Teraz jest 5 wrz 2026, o 10:20
 Tytuł: Problem UsbAsp
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:27
Dołączył(a): 22 lis 2013
Witam serdecznie,
Od wczoraj borykam się z dość nietypowym problemem. Mianowicie: zakupiłem UsbAsp już dość dawno temu, programowałem sobie nim w sposób bezproblemowy do feralnego wczorajszego dnia. Zaczeły się dziać dziwne rzeczy najpierw jakby programował mnie Eclipse zkompilowany kod jakby co drugi raz, czyli napisałem sobie prosty program, zbudowałem go i wrzucałem na uC (atmega8) i zadziałał tak przestępczo :P czyli raz zaprogramował a raz nie (zaznaczam tutaj, że wg. Eclipse, a także mkavrcalculator wszystko jest w jak najlepszym porządku). Pomyślałem sobie, że to wina środowiska. Wyrzuciłem Avrdude Winavr Eclipse i atmel studio :) i wgrałem od nowa zacynając od atmel studio, ale znow to samo. Więc dałem sobie spokój do dziś. Dzisiaj probowałem postawić na nogi mój program do obsługi SPI (który działał bez zarzutów) i nic. Sprawdziłem oscyloskopem niby na lini SCK i Miso programatora cos sie dzieje. Stwierdziłem, że może coś zawaliłem z połączeniami więc wpróbowałem prostu program załącz/wyłącz pin portu b (nie podłączone). Napisałem takie coś:
i zaprogramowałem jednak nic, cisza. Procesy wg programów dobrze poszły ale uC milczy. Czy mogłem zablokować uC (fusy zmieniałem za pomocą mkavcalculator w zakładce fusy uproszczone) ? Czy to wina programatora, widać, że pracuje w czasie programowania zaswieci sie czerwona dioda a potem z powrotem na zielono. Gdzie leży problem ? Proszę o pomoc bo już mnie sił brak...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:32
Dołączył(a): 11 lut 2013
Czy w Eclipse -> Window -> Preferences -> general -> Workspace -> masz zaznaczone save automaticly before build ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:36
W kodzie programu nie piszemy wyrażenia
Częstotliwość taktowania procesora ustawiamy we właściwościach projektu w Eclipse.
Twój kod nie będzie działał tak jak należy. Zmienia on stan na pinie PB2 z częstotliwością obiegu pętli.
Dodaj na szybko delaya.
Rozumiem, że pracujesz na zewnętrznym kwarcu 16MHz.
Jeśli masz to sprawdź na innej Atmedze.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 15:08
Ja się nie znam, ale czy to nie będzie 50% wypełnienie ? Bez sprawdzenia wydaje mi się że dioda powinna świecić s połową mocy. a kolega zdaje się oscyloskopem sprawdzał.
adi19887 napisał(a):
#define F_CPU 16000000UL
jakby to Pawlak powiedział : "Bo do Mirka zapodam !" ;)
https://www.youtube.com/watch?v=UhcyBpM57vo
Obejrzyj. Warto.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:14
Dziękuje za odpowiedzi. Te wszystkie rzeczy o których wspominacie, juz sprawdziłem i raczej wszystkie porady Mirka już zastosowałem. Ten kod co wkleiłem to kompilowałem na atmel studio no i oczywiście biblioteka dodana tylko zapomniałem dodać jeszcze linijki w while(1); :) Właśnie zauważyłem, że linia reset jest przez programator sprowadzana prawie do parteru (1.25V) bez względu na to czy programuje czy robi idle. Zmostkowałem ten przewód i faktycznie procek ruszył. Jednak przedtem (przed tą awarią) zauważyłem, że mój program do obsługi DDS-a na SPI działa tylko gdy mam podłączony programator (wtyka kanda). Dziwne jednak jak działało to ok bo to i tak jednorazowo do zaprezentowania, a teraz już się nie programuje...a program ten sam (płytkę zmieniłem ale podłączenia takie same.). Czy są to pierwsze objawy umierania usbasp ? Dorzucam schemat i płytkę. Jestem otwarty na wszelkie sugestie.
