Teraz jest 2 cze 2026, o 10:02
PostNapisane: 10 sty 2014, o 23:35
Dołączył(a): 04 sty 2014
Witam serdecznie.
Zakupiłem dziś prostownik do samochodu, załącznik przedstawia etapy ładowania akumulatora i pobierzny ich opis, wykres nad ponumerowanymi "kółkami" to napięcie a pod - natężenie. Przeglądając instrukcję zacząłem się zastanawiać jak jest możliwe zmienianie natężenia przy stałym napięciu ?
Żyje raczej w przekonaniu że natężenie jest skutkiem przepływu napięcia a nie na odwrót i że wartość natężenia jest nieodzownie związana z wartością napięcia.
Opór ma stałą wartość więc jak można zmienić I bez zmiany U ? Czy może mi to ktoś pomóc zrozumieć, wytłumaczyć ?
PostNapisane: 11 sty 2014, o 00:20
Dołączył(a): 26 gru 2013
Hmmm... pomyśl o akumulatorze jak o dużym kondensatorze. Wtedy prąd zależny jest także od pojemności:) a ta się zmienia
PostNapisane: 11 sty 2014, o 00:42
Dołączył(a): 05 lis 2013
albo jeszcze inaczej.
Zrób sobie takie doświadczenie.
Podłącz ładowarkę do akumulatora (dowolnego) i wstaw szeregowo opornik.
Zobaczysz, że jeżeli akumulator jest mocno rozładowany to na oporniku będzie bardzo duży spadek napięcia czyli
delta U = I * R - ponieważ R jest stałe to kiedy będzie bardzo duży spadek napięcia na oporniku - wtedy kiedy prąd będzie bardzo duży. Czyli inaczej delta U jest proporcjonalne do natężenia prądu.
To samo się dzieje z Twoim akumulatorem. R jest stałe, ale delta U się zmienia.
Akumulator rozładowany ma 11V. Naładowany ma 13,8V. A ładowarka ma 14,4V
czyli delta U wynosi na początku ładowania 14,4-11 czyli 3,4V a przy naładowanym akumulatorze delta U jest mała bo tylko 0,6V - a co za tym idzie prąd jest mały.
Zauważ też, że sporo ładowarek składa się z diody prostującej i opornika. Są to proste łądowarki, ale spotykane w większości wkrętarkach marketowych.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 01:59
To co koledzy piszą rozumiem, prawo Ohma w sumie.
Ale jest możliwość, i to nie tylko w tym prostowniku, ograniczyć prąd ładowania np.: mam wybór ładowania takimi parametrami:
1. ladowanie U=14V, I=10A
2. ladowanie U=14V, I=1A
W obu przypadkach ładuję tak samo rozładowany akumulator, czyli taki sam opór, więc jak to jest że w drugim przypadku akumulator pobiera mniej prądu przy
dosarczaniu do zacisków takiego samego napięcia, przecież to jest jakieś zaprzeczenie.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 02:06
Dołączył(a): 24 cze 2012
Nie jest to przypadkiem troszkę uproszczone? Różnice w napięciu mogą być znikome, ale przy tak małej rezystancji wewnętrznej akumulatora właśnie tak może być. W każdym razie jakieś różnice muszą być, jeżeli płynie inny prąd.Sprawdzałeś miernikiem napięcie?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 11 sty 2014, o 09:14
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
We wszelkiego rodzaju ładowarkach wykorzystuje się PWM. Zmieniając wypełnienie wpływasz na średni pobór prądu przez akumulator. Napięcie wtedy teoretycznie pozostaje bez zmian.
Grzegorz
PostNapisane: 11 sty 2014, o 09:34
Dołączył(a): 22 paź 2013
Przeważnie to jest tak, że ten prąd przy stałym napięciu to jest prąd inicjalizacyjny, który w trakcie ładowania spada do wartości bliskiej zero.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 11 sty 2014, o 15:19
Akumulator nie jest liniowym elementem (zresztą nawet rezystory nie są liniowe ;)) i jak już kolega wyżej wspominał nie trzeba dużych zmian napięcia na kondensatorze by przyrost prądu był znaczny.
Zobacz sobie np. wykres U/I diody.
