Teraz jest 30 sie 2026, o 15:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 08:23
Dołączył(a): 24 lut 2013
nie wiem dokładnie , na którym pinie jest zasilanie tego układu , GND jest na 9 a +5V ?
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 08:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
https://www.google.pl/search?q=uln2803+ ... =707&dpr=1
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 09:29
Dołączył(a): 10 paź 2012
Ten układ nie potrzebuje zasilania.
Jarek
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 11:37
Zerknij na ten projekt:
http://forum.atnel.pl/topic4122.html
Pokazane jest podłączenie.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 12:45
Dołączył(a): 05 sie 2013
Tego układu się nie zasila w sensie takim o jakie pytasz. To jest open collector. Podłącza mu się "plus" w wypadku obciążeń indukcyjnych, przy czym musi być to takie samo napięcie jakim zasilane jest obciążenie.
Zobacz tutaj.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/przekaznik-procesor-i-zakocenia.html
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:15
Wracając do mojego wątku powstał nowy większy problem z sterowaniem :-) , a mianowicie do wysterowanie przekaźników w innym układzie muszę podawać +12V , mam 9 lini które sterują przekaźnikami ... z tego co wyczytałem z przykładów ULN2803 jest podłączony do +5V i procesora , ja potrzebuje sterowania z procesora i +12V, jak to zrobić ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:18
Sterujesz z procesora ale jak ci już ktoś wcześniej napisał wyjścia są typu open colector i tam podpinasz swoje obciążenie zasilane z 12V - albo jak czegoś nie rozumiem w twoim pytaniu.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:24
Właśnie przestudiowałem schematy w necie z ULN podawana jest "masa" na dany pin, a mnie jest potrzebne aby ULN podawał +12V na dany pin , a masa jest wspólna
można zrobić coś takiego ?
Inaczej mówiąc potrzebuje coś takiego http://www.mikrocontroller.net/attachme ... /frage.jpg
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:32
Powiedz czy przeglądnąłeś note katalogową tego układu? działanie polega na tym że wysterowujesz np. z procesora bramki tego układu i na wyjściu tranzystor ma wejść w nasycenie po to aby prze obciążenie podłączone do jego kolektora (np. cewka przekaźnika) zaczął płynąć prąd (drugi koniec cewki jat podłączony do 12V). Podłączasz więc do wyjść układu cewki a drugie ich konce do 12V.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:47
Dołączył(a): 29 lis 2012
Kolega potrzebuje taki odwrotny uln2803 czyli w obudowie mają być tranzystory PNP. Nie pamiętam czy coś takiego jest.
Tylko wtedy nie wysterujesz tego prosto z procka bo tranzystory nigdy się nie zatkają, Wałkowane było wiele razy.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:52
Patrząc po tym, że koledze już chyba czwarty raz ktoś podpowiada, że ULN2803 nie ma zasilania a wejście COM to tylko wspólnie połączone katody diod zabezpieczających .... i widać to na pierwszy rzut oka patrząc na jego schemat wewnętrzny - to widać też że kolega sławek ANI RAZU nie pofatygował się zajrzeć do noty PDF tego układu....
dalej idąc - pan szanowny autor wątku - w swojej niefrasobliwości - zagląda sobie na jakieś zagraniczne forum, dokładniej mówiąc na to forum i ten DOKŁADNIE wątek:
http://www.mikrocontroller.net/topic/86899
gdzie początkujący zadaje pytanie czy w ten sposób może wykorzystać ULN2803 .... a w następnych postach odpowiadają mu koledzy, że tak nie można ... a nasz kolega tego też kompletnie nie czyta :(
i jak znam życie i kolegę - to za chwilę pojawi się kolejne pytanie z jego strony typu jak zasilać ULN2803
(panie sławek - no weź że pan PDF'a od tego scalaka - a jak w nim czegoś nie zrozumiesz to dopytaj)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:24
np. UDN 2981
Trudnodostępny i droższy niż ULN
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:30
A le kolega chce po prostu wysterowywać kilka przekaźników na 12 V z procesorka - więc nie ma tu co dorabiać jakichś różnych teorii tylko musi kolega zrozumieć jak działa ten układ i tyle.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:31
Wystarczy trochę poszukać
A2982SLW dostępny w TME lub UDN2987 już ciężej, ale też bywają.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 11:20
Kolego jeszcze raz:
ULN nie jest układem cyfrowym. NIE POSIADA WEJSCIA VCC.
Jest to tylko 8 tranzystorów darlingtowowych NPN w jednej obudowie z diodami ochronnymi (diody są potrzebne przy sterowaniu obciążeń indukcyjnych).
Jeden koniec (wyprowadzenie) obciążenia np. przekażnik, silnik, żarówkę podłączaz z jednej strony do plusa zasilania. Może być to plus +12 albo nawet +30V czy ile tam chcesz. Drugi koniec obciążenia podłączasz do jednego z wyjść ULNa. Następnie 9 nóżkę ULNa podłączasz do masy. Czyli obwód obciążenia wygląda tak:
+V (12V) - obciążenie - ULN - GND
Jeśli obciążenie jest indukcyjne to dodatkowo na nóżkę 10 podajesz to samo napięcie +V co na obciążenie. Jest to tylko na potrzeby działania wewnętrznych diod zabezpieczających.
Jak widzisz w takiej sytuacji masz dwa napięcia zasilające +5V do części cyfrowej i +12V do części analogowej. Oraz oczywiście wspólną masę.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:04
Właściwym będzie układ A2982SLW
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:14
Jeśli pasują Ci tranzystory PNP i obudowa SMD SOIC...
PostNapisane: 20 lip 2014, o 21:02
Dołączył(a): 26 lut 2014
I cena, "troszkę" wyższa od ULN2803. Jeśli to jedna sztuka to ok, ale jeśli więcej to trzeba się zastanowić czy nie przerobić układu tak by sterowanie było od masy.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 06:03
Może jednak nie do końca zrozumiałem problem. Czy z tego jak wyżej wynika że masz już jakiś gotowy układ który chcesz połączyć z twoim sterownikiem? I ten układ nie ma innej możliwości niż tylko podawanie +12V na cewki przekaźników których, drugie końce sa do masy podpięte i nie masz na to żadnego wpływu? Jeśli tak to faktycznie pozostaje ci ten układ A2982SLW ale jeśli mnozesz sam zaprojektować wszystko łącznie z zespołem przekaźników to wybierz ULN2803.
Zawsze jednak dobrze jest chociaż jakiś schemat blokowy narysować i uszczegółowić problem, bo to co dla ciebie jest oczywiste niekoniecznie musi być dla czytających.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 15:35
Muszę podać + 12V więc tylko A2982
PostNapisane: 21 lip 2014, o 15:57
Przeciez napisałem Ci na privie, że właśnie z Twojego schematu wynika "podawanie masy" i że nawet masz tam narysowany tranzystor NPN jako przykład tego sterowania, więc tranzystory PNP które są w ukłądzie A2982 absultnie się nie bedą nadawać.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 19:56
Sprawdziłem to na module tylko podawanie napięcia +12 V na przekaźniki powoduje ich prawidłowe działanie więc ULN 2803 odpada
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:02
Skoro tak jest jak mówisz to znaczy, że chyba odwrotnie wlutowałeś diody przy cewkach przekaźników.
Albo moduł z którym masz do czynienia jest niezgodny ze schematem.
Mam wrażenie, że nie bardzo rozumiesz działanie tranzystora i stąd jest ten problem. Oczywiście że przekaźniki zapewne wymagają do działania podania napięcia 12V na cewki. Celowo nie postawiłem "plusa". Ze schematu wynika, że cewki są połączone z +12V a tranzystor (narysowany na niebiesko) "łączy" ich drugie końce do masy. Dlatego jest narysowany NPN.
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Teraz rozumiem skąd się biorą problemy...
No jeśli ktoś natrafi na taki schemat włączania ULNa to mnie nie dziwi.
To co jest na tej stronie to jest KOMPLETNA BZDURA.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:33
Typowe podłączenia przekaźnika przez tranzystor:
1. --- Sterowanie Tranzystorem NPN (załączanie GND)
2. --- Sterowanie Tranzystorem PNP (załączanie VCC)
Sterowanie poprzez ULN2803 (GND)
I to wszystko .... niema tu żadnej filozofii ..
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:38
W moim odczuciu wszystko bierze się z tego, że ludzie traktują ULN nie jako zespół tranzystorów tylko jako jakiś dziwny układ buforów czy negatorów.
No i ten nieszczęsny pin od clamp diodes... :)
A w sumie to kolega Sławek nawet ich nie potrzebuje bo w tym module który chce sterować ma diody przy każdej cewce osobne...
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:53
Dokładnie dokładnie ..... a wystarczy sobie zobaczyć jak wygląda schemat wewnętrzny ULNA :
i nagle ojojj.... przecież to zwyczajny układ darlingtona i nawet na NPNach :)
no ale ....
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:57
no ale ....
no właśnie ... mi to aż już szkoda gadać... bo ileż można ;)
tym bardziej gdy człowiekowi nie chce się nawet porządnie pytania zadać
PostNapisane: 21 lip 2014, o 22:12
Sun, są nawet noty jakichś producentów ULN gdzie, dla uproszczenia, to jest narysowane jako jeden tranzystor i dioda...
Ale tutaj procentują strony o ognistych stykach właśnie. :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 23:42
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 22 lip 2014, o 19:41
Ok , mieliście rację wystarczy ULN2803, pierwotnie układ przekaźników zasilałem 5V dałem 12V i działa jak należy
Dziękuje za pomoc :-)
