KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 2 cze 2025, o 12:34
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 11:40
    Dołączył(a): 07 sty 2014
    Witam wszystkich w pierwszym poście
    Przeniosłem swoje pytanie z innego forum mając nadzieję że tutaj otrzymam odpowiedź
    Proszę o sprawdzenie moich wyliczeń czy dobrze rozumuje i liczę
    Chcę uzyskać z procesora częstotliwość ok. 41Khz
    Kwarc mam 8Mhz
    Tak ustawiam Timer
    język basic4gl
    moje wyliczenia
    kwarc/prescale
    8000000/64=125000
    Do Compare1a wpisałem 3
    więc 125000/3=41666
    Na wyjściu spodziewam się takiej częstotliwości 41,666Khz
    Czy dobrze to wykombinowałem ?
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 13:25
    z taką częstotliwością będzie TOGLOWAŁO, a okres ? okres spowoduje że twoja częstotliwość będzie 2x mniejsza
    jeśli więc chcesz swoje 41,66 kHz to musisz zrobić te same obliczenia co wyżej ale dla dwa razy wyższej częstotliwości ;)
    41,666 x 2
    wtedy na wyjściu będziesz miał rzeczywiście swoją upragnioną częstotliwość 41,666 kHz
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:05
    To więc liczę jeszcze raz
    Zmieniam prescale na prescale = 8
    F_cryst/prescale
    8000000/8=1000000
    Zmieniam compare1a = 12
    1000000/12=83333,333
    Dzielę przez dwa aby otrzymać Khz
    83333,333/2=41666,666
    Teraz dobrze?
    W przybliżeniu będzie to 41Khz?
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:14
    Dokładnie o to chodzi ... - toglowanie będziesz miał z częstotliwością 83,33 kHz a okres da ci częstotliwość pożądaną czyli ok 41 kHz
    tak się robi do np generowania nośnej dla pilotów podczerwieni ;)
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 15:28
    To akurat potrzebuję do przetwornicy.
    Dziękuję za pomoc.
    P.S. Obejrzałem wczoraj part2 materiału o ws2812
    Mózg mi do tej pory paruje. W nocy nie spałem myśląc o tym jak to ugryść w bascomie
    Zamówiłem diody a czekając na przesyłkę będę próbował uzyskać poszczególne bity 0 i 1 według tego protokołu
    Gratulacje i powodzenia w rozwoju serwisu. :-)
    EDIT: Niestety moje liczenie wzięło w łeb.
    Podłączyłem analizer stanów logicznych i trochę na oczy przejrzałem
    Poniższe ustawienie dało mi częstotliwość 40,8Khz ale w jaki sposób dojść do tego na kartce papieru to nadal zbytnio nie wiem.
    język basic4gl
    Kwarc 8Mhz
    PostNapisane: 13 sty 2014, o 14:20
    Dzięki. Zapiszę na kominie ku pamięci :-)
