Teraz jest 1 paź 2026, o 05:35
PostNapisane: 26 sie 2013, o 14:23
Dołączył(a): 20 mar 2012
Próbuje ostatnio okiełznać wyświetlacz graficzny na sterowniku ST7920.
Powoli mi się udało tryb tekstowy działa,graficzny tak samo ,ale doszłem teraz do momentu napisania funkcji do zapalania i gaszenia pojedynczego pixela i potrzebuje w tym momencie odczytać z danego adresu w pamieci wyświetlacza informacje i ją zmodyfikować.
Wszsytko by było dobrze gdyby w tym wyświetlaczu informacje były zapisywane w 1 bajcie tak jak np. KS0108.
Tu jest niestety inaczej ponieważ informacje pod danym adresem x,y zapisywane są w dwóch bajtach (b0..b15)
Widać to na poniższym zdjęciu:
Gdy zapisuję informacje do tej pamięcie poprostu wysyłam za koleją 2 bajty zgodnie z PDF i wszsytko jest dobrze,ale gdy chcę odczytać dwa bajty to już nie jest tak kolorowo.
Mogę odczytać tylko 1 bajt(b0..b7) ponowne wywołanie funkcji odczytujęcej dane zwraca mi tą samą wartość a nie wartość bitów (b8..b15)
Funkcja odczytująca dane z wyświetlacza:
I teraz mam następujące pytanie w jaki sposób mogę odczytać dane z bitów(b8..b15) zmodyfikować funkcję do odczytu,zmienić sekwencję ustawiania i zerowania pinów sterujących LCD?
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:11
I jak nikt nie pomoże z tym fantem.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:21
Dobrze.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:42
Wyświetlacz ma 8 bitową szynę danych więc odczytanie 16 bitów na raz nie jest mozliwe.
Co do adresów komórki to spróbuję jutro ale wątpie żeby to było ponieważ adres X może przyjmować wartości (0..15) 4 bity.
Kontroler ma 8 i 4 bitowy tryb transmisji i na obydwu zachowuje się tak samo.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:44
Z tego co widać w specyfikacji to trzeba 2 razy zmienić E:
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:47
Jutro spróbuje twojego kodu krausers być może o to chodzi :) .
PostNapisane: 29 sie 2013, o 09:14
Niestety przy twoim kodzie tak samo poprawnie odczytuję tylko bity (b0..b7) ,a bity(b8..b15) zawsze przyjmują wartość czyli coś drgneła ale to jescze nie to co powinno być.
Ale za to znalałem w interniecie kod do odczytu 2 bajtów ale napisany pod PIC32MX i niestety nie rozumiem go do końca,nie widzę nigdzie RW,RS,E tylko jakiś odczyt.
W załączniku cały projekt który znalazłem.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 09:51
Jakiś dziwny ten sterwownik być może jakoś uda się odczytać te 2 bajty narażie poradziłem sobie trochę okrężną drogą,w pamięcie procka zrobiłem sobie taką tablicę:
I to na niej modyfikuję odpowiednie wartości i póżniej wysyłam do lcd.
Działą tak samo może troszeczke wolniej niż bym odczytywał dane z lcd ale ważne że działa tak jak chciałem.
Może ktoś jeszcze znajdzie sposób na odczyt 2 bajty byłbym wdzięczny jeżeli nie to zostanę przy tym spsobie , a następny lcd kupie już z normalnym sterownikiem np.KS0108.
Ponizej filmik z działania razem z dotykiem opartym na STMPE811.
Porgram pobiera dane z dotyku i zapala odpowiednie piksele.
Dzieki za dotychcaszową pomoc :) .
