Teraz jest 28 lis 2026, o 02:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:08
dzięki Radekk ---> za ten cytat ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 18:30
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam chciałem zapytać ponieważ mam problem ze swoim eclipsem. Instalacje robiłem dokładnie tak jak w instrukcji używam atmel toolchaina też instalowałem zgodnie z poradnikami i wszystko się wydawało okej. Eclips odczytuje mi podłaczony mikroprocesor (atmega88AP) i niby wszystko jest okej piszę program kompiluje się bez błędów.
Próbuje programować "przyciskie avr" i wszystko się robi i niby jest wgrane ale niestety procesor wogolę nie reaguje na niby wgrany program.
Ten problem mijałem wgrywając plik hex przez mkavrcalkulator i do niedawna było okej wszystko.
Dziś próbowałem jak co dzień stworzyć sobie nowy projekt c. Wszystko tak jak zwykle ale niestety kompilator wywala błąd przy każdym odwołaniu do wpisania czegokolwiek w rejestry avra.. czyli np. PORTB , albo PINB lub TCCR0 ....
Co ciekawe stare projekty wcześniej utworzone działają bez problemu i się kompilują co więcej dodawanie nowych linijek np. TCCR0 |= (1<<WGM01); też nie powoduje błędów i się kompiluje...
Co to może być? jak to naprawić ?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:49
Dołączył(a): 15 kwi 2014
Mój problem dotyczy konfiguracji programatora w Eclipse.
Zrobiłem ładny programator na porcie drukarki. Wczytało atmegę8A w mkAVRCalculator.
Metodą "radosną" porównałem napisy w kalkulatorze i eclipsie i na chybił trafił ustawiłem programator STK200.
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cstk200 -Enoreset -Uflash:w:mruganie.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "mruganie.hex"
avrdude: input file mruganie.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (66 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: 66 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against mruganie.hex:
avrdude: load data flash data from input file mruganie.hex:
avrdude: input file mruganie.hex contains 66 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: 66 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
Czy ten zielony napis oznacza że cokolwiek już powinno zadziałać?
Niestety nie. Dioda nie miga. Co zrobić żeby zaczęła migać?
Jeszcze raz wszystko sprawdziłem. Wygląda na to że jak odepnę zasilanie to mam standard rc -1. (i znów wpiąłem i znów ten sam zielony komunikat) Dioda podpięta pod Port B1 a program napisałem taki sam jak pan Mirek.
Skróciłem program do minimum... tak aby tylko świeciła, nadal nic. Wklejałem programy z internetu, nadal nic. Jak wprowadzić program przez mkAVRCalculator?
Uruchomię ponownie kompa. Może to pomoże.
Nadal nic. Po czym poznać że Atmega jest rozwalona?
Zaraz nabazgram schemat.
Do 15 nogi Atmegi8A podpięty LED. Tak się jeszcze zastanawiam: wg. mnie na nodze atmegi powinien się pojawić + "~5v".
Idę spać. Jutro dopiszę co udało mi się jeszcze posprawdzać.
Ostatnio edytowano 15 kwi 2014, o 23:56 przez Marcin Szuracz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 23:21
Dołączył(a): 10 sty 2013
Schemat, program?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 07:22
Najbardziej ciekawi mnie takie stwierdzenie zawsze :( bo nie jesteś pierwszy i pewnie nie ostatni który tak pisze a pokazuje program napisany INACZEJ .... dla mnie to jest jakieś dziwne - żeby tak prostego programu (nie obraź się proszę) nie umieć przepisać ... i co ciekawe pisać jeszcze że napisałeś tak samo :(
no przecież jeśli na tym etapie nie możesz sprawdzić własnymi oczami jakie masz różnice (a niemałe) w programie to już można się domyślać co tam się z kolei dzieje w elektronice którą robisz ...
Proponuję - weź się w garść - usiądź spokojnie, uspokój się, odpręż i jeszcze raz przyjrzyj się temu programowi z poradnika na który się powołujesz i temu, który tu wyżej pokazałeś.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 13:02
Ok. Coś się dziś już zmieniło.
język basic4gl
język actionscript
To jeszcze raz od frontu. Zainstaluję winavr-20100110 od nowa.
Nadal ten sam błąd. undefined reference to `main'
Wina windowsa 7ki?
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 13:40
Dołączył(a): 29 sty 2012
Masz tak
A powinieneś mieć tak
Jeśli chcesz po prostu zamigać diodą to twój poprzedni program powinien wyglądać tak
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 14:02
Panie kolego to ZNANY błąd i jest O NIM mowa w tym poradniku - a ty jak widać BAAAAAARDZO nieuważnie go oglądasz ;)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 16:08
Zrobię format C, bo mi smutno. Zainstaluje jeszcze potem wg. poradnika Eclipsa.
Przy okazji rzucam się na trzecią część serii na YT. Tak więc bez spiny, będę relacjonował wszelkie posunięcia. Ma zadziałać. Jak nie windos to linux.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 16:58
Tak więc bez spiny,
Czyli jak zawsze, problem na pewno nie jest z mojej winy ;)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 19:49
Problem był z firewalem, dorzucał się do egzekutorów eclipsa. ... avr-gcc.exe w piaskownicy.
Po dodaniu folderu Eclipsa i WinAvr do wyjątków nadal mam niezdefiniowany Main. Oglądam dalej.
Boże zadziałało.
To teraz powrót do Programu zapalającego lampkę.
Teraz giveio Pamiętam że udało mi się to zrobić ostatnim razem :P. Hmmm, jak to ruszyć?
Ok giveio_setup.exe załatwił sprawę z GiveIO. Niestety pliki zawarte w MkavrCalculatorze nie chciały mi się uruchomić i wrzucić tego GiveIO więc pobrałem z internetów, huk, działa. Fajnie że ktoś dodał do kalkulatora schemat podłączenia atmegi do bascoma lpt.
To oglądam dalej. Może się jeszcze czegoś dopatrzę.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 21:12
Mryga. Normalnie jestem tak dumny że nie rozmontuje tego układu przez całe świeta.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:47
Dołączył(a): 03 cze 2014
Witam, jak zaczytać całą lekcję do eclipse z płyty dołączonej do zielonej książki?
Np. lekcja L09 ma w sobie main.c oraz w folderze LCD i MK_RFM12x też są pliki z rozszerzeniem .c i .h jak te pozostałe foldery dołączamy do projektu aby można było zaprogramować cały uC. Jeśli skopiuję całą lekcje do workspeac'a już na dysk i otwieram go w eclipse nic się nie pojawia:(
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:49
Bo tego się nie kopiuje panie
masz w Bluebooku na DVD lekcje video a w nich pokazane krok po kroku jak się robi IMPORT. To właśnie za pomocą tej opcji trzeba zaimportować projekty do nowego workspace - a jest to bardzo prosta i pewna operacja - ZAWSZE działa
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:13
witam, w projekcie np. 11 rc5 decode niebieska książka w folderze mamy plik main.c i wgrywamy tylko ten main.c do uC, czy zajmujemy się w jakiś sposób jeszcze plikami z rozszerzeniem .c w innych folderach w tej lekcji?
ps
dzięki za ost odp.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:28
ps
dzięki za ost odp.
Przecież na płycie DVD dołączonej do książki masz gotowe przygotowane ładnie ćwiczenia (kody źródłowe) gotowe do kompilacji ? czy to możliwe że mając książkę - nie zaglądałeś do DVD ? ;)
