Teraz jest 14 lut 2025, o 01:19
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:08
Dołączył(a): 07 paź 2013
Jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich.
Szukałem dobrego sposobu na wygenerowanie liczby losowej (nie pseudo losowej) i znalazłem gdzieś w necie że najlepiej jest wykorzystać szumy na wejściu ADC. Działa to rewelacyjnie, ale pojawił się dziwny problem. Program nie chce generować liczby jeżeli nie wyświetlę jej na wyświetlaczu LCD. Opiszę może mój program. Potrzebuję wygenerować losowo 4 cyfry i zapisać je do epromu, zrobiłem to tak że wyświetlam każdą liczbę na ekranie, potem zapisuję do epromu, żeby mieć pewność że wszystko poszło jak trzeba odczytuje dane z epromu i wyświetlam je.
W docelowym układnie nie będę korzystał z LCD więc zmieniłem program tak, żeby liczby były generowane i zapisywane w epromie, ale niestety po odczycie na wyświetlaczu dostaję same 0 i 255. Co mnie bardzo zdziwiło że wystarczy przed zapisem liczb wyświetlić je na ekranie i wszytko działa. Już nie wiem gdzie jest problem, pomóżcie proszę.
Procesor to Atmega644PA ustawiona na 8MHz.
tutaj ustawienie adc i przerwania
a tutaj pętla generująca liczby losowe, dodam że wystarczy odkomentować pierwszą linię i wszystko działa jak potrzeba
Nie usuwamy wpisów moderacyjnych!! Różowy J.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:35
Dołączył(a): 28 maja 2012
Cześć. Po pierwsze popędzasz ADC taktowaniem 1MHz, troszkę za dużo. Po drugie to jesteś świadomy, że eeprom nie nadaje się do takich zabiegów? Ciągłe zapisywanie w pętli, często powtarzane szybko wykończy ci eeproma. liczba_RND jest volatile? Gdzie masz odczyt z eeproma, widzę tylko zapis.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:39
Trochę tak kulawo kolego masakrować eeproma .... zdajesz sobie sprawę że ma tylko 100000 cykli ??
po za tym ... oo kol. savian mnie uprzedził
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:46
eprom ma być zapisywany tylko raz przy konfiguracji, potem już tylko odczyt, i pętla jest wykonywana tylko 4 razy, bo tylko tyle liczb potrzebuje. Liczba_RND jest volatile.
Nie skupiałbym się na eepromie, bo to działa poprawnie, nie mogę tylko zrozumieć czemu generowanie liczby działa tylko jak ją wyświetlam. Dodam że pliki do LCD są z płyta dołączonej z książką.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:55
No dobra, to pokaż dalsze kroki jakie wykonujesz, kiedy odczyt, kiedy wyświetlanie, w jaki sposób.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:16
w takim razie wstawiam cały kod, tylko to jest kod do testów, on ma być użyty w innym kodzie, na razie chcę mieć pewność że sama procedura generowania liczb jest poprawna
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:36
niestety nie pomogło,
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:43
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie znam dobrze bibliotek do AVR, ale o ile się nie mylę to, czy zamiast
nie powinno być
40-32:2=4!
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:57
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:00 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2013, o 21:03
to działa tak że jak nie wciśniesz żadnego klawisza zaraz na starcie to program przejdzie do pętli while w funkcji głównej i generuje liczbę co 0,5 sekundy i uwierz mi że to działa, jak naciśniesz przycisk na początku i potrzymasz go 1sekundę to powinny się generować cztery losowe liczby, to też działa ale zanim je zapiszę do epromu muszę je wysłać na wyświetlacz - i tu jest cały problem, bo w docelowym układzie nie będzie wyświetlacza
PostNapisane: 16 paź 2013, o 21:37
PostNapisane: 16 paź 2013, o 21:48
sorki ale to co napisał kolega PJS nie ma prawa działać, no chyba że ja źle zrozumiałem operację na wskaźnikach
PostNapisane: 16 paź 2013, o 22:01
PostNapisane: 16 paź 2013, o 22:08
no właśnie nie mam problemów z odczytem i z zapisem do eepromu, problem jest taki jak już pisałem kilka razy że po zakomentowaniu wyświetlania liczb na wyświetlaczu w funkcji 'generujsyncword' dostaje same zera, nic innego w kodzie nie zmieniam. Chodzi mi o ten drugi kawałek kodu z pierwszego postu.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 22:13
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:01 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2013, o 22:21
ta pętla do zerowania syncword[i] jest tak naprawdę nie potrzebna stosuje ją tylko po to żeby mieć pewność że liczby wysłane na lcd są liczbami odczytanymi z eepromu
PostNapisane: 17 paź 2013, o 18:36
Dołączył(a): 13 paź 2011
Otóż:
Już mówię dlaczego wydaje ci się że działa jak masz odkomentowaną tą linię:
Ponieważ ty nie wyświetlasz na LCD zmiennej z EEPROMU a z pamięci flash :
Gdybyś wyświtlił coś takiego:
to domyślam się, że również nie działałoby to :))
PostNapisane: 17 paź 2013, o 18:54
Niestety ale nie masz racji, po resecie procka wystarczy że przytrzymam przycisk długo i wtedy dane z eepromu są odczytywane w funkcji 'wyslijsyncword' i są wyświetlane poprawnie.
Poddaje się i zmieniam program, będę musiał korzystać z srand i rand. Dziękuje wszystkim za chęci.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:13
PostNapisane: 17 paź 2013, o 21:16
PostNapisane: 17 paź 2013, o 21:30
korzystałeś kiedyś ze wskaźników ? ja się dopiero uczę, ale już mi się podobają :) wszystko jest fajnie opisane na stronie w niebieskiej książce
tak napisany program się nie skompiluje, nie musisz podawać znaku &, żeby zapisać zmienną pod adresem jej wartości, musiałbyś zapisać coś takiego
