Teraz jest 29 lis 2026, o 07:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 paź 2013, o 21:37
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja tylko dodam, że nawet jak poprawnie podłączysz napięcia i tylko napięcia to prawdopodobnie nic na wyświetlaczy się nie zaświeci. Żeby cokolwiek na nim wyświetlić trzeba najpierw skonfigurować kontroler a potem wysłać do niego jakieś dane do wyświetlenia.
Dołączył(a): 05 sie 2013
mikandrzej napisał(a):
Głupi obrazek, a wszystko wyjaśnia
No właśnie on pokazuje zasadę działania VFD w najbardziej przejrzysty chyba sposób :P
No właśnie coś tam trzeba puścić mu przez SPI. Dla testu nawet coś bez sensu.
Trzeba by jeszcze zabaczyć jak bitowo wygląda sterowanie żeby wyświetlać sensowne rzeczy.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 21:48
Sterowanie samym kontrolerem jest dość proste. W razie czego mogę pomóc.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 21:50
PEŁNA NOTA PDF
Nie wrzucam na serwer bo waży 22 MB :P
https://www.dropbox.com/s/rnqyh238h065tql/DSA-558270.pdf
TEn sacalak ma jeszcze obsługę klawiatury i ledów :P
PostNapisane: 30 paź 2013, o 21:56
W jednym z poprzednich postów też podałem tą notę :-)
A scalak jest świetny. 5 ledów i 48 klawiszy.
Jeszcze tylko dodam, że do zasilania katod na początek najlepiej użyć jakiegoś osobnego zasilacza. I tylko do jednego końca katod podłączyć napięcie ujemne.
Ja w pewnym projekcie użyłem bliźniaczo podobnego scalaka https://www.dropbox.com/s/kowa7qlyt48vgnx/AD16312.PDF
PostNapisane: 30 paź 2013, o 22:00
Fajne te scalaki są. Bardzo nawet. :P
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Daj znać jak poszło :D
PostNapisane: 31 paź 2013, o 01:16
Dołączył(a): 24 cze 2012
Wiec tak. Udało mi się podłączyć VFD, świeci słabo, ale coś tam widać. Obczaiłem komunikację programową SPI (myślałem, że będzie to trudniejsze ;)). Jednak mam problem z obczajeniem, ile to ma segmentów, ile liczb (digit) i jak sterować pojedynczym segmentem. Mój program teoretycznie zapala tylko jeden, ale pali się kilka często... Jutro dalsza część starć:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 31 paź 2013, o 11:21
Musisz zobaczyć opis samej lampy.
Przy VFD zasada jest taka, że siatki są odpowiednikiem wsp. anody/katody w LEDach. Przyjrzyj się lampie i zobaczysz granice siatek. Która siatka przykrywa które segmenty.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 14:38
Na zdjęciu, z pierwszego posta, widać, że część wyświetlająca znaki alfanumeryczne posiada 14 segmentów. W tej konfiguracji (14 seg.) sterownik może obsłużyć 14 siatek/cyfr. Patrząc na zdjęcie widać więcej siatek ale może niektóre siatki podłączone są pod jedno wyprowadzenie sterownika. Chodzi mi o siatki nad bargrafem. Jest ich kilka ale może są traktowane jako jedna.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 15:42
Trzeba dokładnie obejrzeć połaczenia.
Swoją drogą display bardzo fajny, przez to że posiada dodatkowe obrazki możliwe do wyświetlenia i to jeszcze w różnych kolorach. Niektóre widzę, że mają inny luminofor więc na pewno świecą innym kolorkiem :P
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:49
Pozdrawiam :D
Wyświetlacz ma 16 siatek, ale faktycznie obsługuje się 14, bo są połączone symetrycznie nad bargrafem.
Każda siatka ma swoje 24bity w pamięci RAM, w większości do wysterowania segmentów wystarczają 2 bajty, gdyż tyle najwięcej jest segmentów pod jedną siatką (tam gdzie cyfry). Wyświetlacz świeci nierównomiernie niestety :(
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 31 paź 2013, o 18:02
Super, gratulacje ;)
Myślę, że nierównomierność wynika ze zbyt niskiego napięcia zasilania.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 21:30
A w jaki sposób objawia się to nierównomierne świecenie? Czy z jednej strony wyświetlacz świeci słabiej niż z drugiej?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 17:21
Z obu slabo, na srodku jest spoko:)
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 lis 2013, o 18:54
Myślę, że to jest kwestia 2 rzeczy. Może odległość poszczególnych elementów nie jest idealna. I przy tak niskim napięciu się to ujawnia.
A druga sprawa, że przy tak niskim napięciu może być zbyt mała wydajność przewodzenia w lampie, i jasność zależy od ilości zapalonych segmentów.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 20:36
W moim projekcie też miałem problem z nierównomiernym świeceniem wyświetlacza. Z tą różnicą, że wyświetlacz z jednej strony świecił słabiej a jego jasność rosła w kierunku drugiej strony. W tym przypadku było to spowodowane zasilaniem katod napięciem stałym. Dlatego nawinąłem sobie na małym trafku dwa uzwojenia i połączyłem je w jedno uzwojenie symetryczne. Końce uzwojenia podłączyłem do katod a środek uzwojenia do -18V.
Potem jeszcze dodałem kondensator i diodę Zenera pomiędzy środek uzwojenia a -18V. Bez tego segmenty, które miały być wygaszone delikatnie się świeciły.
Ale na początek to spróbował bym zmniejszyć napięcie ujemne do wartości ok. -20...-24V.
PostNapisane: 25 cze 2017, o 19:40
Dołączył(a): 26 sty 2014
Podepnę się pod temat coby wszystko było w jednym miejscu.
Bardzo fajnymi dawcami wyświetlaczy VFD (7 wyświetlanych znaków w sumie, 14 lub 15 segmentów na znak) są DVD playery firmy Philips- na pewno modele DVP 520/02 i DVP 3042/12 - takie akurat mam ale przeglądając zdjęcia widzę ze podobne wyświetlacze są tez stosowane w innych modelach tej firmy. Sterownik w moim przypadku to CS16312CEN. Kompatybilny z tytułowym PT6318. Noty katalogowej polecam jednak szukać od układu HT16512 firmy Holtek - mi ten datasheet najbardziej przypadł do gustu. Nota CS16312 ma np zbyt dużo krzaczków ;) Czemu te DVD Philipsa są fajne ? Raz ze tanie jak barszcz - swój działający DVD kupiłem za 20zł z przesyłka. Moduły wyświetlacza i zasilacza oraz reszty zamontowane osobno wiec bez problemu można wypiąć co potrzeba i wykorzystać osobno :) w swoim układzie. Zasilacz daje napięcia +12V -12V -24V, +5V, +3,3V wiec wszelkie niezbędne napięcia już mamy. Aby zasilacz wystartował wystarczy w dużym złączu zewrzeć pin PCON do masy.U mnie to 9 i 10 pin. Kolejna sprawa to wszystkie złącza i ich piny są bardzo dokładnie opisane na płytce co minimalizuje ryzyko pomyłki podczas uruchamiania.
Sprawdzenie samego wyświetlacza po podaniu zasilania jest bardzo proste - podłączamy masę układu mikrokontrolera z masa zasilacza, następnie łączymy ze sobą linie CLK i MOSI oraz linie CS układu sterującego VFD z linia MISO procesora. Potem do mikrokontrolera wgrywamy dowolny program - segmenty zapalają się losowo podczas przesyłu danych. W moim przypadku musiałem się dobrze przyjrzeć gdyż jasność miałem ustawiona na minimum a wtedy w słoneczny dzień mało co widać.
Nie polecam natomiast do odzysku części DVD i tunerów firmy Sony - tam zazwyczaj jest jedna olbrzymia płyta ze wszystkim, a sam VFD jest wlutowany bezpośrednio w płytę a nie tak jak w Philipsie w formie osobnego modułu ze sterownikiem
PostNapisane: 26 cze 2017, o 12:20
Dzięki za ciekawe informacje!
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
