie źle - nie mówię że to jakiś BŁĄD ale na szybko nie potrafię ocenić skutków ... i musiałbym się zastanowić czy pod taką konfigurację nie przemyśleć inaczej jeszcze prowadzenia zasilania w ATB
reasumując proponuję takie sposoby zasilania ATB:
1. albo zewn zasilacz na wejście przetwornicy i czerwona zworka na EXT
2. albo zasilanie +5V z gniazda usb z kompa kablem usb do gniazda USB w zestawie - i czerwona zworka na USB
3. albo zasilanie +5V z programatora USBASP (lub innego) przez gniazdo KANDA
4. albo zasilanie jednocześnie jak pkt.2 i w pkt.3 (mamy wtedy większą wydajność prądową z kompa)
ale nie inaczej - bo przynajmniej ja nie przewidziałem innych możliwości i jak coś to bardziej na własną odpowiedzialność
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:37
mirekk36 napisał(a):
ale nigdy w życiu nie przewidziałem że ktoś podłączy jakiś zewnętrzny zasilacz do gniazda USB .... nie zrozum mnie źle - nie mówię że to jakiś BŁĄD ale na szybko nie potrafię ocenić skutków ... i musiałbym się zastanowić czy pod taką konfigurację nie przemyśleć inaczej jeszcze prowadzenia zasilania w ATB
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia mogę stwierdzić że się nic nie dzieje, jedynie uC jest w stanie resetu (przynajmniej tak mi się wydaje ).
Mirku, zapewniam cię że jak bym ci powiedział co kombinuję i jak ... to oberwałbym tak po łapach że przez tydzień bym się do klawiatury nie dotknął ;)
Albo nie, powiem ... aby był dowód jaki to świetny produkt :)
Otóż tym razem padło na silniczek krokowy, a ponieważ port USB nie ma takiej wydajności jaka mi była potrzebna i że z reguły jest ze mnie leniwy człowiek. To żeby za dużo nie kombinować ;) wymyśliłem sobie że pod złącze USB podłączę zewnętrzny zasilacz 5V o większej wydajności , a programował będę przez USBASP. Następnie zasilanie na ATB podepnę sobie z pinów zasilania do ULN-a i będzie oki ;) No ale okazało że płytka powstrzymała mnie przed takimi zapędami.
I teraz już wiesz dlaczego poszedłem szukać jakiegoś zasilacza ... ;)
