Teraz jest 12 lut 2025, o 14:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 08:23
Dołączył(a): 24 lut 2013
nie wiem dokładnie , na którym pinie jest zasilanie tego układu , GND jest na 9 a +5V ?
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 08:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
https://www.google.pl/search?q=uln2803+ ... =707&dpr=1
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 09:29
Dołączył(a): 10 paź 2012
Ten układ nie potrzebuje zasilania.
Jarek
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 11:37
Online
Zerknij na ten projekt:
http://forum.atnel.pl/topic4122.html
Pokazane jest podłączenie.
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 12:45
Dołączył(a): 05 sie 2013
Tego układu się nie zasila w sensie takim o jakie pytasz. To jest open collector. Podłącza mu się "plus" w wypadku obciążeń indukcyjnych, przy czym musi być to takie samo napięcie jakim zasilane jest obciążenie.
Zobacz tutaj.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/przekaznik-procesor-i-zakocenia.html
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:15
Wracając do mojego wątku powstał nowy większy problem z sterowaniem :-) , a mianowicie do wysterowanie przekaźników w innym układzie muszę podawać +12V , mam 9 lini które sterują przekaźnikami ... z tego co wyczytałem z przykładów ULN2803 jest podłączony do +5V i procesora , ja potrzebuje sterowania z procesora i +12V, jak to zrobić ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:18
Sterujesz z procesora ale jak ci już ktoś wcześniej napisał wyjścia są typu open colector i tam podpinasz swoje obciążenie zasilane z 12V - albo jak czegoś nie rozumiem w twoim pytaniu.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:24
Właśnie przestudiowałem schematy w necie z ULN podawana jest "masa" na dany pin, a mnie jest potrzebne aby ULN podawał +12V na dany pin , a masa jest wspólna
można zrobić coś takiego ?
Inaczej mówiąc potrzebuje coś takiego http://www.mikrocontroller.net/attachme ... /frage.jpg
PostNapisane: 20 lip 2014, o 07:32
Powiedz czy przeglądnąłeś note katalogową tego układu? działanie polega na tym że wysterowujesz np. z procesora bramki tego układu i na wyjściu tranzystor ma wejść w nasycenie po to aby prze obciążenie podłączone do jego kolektora (np. cewka przekaźnika) zaczął płynąć prąd (drugi koniec cewki jat podłączony do 12V). Podłączasz więc do wyjść układu cewki a drugie ich konce do 12V.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:47
Dołączył(a): 29 lis 2012
Kolega potrzebuje taki odwrotny uln2803 czyli w obudowie mają być tranzystory PNP. Nie pamiętam czy coś takiego jest.
Tylko wtedy nie wysterujesz tego prosto z procka bo tranzystory nigdy się nie zatkają, Wałkowane było wiele razy.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:52
Patrząc po tym, że koledze już chyba czwarty raz ktoś podpowiada, że ULN2803 nie ma zasilania a wejście COM to tylko wspólnie połączone katody diod zabezpieczających .... i widać to na pierwszy rzut oka patrząc na jego schemat wewnętrzny - to widać też że kolega sławek ANI RAZU nie pofatygował się zajrzeć do noty PDF tego układu....
dalej idąc - pan szanowny autor wątku - w swojej niefrasobliwości - zagląda sobie na jakieś zagraniczne forum, dokładniej mówiąc na to forum i ten DOKŁADNIE wątek:
http://www.mikrocontroller.net/topic/86899
gdzie początkujący zadaje pytanie czy w ten sposób może wykorzystać ULN2803 .... a w następnych postach odpowiadają mu koledzy, że tak nie można ... a nasz kolega tego też kompletnie nie czyta :(
i jak znam życie i kolegę - to za chwilę pojawi się kolejne pytanie z jego strony typu jak zasilać ULN2803
(panie sławek - no weź że pan PDF'a od tego scalaka - a jak w nim czegoś nie zrozumiesz to dopytaj)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:24
np. UDN 2981
Trudnodostępny i droższy niż ULN
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:30
A le kolega chce po prostu wysterowywać kilka przekaźników na 12 V z procesorka - więc nie ma tu co dorabiać jakichś różnych teorii tylko musi kolega zrozumieć jak działa ten układ i tyle.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 10:31
Wystarczy trochę poszukać
A2982SLW dostępny w TME lub UDN2987 już ciężej, ale też bywają.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 11:20
Kolego jeszcze raz:
ULN nie jest układem cyfrowym. NIE POSIADA WEJSCIA VCC.
Jest to tylko 8 tranzystorów darlingtowowych NPN w jednej obudowie z diodami ochronnymi (diody są potrzebne przy sterowaniu obciążeń indukcyjnych).
Jeden koniec (wyprowadzenie) obciążenia np. przekażnik, silnik, żarówkę podłączaz z jednej strony do plusa zasilania. Może być to plus +12 albo nawet +30V czy ile tam chcesz. Drugi koniec obciążenia podłączasz do jednego z wyjść ULNa. Następnie 9 nóżkę ULNa podłączasz do masy. Czyli obwód obciążenia wygląda tak:
+V (12V) - obciążenie - ULN - GND
Jeśli obciążenie jest indukcyjne to dodatkowo na nóżkę 10 podajesz to samo napięcie +V co na obciążenie. Jest to tylko na potrzeby działania wewnętrznych diod zabezpieczających.
Jak widzisz w takiej sytuacji masz dwa napięcia zasilające +5V do części cyfrowej i +12V do części analogowej. Oraz oczywiście wspólną masę.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:04
Właściwym będzie układ A2982SLW
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:14
Jeśli pasują Ci tranzystory PNP i obudowa SMD SOIC...
PostNapisane: 20 lip 2014, o 21:02
Dołączył(a): 26 lut 2014
I cena, "troszkę" wyższa od ULN2803. Jeśli to jedna sztuka to ok, ale jeśli więcej to trzeba się zastanowić czy nie przerobić układu tak by sterowanie było od masy.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 06:03
Może jednak nie do końca zrozumiałem problem. Czy z tego jak wyżej wynika że masz już jakiś gotowy układ który chcesz połączyć z twoim sterownikiem? I ten układ nie ma innej możliwości niż tylko podawanie +12V na cewki przekaźników których, drugie końce sa do masy podpięte i nie masz na to żadnego wpływu? Jeśli tak to faktycznie pozostaje ci ten układ A2982SLW ale jeśli mnozesz sam zaprojektować wszystko łącznie z zespołem przekaźników to wybierz ULN2803.
Zawsze jednak dobrze jest chociaż jakiś schemat blokowy narysować i uszczegółowić problem, bo to co dla ciebie jest oczywiste niekoniecznie musi być dla czytających.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 15:35
Muszę podać + 12V więc tylko A2982
PostNapisane: 21 lip 2014, o 15:57
Przeciez napisałem Ci na privie, że właśnie z Twojego schematu wynika "podawanie masy" i że nawet masz tam narysowany tranzystor NPN jako przykład tego sterowania, więc tranzystory PNP które są w ukłądzie A2982 absultnie się nie bedą nadawać.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 19:56
Sprawdziłem to na module tylko podawanie napięcia +12 V na przekaźniki powoduje ich prawidłowe działanie więc ULN 2803 odpada
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:02
Skoro tak jest jak mówisz to znaczy, że chyba odwrotnie wlutowałeś diody przy cewkach przekaźników.
Albo moduł z którym masz do czynienia jest niezgodny ze schematem.
Mam wrażenie, że nie bardzo rozumiesz działanie tranzystora i stąd jest ten problem. Oczywiście że przekaźniki zapewne wymagają do działania podania napięcia 12V na cewki. Celowo nie postawiłem "plusa". Ze schematu wynika, że cewki są połączone z +12V a tranzystor (narysowany na niebiesko) "łączy" ich drugie końce do masy. Dlatego jest narysowany NPN.
Teraz rozumiem skąd się biorą problemy...
No jeśli ktoś natrafi na taki schemat włączania ULNa to mnie nie dziwi.
To co jest na tej stronie to jest KOMPLETNA BZDURA.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:33
Typowe podłączenia przekaźnika przez tranzystor:
1. --- Sterowanie Tranzystorem NPN (załączanie GND)
2. --- Sterowanie Tranzystorem PNP (załączanie VCC)
Sterowanie poprzez ULN2803 (GND)
I to wszystko .... niema tu żadnej filozofii ..
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:38
W moim odczuciu wszystko bierze się z tego, że ludzie traktują ULN nie jako zespół tranzystorów tylko jako jakiś dziwny układ buforów czy negatorów.
No i ten nieszczęsny pin od clamp diodes... :)
A w sumie to kolega Sławek nawet ich nie potrzebuje bo w tym module który chce sterować ma diody przy każdej cewce osobne...
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:53
Dokładnie dokładnie ..... a wystarczy sobie zobaczyć jak wygląda schemat wewnętrzny ULNA :
i nagle ojojj.... przecież to zwyczajny układ darlingtona i nawet na NPNach :)
no ale ....
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:57
no ale ....
no właśnie ... mi to aż już szkoda gadać... bo ileż można ;)
tym bardziej gdy człowiekowi nie chce się nawet porządnie pytania zadać
PostNapisane: 21 lip 2014, o 22:12
Sun, są nawet noty jakichś producentów ULN gdzie, dla uproszczenia, to jest narysowane jako jeden tranzystor i dioda...
Ale tutaj procentują strony o ognistych stykach właśnie. :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 23:42
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 22 lip 2014, o 19:41
Ok , mieliście rację wystarczy ULN2803, pierwotnie układ przekaźników zasilałem 5V dałem 12V i działa jak należy
Dziękuje za pomoc :-)
