Teraz jest 21 paź 2026, o 15:31
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:29
Dołączył(a): 11 lut 2013
Przeczytałem kilka interesujących postów na forum i nie tylko i postanowiłem wyposażyć się w avrdragona.... i zaczęła się zabawa...Wielkie dzięki dla wszystkich piszących o smoczku...w szczególności dla kolegi SunRivera ( nieustająco podziwiam....). Wszystko byłoby fajnie ale...Na AVR(crap)Studio dragon oczywiście chodzi pod jungo. Podmieniłem drivery na libusb i wzasadzie jest super gdyby nie:
- gdy używam 'Mirkowego' mkAVRCalc 'robi' dobrze ale na koniec (po wszystkim) odpala się konsola avrdudy i pokazuje się komunikat:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
- pod eclipsem chodzi pod warunkiem ustawienia w -P usb ( override default port ).
Pytania:
- czy ktoś miał takie coś i udało się coś z tym zrobić? żeby unikać głupiego komunikatu...
- czy jest jakiś sposób zmiany domyślnego portu smoczka z lpt1 na usb gdzieś w configu? ( żeb nie wpiswać parametru...)
Jeszcze nie doszedłem na dobre do dubuggingu a tu już schody....
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:38
ależ niema najmniejszego problemu z wyborem i działaniem w MkCalku
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:47
ale o to chodzi, że wszystko jest ustawione tak jak na screenshot'cie i wszystko działa! tyle, że na koniec pojawia się avrduda z komunikatem jak wyżej....
..i niepokoi mnie, że coś się jednak kiszkuje....
PostNapisane: 4 lis 2013, o 20:47
...też mam taki obrazek ale na dole dostaję drugi gratis...
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:28
Pomocy!!!!
wydawało się ponownie, że już wszystko jest ok.... ale:
przy debuggowaniu coś się kiszkuje...
pod Eclipse Indigo z CDT, WinAvr20081124rc3 + draggon na jtag'u z atmega16 na płytce draggona ( połączenie 'chyba' działa bo się klocek programuje!)
1/ odpalam avarice - działa!?
2/ odpalam gdb hardware debugging ...i dostaję komunikaty
wygląda na brak komunikacji między avarice a gdb...
mógłby ktoś mądry pomóc gdzie szukać rozwiązania?
------------------------ [ Dodano po: 16 minutach ]
...i sam sobie odpowiem, bo marazm widzę wielki...
tak mi podpowiedział ktoś po niepolsku:
...this happens if the gdb client ( inside eclipse ) is not compiled for the same architecture as the gdb server. setting the correct gdb in eclipse debugging solved this issue..
...że niby niezgodność wersji klienta gdb i serwera... ale teraz jak to 'uzgodnić?' Gdzie się w eclipse sprawdza wersje? - że tak głupio zapytam...
...bo już wygląda, że sam do siebie gadam na tym forum.....
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
...no i znowu sobie odpowiem:
zakładka: Help\About Eclipse\Installation Details..
