Teraz jest 17 wrz 2026, o 17:36
PostNapisane: 21 sie 2013, o 15:23
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Robię w złożeniu prosty układzik do sygnalizacji poziomu cieczy do swojego samochodu.
Natrafiłem na banalny problem nad którym głowię się na tyle dlugo że aż postanowiłęm napisać na forum.
Chodzi o to że, uruchamia mi się alarm dźwiękowy, to mi ładnie działa. Natomiast nie mogę zaprogramować przedziału czasu miedzy kolejnymi uruchomieniami alarmu.
Wygląda to tak że:
1) na buzer idzie seria impulsów które go włączają i wyłączają na przemian.
2) Chce zrobić żeby poszła taka paczka impulsów potem przerwa powiedzmy 1 minuta i znowu paczka.
Kod do generacji dźwięku wygląda tak :
znacznik - to zmienna zwiększająca wartość w przerwaniu od timera sprzętowego.
Ten fragment kodu jest częścia funkcji odpowiedzialnej za wykrywanie poziomu płynu.
Napisałem to bez użycia przerwań bo akurat tak było wygodniej.
Fizycznie do procka podłaczone są 3 elektrody + elektroda masy. Woda zamyka obwód i palą się diody.
Jak w programie głownym napisać kod żeby dźwięk był na przykład tak: seria pików + 1minuta przerwy .... seria pików.
Niby to proste jak drut a piszę już chyba ze 20 wersję kodu i nie działa jak trzeba.
Kod wstawiamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 21 sie 2013, o 16:13
Dołączył(a): 21 cze 2012
To jest bardzo proste :). Jeśli masz timer sprzętowy to stwórz sobie zmienną i ją inkrementuj z przerwaniu. Teraz w programie robisz pętlę if mniejsza wartość zmiennej od jakieś wartości to uruchamiasz serię impulsów. Jeśli wartość większa to wylaczasz buzer i inkrementujesz aż minie przykładowo minuta. Wtedy zerujesz zmienną i rozpoczyna się od początku sekwencja.
R.L.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:34
Dołączył(a): 24 mar 2012
Tak jak lemosek pisze. Może wyglądać to np tak:
P.S. Nie wiem jakie masz taktowanie i ustawiony timer ale to na takiej zasadzie powinno działać.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:03
Napisałem to w ten sposób, działa ale funkcja wygląda paskudnie.
Funkcja wysyła 30 pików potem wchodzi na około minute w stan ciszy.
