Teraz jest 26 wrz 2026, o 18:05
PostNapisane: 8 sty 2014, o 11:40
Dołączył(a): 07 sty 2014
Witam wszystkich w pierwszym poście
Przeniosłem swoje pytanie z innego forum mając nadzieję że tutaj otrzymam odpowiedź
Proszę o sprawdzenie moich wyliczeń czy dobrze rozumuje i liczę
Chcę uzyskać z procesora częstotliwość ok. 41Khz
Kwarc mam 8Mhz
Tak ustawiam Timer
język basic4gl
moje wyliczenia
kwarc/prescale
8000000/64=125000
Do Compare1a wpisałem 3
więc 125000/3=41666
Na wyjściu spodziewam się takiej częstotliwości 41,666Khz
Czy dobrze to wykombinowałem ?
PostNapisane: 8 sty 2014, o 13:25
z taką częstotliwością będzie TOGLOWAŁO, a okres ? okres spowoduje że twoja częstotliwość będzie 2x mniejsza
jeśli więc chcesz swoje 41,66 kHz to musisz zrobić te same obliczenia co wyżej ale dla dwa razy wyższej częstotliwości ;)
41,666 x 2
wtedy na wyjściu będziesz miał rzeczywiście swoją upragnioną częstotliwość 41,666 kHz
PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:05
To więc liczę jeszcze raz
Zmieniam prescale na prescale = 8
F_cryst/prescale
8000000/8=1000000
Zmieniam compare1a = 12
1000000/12=83333,333
Dzielę przez dwa aby otrzymać Khz
83333,333/2=41666,666
Teraz dobrze?
W przybliżeniu będzie to 41Khz?
PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:14
Dokładnie o to chodzi ... - toglowanie będziesz miał z częstotliwością 83,33 kHz a okres da ci częstotliwość pożądaną czyli ok 41 kHz
tak się robi do np generowania nośnej dla pilotów podczerwieni ;)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:28
To akurat potrzebuję do przetwornicy.
Dziękuję za pomoc.
P.S. Obejrzałem wczoraj part2 materiału o ws2812
Mózg mi do tej pory paruje. W nocy nie spałem myśląc o tym jak to ugryść w bascomie
Zamówiłem diody a czekając na przesyłkę będę próbował uzyskać poszczególne bity 0 i 1 według tego protokołu
Gratulacje i powodzenia w rozwoju serwisu. :-)
EDIT: Niestety moje liczenie wzięło w łeb.
Podłączyłem analizer stanów logicznych i trochę na oczy przejrzałem
Poniższe ustawienie dało mi częstotliwość 40,8Khz ale w jaki sposób dojść do tego na kartce papieru to nadal zbytnio nie wiem.
język basic4gl
Kwarc 8Mhz
PostNapisane: 13 sty 2014, o 14:20
Dzięki. Zapiszę na kominie ku pamięci :-)
