Teraz jest 27 wrz 2026, o 06:54
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 15:51
Dołączył(a): 06 sie 2013
Mam jedno gniazdko, do którego wpięta jest listwa zasilająca. Do listwy podłączony jest telewizor (85 W), zasilacz antenowy (?), dekoder DVBT (10 W) i dekoder CP (20W). W nawiasie umieściłem maksymalny pobór mocy dla tych urządzeń. Czy bezpiecznie będzie podłączyć kabel w gniazdko a na jego końcu zastosował wyłącznik (250 V/2.5 A) aby jednym przyciskiem odcinać dopływ prądu do tych urządzeń? Wiem, że najlepiej wyłączać listwę, ale jest ona ukryta za meblem i dojście do niej sprawia kłopot. Według mnie chyba nic nie powinno się stać, ale z prądem nie ma żartów więc wolę zapytać.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 15:56
Oczywiście że można tak zrobić tylko trzeba spełnić warunek aby maksymalny prąd płynący w kablu nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego prądu dla wyłącznika. Najczęściej jest to ściśle określone dla wyłącznika.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 16:21
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jeśli masz dostęp do gniazda i wtyczki listwy to sobie zakup w elektrycznym gniazdko z wyłącznikiem które wpinasz do gniazda na ścianie a z drugiej strony wpinasz kabel od listwy i problem rozwiązany
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:44
np takie coś http://allegro.pl/gniazdko-pradowe-z-wy ... 88640.html lub http://allegro.pl/hit-gniazdko-pradowe- ... 44567.html
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:49
Dołączył(a): 10 sty 2013
Albo wtyczka: http://allegro.pl/wtyczka-z-wylacznikie ... 46942.html :)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:51
No tak, a za darmo, to można wyciągać kabel z gniazdka ;)
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:14
Dzięki za linki i porady, ale na początku napisałem, że:
Wyłącznik chciałem zamontować na 3 metrowym kablu. Znalazłem też gniazdka na pilota. W sumie fajnie wyjście, bo nie trzeba rozciągać kabla po pokoju. Tylko ciekawe jaki to ma zasięg?
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:24
A widzisz to ja zrozumiałem że gniazdko jednak masz dostępne a listwa jest schowana.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 20:20
Dołączył(a): 31 mar 2012
gniazdka na pilota nawet te najtańsze mają wystarczający zasięg, kiedyś kupiłem w biedrze były 3 gniazdka+pilot w przecenie, tak że wychodziło naprawdę tanio. I do tej pory (ok. 2 lata) wszystko mi działa ok. nawet baterii jeszcze nie wymieniałem.Pilot jest radiowy, a nie na podczerwień. Taki test zrobiłem swego czasu, sprawdzałem czy z podwórka będę mógł wyłączyć gniazdko (mieszkanie na parterze). Odległość 30m na oko, i wszystko działało za każdym razem. Także mogę polecić, o ile nie masz problemu z gubieniem pilotów :P
