Teraz jest 27 paź 2026, o 01:01
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:12
Dołączył(a): 28 mar 2013
Zrobiłem swoją jedną z pierwszych płytek, jest to wyświetlacz siedmiosegmentowy a w zasadzie dwa wyswietlacze podwójne. Mają działać one w sposób multipleksowalny. Jednakze po wykonaniu płytki brak jakichkolwiek reakcji na podłaczeni.e napięcia. Na każdym pinie procesora jest napiecie około 0.12 V. Oprócz pinu + i - gdzie są normalne wartości czyli odpowiednio 4.8V i 0V.
Podnizej wstawiam schjemat płytki, oczywiscie segmenty poszczególnych wyswietlaczy sa połaczone ze sobą czego nie zaznaczyłem na schemacie.
Sprawdzałem miernikiem, niby nie ma zwarc VCC z GND, wiec najpierw chciałbym abyście rzucili okiem na schemat czy jest poprawny. Do uC wgrałem prosty program by migał sie jeden segment (tak jakbym zwykła dioda led migał) i on nie działa, co potem sie okazało, że każdy pin na napięcie 0.12V, a powinno przecież byc na zmiane + i - ja jednym tylko pinie.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
Emitery tranzystorów podłącz do Vcc a nie do GND.
Poza tym dobrze by było jak byś pokazał kod programu.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:28
Kolego. Taki schemat jest nieczytelny -> laurka :(.
Procesor nie ma odpowiedniej filtracji napięcia. Ze schematu nie wynika, że katody są podpięte do procesora.
Możesz jeszcze dorzucić wygląd ścieżek z pliku brd eagla i zdjęcie polutowanego układu w miarę wysokiej rozdzielczości.
No i kod programu również by się sprzydał :)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:34
A te wyświetlacze są ze wspólna katodą czy anodą?
Bo jeśli są WA to emitery tranzystorów do VCC, tak jak pisałem w poprzednim poście. A jeśli są WK to masz niewłaściwe tranzystory. Zamiast PNP powinny być NPN. No i wtedy emitery do GND.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 21:17
Wspolna Katoda - hmm... przed lutowaniem identyczny układ złozyłem an stykówce z tymi samymi tranzystorami PNP, i wsyztsko działało, czy ja juz coś pomyliłem? ma prawo to działac na tranzystorach PNP ?
Zasilanie podłączyłem według blodu Mirka "Procero- Prawidłowe zasilanie" schemat bez ADC. W którym miejscu popełniłem błąd?
Co do schematu, tak zapomniałem podpisać LABELEM anod wyświetlacza, lecz jest on podłączony
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:00
Skoro to wspólna katoda to daj tranzystory NPN. Może na stykówce miałeś zamienione emitery z kolektorami i jakoś to działało. No a teraz nie działa. Więc nie ma co kombinować tylko zrobić tak jak być powinno.
A między anodami a procesorem masz rezystory ograniczające prąd diod? Bo na schemacie ich nie ma.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:43
teraz mam podłaczony na stykówce jeden tranzystor i jedną wspolną katode i działa tak jak na schemacie
a co do tych rezystorów to ich brak.. sądziłem ze prąd ohranicza ten rezystor przed bazą
PostNapisane: 24 lis 2013, o 11:39
Brakuje kondensatorów przy Aref, AVcc. Dodaj kondensatory do wyświetlacza. Ten rezystor ogranicza prąd bazy tranzystora a nie prąd diody w segmencie wyświetlacza. Mam wrażenie że wrzucony schemat nijak się ma do rzeczywistości :)
PostNapisane: 30 lis 2013, o 21:59
Dołączył(a): 24 sty 2012
Pomyśl o tym tak:
Skoro w wyświetlaczu mam wspólną katodę to do jakiego bieguna muszę ją podłączyć?
Do masy prawda?
Tranzystor pełni tu rolę wyłącznika to wiadomo.
Czyli żeby ten wyłącznik się zamknął musisz mieć emiter podłączony do masy a WK do kolektora.
A tak podłącza się tranzystory NPN. Czyli na schemacie masz złe tranzystory.
Co do rezystorów. To tak jak koledzy pisali. Te które masz to rezystory ograniczające prąd bazy.
Ty potrzebujesz jeszcze rezystorów ograniczających prąd diody no i przy okazji prąd kolektora
dla całego tranzystora.
Inaczej możesz zrobić kuku wielu elementom ;-)
