Teraz jest 7 lis 2026, o 11:03
PostNapisane: 14 gru 2013, o 01:53
Dołączył(a): 31 lip 2012
Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę na ten temat. Jak co to moderator nie śpi i przeniesie:)
Posiadam notebooka emachines e510 KAL10. Mam juz go ze trzy latka, teraz zaczynają się problemy.
Zasoby sprzętowe to:
-procesor - intel celeron 4100 conroe-L;
-pamięć - PC2-5300 667 MHz 1 GB.
-grafika - no name.
Ostatnio. kilka dni temu komputer sam się wyłączał a temperatura procesora siegała ok 87 st. C. Po małej diagnostyce i rozebrania komputera na czynniki pierwsze, a następnie wizycie w warsztacie wulkanizatora, radiator i cała reszta przeszła "odnowę biologiczną" ze sprężonym powietrzem. Po uruchomieniu komputer już się nie gotuje. Idąc dalej dołożyłem kolejną kość RAM 1Gb. Czyli łącznie 2 giga. Zainstalowałem win 7 64bit bo taki posiadam, jednak rewelacji żadnej niema.
Na internecie gdzieś tam wyczytałem ze w tym kompie można zmienić procesor na core 2 duo i zwiększyć pamięć RAM do 4 giga, jednak cza zmienić bios. Ponieważ jestem laikiem w tym(bynajmniej programowo), i niewiem jak się za to zabrać i czy w ogóle jest to możliwe??? Komputer nie jest przeznaczony do gier. Jedyne co na nim robię to przeglądarka internetowa no i oczywiście eclipse. Poza tym to jest jeszcze kilka innych programów typu eagle, jednak nie są uruchomione przez cały czas. Komp że tak powiem hebel stary ale jary a na innego niema kasy.
Proszę nie odpisywać na posty radami typu: kup nowy komputer, nie da się, nie warto... a jeśli już takie mają być te rady, proszę je bardzo mocno uargumentować a najlepiej podając jakieś przykłady alternatywne do tego rozwiązania.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:15
Dołączył(a): 05 lis 2013
Szybkość komputera nigdy nie za wielka :)
Ale poważnie - jeśli używasz tylko IE i Eclipse to pomyśl o nowym systemie. Np. Ubuntu. Eclipse będzie chodzić a przeglądarki działają szybko.
Jeśli chcesz pozostać przy Win7 to zainstaluj system i nie instaluj aktualizacji. Albo najlepiej zainstaluj spreparowaną wersję WIN7 okrojoną o wodotryski.
Wymiana procka jeśli ktoś już to robił i wiesz że się da nie jest problematyczna.Wymiana Biosu też nie bo jest do tego specjalne oprogramowanie - ściągasz ze strony producenta i postępujesz wg poleceń.
Wysłane z mojego KM1060G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:34
Przyzwyczajony jestem do firefox-a, jak i również do win 7 dlatego zostanę chyba przy tym. Jednak mam świadomość ze sprzętowo troszkę o epokę do tyłu, dlatego pytam czy jest taka możliwość rozbudowy komputera czyli podmiana procka i jeszcze ze 2 giga ramu. Chciałbym usłyszeć opinię fachowców, na ile jest to warte, jak jest to skomplikowane (chociaż znając forum.atnel.pl wszystko jest proste) i ewentualnie jaką wybrać najlepszą konfigurację. Bo na pewno nie wchodzi możliwość zakupu nowego komputera lub dobrego używanego. Na tym chce jeszcze dociągnąc jakiś czas. Bo jak na video poradniku widziałem jak mirkowi laduje sie eclipse to u mnie można spokojnie sobie wypić małą czarną lub zgasić puszkę złotego trunku :)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:44
No lepsze to drugie :lol:
ale nie patrz się na to że u mnie tak śmiga na poradniku bo na tym szybkim kompie, którego przeznaczeniem jest głównie montaż video, to ja na co dzień nie pracuję ... do pracy mam sporo wolniejszy .... I też dlatego nieraz popijam sok jabłkowy :lol:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:54
nie jest to trudne, ale masz szybki sprzęt. Też pracuję na dużo wolniejszym sprzęcie i nie narzekam ale na szczęście na jednym kompie mam Ubuntu a na drugim Laptopie WinXP (bardzo dobry system).
Co do wymiany procka to jeśli odkręcisz z tyłu obudowę i zobaczysz go to wymiana nie jest trudna - gorzej jak musisz cały komputer rozbierać.
Dołożenie pamięci jest dużo prostsze bo przeważnie są na wierzchu - tylko sprawdź czy czasami nie masz obsadzonych już 2 banków pamięci.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 03:08
mirekk36 ja tylko dałem taki przykład :) i popijaj lepiej już tym soczkiem a piguły odłóż. Wciągasz mnie w ten nałóg:) Ale w miarę możliwości i za rozsądną cene chciałbym go troszkę rozbudować.
a co do budowy kompa to ma już go opanowanego bo rozebrałem go na składniki pierwsze :) jedyne co zawaliałem to shift i alt czasami wielkie litery nie wychodzą jak powinny, a ogonki literek umykają. A obecnie mam zajęte dwa banki pamięci 2x1Gb.
w każdym razię dziekuję iwi i mirekk36 za podpowiedzi, czekam jednak również na opinie innych osób na ten temat, zwłaszcza posiadających taki komputer lub dokonujących podobnych modyikacji.
pozdrawiam!
PostNapisane: 14 gru 2013, o 08:40
Ja często modyfikuje sprzęt, ale w granicach rozsądku. Win7 jest strasznie oporny i zasobożerny, ale i tak jest szybszy od Vista. Windows8 w pierwszej odsłonie starował na starym sprzęcie 15sekund (była taka wersja darmowa po angielsku ważna przez jakiś czas) a zamykał się w kilka sekund - coś rewelacyjnego. Jednao docelową wersję Microsoft znowu ubrał w cudeńka i chodzi jak inne systemy, lecz znowu wyraźnie szybciej. Nie wiem jak 8.1 bo jej nie widziałem, ale ogólnie gdy ktoś lubi Windowsa to polecam przejść właśnie na ósemke.
Gdy masz wersje professional to możesz legalnie dowgradować do WINXP. - mam tak zrobione na laptopie kupionym za parę zł 5 lat temu - w zasadzie wszystkie laptopy w firmie tak dowgradnęliśmy - i do dzisiaj chodzą. prywatnie dołożyłem tylko kostkę RAM do 2GB. Nawet takie kobyły jak CorelDraw działają przyzwoicie i nawet z dużymi plikami to działa. A co ciekawe graficy na jednym dużo szybszym komputerze mają Vistę Home i ten Corel tak zamula że nie idzie pracować. Dlatego się tak rozpisuje, żeby Cie przekonać, że jeśli zrobiłeś już wszystko a system ciągle Cię nie zadowala to zmień na inny lub zrób sobie inny. Do WinXP jest nLite, a do Win7 jest też programik do ściągnięcia ze strony Microsoftu. Trochę jest z nim zabawy, ale wywalasz niepotrzebne moduły i hula aż miło.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 10:38
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Powiem krótko.
Nie opłaca się - wiem wiem pisałeś aby nie rzucać takich odpowiedzi więc argumentuję.
Zajmuję się serwisem komputerów i laptopów jakieś 18 lat więc dużo w życiu widziałem.
Jedyne co opłaca się w laptopach dodawać (zmieniać) to ewentualnie RAM jeśli widzisz faktycznie, że brakuje zasobów lub dysk jak Ci po prostu brakuje miejsca.
Zamiana BIOS-u w dzisiejszych czasach już nie przyprawia o szybsze bicie serca i każdy kto jest choć troszkę obeznany z komputerem może to zrobić.
Wymiana procesora jest w sumie prosta, ale jeszcze raz odpowiem - nie opłaca się ponieważ różnica będzie tak mała, że prawie nie zauważysz.
Prawda jest taka, że jeśli kupisz nowy sprzęt to nabywasz cały zestaw nowych technologii.
To nie tylko procesor, ale i chipset, szybsze pamięci, szybsze interfejsy, itp. itd.
Sam praktycznie zawsze używam sprzętów powiedzmy "składaków do 3 potęgi" tzn składanych z gratów co mi zostają po naprawach i spokojnie radzą sobie ze wszystkim łącznie z montażem wideo (choć tu już widać dużą "czkawkę" - Mirek coś o tym Ci może powiedzieć ;-) )
Grzegorz...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 11:11
Dołączył(a): 25 maja 2012
iwi co to za sofcik do win7?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:21
Z tym czy pasuje procesor trzeba uważać, wszystko zależy jaki chipset jest w lapku, sam ostatnio zmodyfikowałem już odrobinę "wiekowego" D830 Latitute. Dostał C2D T9300, 4GB ramu, a na dniach trafi do niego 120GB SSD.
Z moich prywatnych obserwacji nic tak nie daje kopa jak SSD i ewentualnie RAM.
Dla win7 minimum to w zasadzie 3GB, dysk SSD to klasa sama w sobie (nawet te tańsze), każdego staruszka potrafi trzymać jak na viagrze :lol:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:41
Dołączył(a): 23 sie 2013
k_mirek napisał(a):
Posiadam notebooka ...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:51
http://www.win7tools.pl/index.php?topic=774.0
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:48
Dołączył(a): 18 sie 2013
Na grzanie się laptopa polecam wymianę past termoprewodzących na procesorze, chipsecie i grafice. Ostatnio mój laptop się przegrzewał strasznie na wszystkim co pobierało więcej zasobów niż Chrome. Temperatury sięgały nawet 90*C i wyłączał się. Czyszczenie z kurzu pomagało i podstawka, ale na krótko, więc zdecydowałem się wymienić pasty. Mój laptop jest tak skonstruowany, że musiałem aż wykręcić płytę główną żeby dostać się do GPU. Pasty były w tragicznym stanie. twarde jak kamień, zero właściwości termoprzewodzących. Po wymianie na nowe laptop już się w ogóle nie przegrzewa, a temperatury utrzymują się uwaga... 30-40*C mniejsze!
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:57
Dołączył(a): 12 maja 2013
Dołożenie RAMu do 4GB więcej da niż wymiana CPU, jak masz możliwość podmiany procka to też warto zrobić. Do tego jak byś wymienił dysk na SSD ożywiło by to znacznie komputer.
Ja na laptopie używam Ubuntu 64bit, dużo szybciej działają aplikacje oraz dłużej działa na baterii.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
