Teraz jest 28 lis 2026, o 17:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 sie 2013, o 21:53
Dołączył(a): 06 sie 2013
Witam wszystkich
jestem świeżo upieczonym hobbystą avr więc nie wiem czy dobrze poradziłem sobie z tematem
Zadaniem jakie postawiłem sobie było zbudowanie zestawu uruchomieniowego ( wykorzystałem elementów które posiadam więc nie wszystko może być optymalnie wykorzystane). I mam prośbę o sprawdzenie mi schematów czy nie mam tam jakichś błędów.
ObrazekObrazek
Poprawiona wersja kondensatory też dałem mniejsze (podczas projektowania nie zauważyłem błędu)
Sory za jakość jeżeli taka nie przejdzie to postaram się wgrać coś lepszego ale to zależy od mojego wifi kiedy to się stanie
Ostatnio edytowano 7 sie 2013, o 00:07 przez gronoarona, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 sie 2013, o 22:45
Dołączył(a): 26 gru 2012
Zwróć uwagę na odległości między padami rezystorów a sąsiednimi ścieżkami - możesz mieć problem ze zwarciami podczas samego trawienia płytki jak i podczas lutowania - zwłaszcza chodzi mi tu o rezystor pod procem - po co takie wielkie pady?
Poza tym kwarc oraz jego kondy przydałoby się dać jak najbliżej procka.
Z oznaczenia na płytce wynika, że chcesz dać na stabilizator zmienne 12V, czy się mylę, a tylda oznacza +/- 12V?
PostNapisane: 6 sie 2013, o 22:50
Dołączył(a): 23 kwi 2012
LED1 przez rezystor podłącz.
PostNapisane: 6 sie 2013, o 23:19
@krokodyl1220
1.Wielkie pady dałem bo nie wiem właśnie jak to będzie wyglądało jak się wytrawi już tą płytkę zaraz je pozmniejszam
2.Napisy były tylko po to żeby zobaczyć jak wyjdą na płytce po wytrawieniu więc nie są zbyt przemyślane
@dambo
1. Poprawiłem kondensatory przy zasilaniu i kwarcu
@Artur
OK
PostNapisane: 7 sie 2013, o 00:50
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ja tylko, dodam od siebie, że zamiast 7805 zrobiłbym najprostszą przetwornicę na 5V. Sam zresztą z czasem zauważysz, że 7805 będzie się grzał i trzeba będzie zamontować jakiś radiator.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 01:20
tak masz rację ale jest to moje pierwsze dzieło i chciałem aby było jak najprostsze
następne na pewno będzie z przetwornicą
PostNapisane: 7 sie 2013, o 07:56
Troszkę mało to optymalnie narysowałeś , w istocie do schematu się czepiał nie będę bo widać że odrobiłeś
lekcje , płytkę natomiast należało by troszkę przebudować i zoptymalizować.
Patrząc na PCB -- dałeś tam przełącznik hebelkowy do resetu ??
widać na poprawionej płytce braki w połączeniach (np rezystor do diody)
zmień nieco ułożenie elementów na bardziej optymalne , 7805 przy tej płytce może być
Przykład rozmieszczenia np na SunDuino 1.1R
oczywiście można jeszcze bardziej upakować i sporo poprawić , ale nie to jest istotne w tym przypadku chodzi o nie rozrzucanie elementów w przypadkowy sposób. Oblanie Polygonem masy też można pominąć
a tak to wyglądało ...
PostNapisane: 7 sie 2013, o 09:38
Do resetu jest microswitch ale nie znalazłem takiego w bibliotekach więc złapałem taki który ma podobne wymiary.
Rozmieszczenie poprawię, ale nie rozumiem tego z tym poligonem i masą chodzi o te kondensatory?
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:58
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
MicroSwitch w Eagle są w:add-> switches -> switch-omron
co do poligonów i rozmieszcania elementów to polecam poradniki Eagle Mirka: http://www.youtube.com/watch?v=5CF0Q81nGzY&list=PLtXXWLsA5QNgDb6FI-5C1mL1Uc_F8rGMB
PostNapisane: 7 sie 2013, o 14:06
Skoro już zrobiłeś tyle miejsca wokół megi to wrzuć jeszcze na nią pady z DIP40 na megi większe 16/32/644
PostNapisane: 7 sie 2013, o 14:58
wersja spakowana, jeżeli jest ok to chyba jeszcze lcd dorzucę
co do poligonów to właśnie się dokształcam filmem
PostNapisane: 7 sie 2013, o 16:12
Długość ścieżek doprowadzeń do kwarcu powinna być jednakowa
pasożytnicze pojemności na ścieżkach mogą zakłócać działanie kwarcu
i powodować kłopoty z programowaniem i działaniem programów
oczywiście wiem że sobie pozwoliłem na odstępstwo w przykładzie , ale nadmieniam że tak się powinno robić :)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 16:49
chyba optymalnie i w miarę prosto, jeszcze dam lcd albo klawisze
PostNapisane: 7 sie 2013, o 16:59
1.czemu ta ścieżka oznaczona 1 idzie tak dziwnie ??
2. jakiś cel masz wyprowadzając na goldpiny wyjścia kwarcu ??
- wystarczy dac tam kawałek podstawki precyzyjnej żeby móc go zmieniać i to wszystko
- nie jest potrzebne wyciąganie ich na goldpiny ...
- przycisk reset daj trochę niżej
po za tym niechaj będzie ,
PostNapisane: 7 sie 2013, o 17:11
1. nie modyfikowałem jej ob jeszcze dodam coś do pcb
2. myślałem nad wymiennym kwarcem żeby w razie czego używać tych dwóch pinów
i jeszcze pytanie odnośnie zasilania lcd tez muszę dodać kondensatorki na vcc?
PostNapisane: 7 sie 2013, o 17:36
Kondy przy LCD jak najbardziej zalecane.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 17:47
chciałem też użyć potencjometrów 10 K do kontrastu i do podświetlenia czy przy nich też stosować jakieś kondensatory?
Wydaje mi się ze raczej nie ale wole się spytać
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:39
nie przy nim nie zobacz na schematy u mirka na blogu i tak podłącz lcd
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:57
Chyba finalne rozwiązanie mam nadzieję że błędów nie ma.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:01
Jakby pady LCD zmienić na long to było by super
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:22
dokładnie pady long , i wiesz że jest LCD dogóry nogami czyli bedziesz miał go na dole płytki
PostNapisane: 8 sie 2013, o 00:14
pady zrobione,
wyświetlacz wydaje mi się że może być w każdej pozycji żeby tylko nie nachodził na procesor
jak skleję cały projekt pochwale się ;p
Dzięki wszystkim
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:14
Posiedziałem trochę nad projektem i dorzuciłem kilka przycisków.
Niestety po zlutowaniu wszystkiego i podłączeniu do komputera, program avrdude pokazuje błąd, taki jak przy błędnym podłączeniu kabli programatora.
Sprawdzałem wszystkie połączenia i elementy kilkakrotnie i wszystko jest dokładnie tak jak na obrazie poniżej. Zasilanie jest raczej ok bo podłączałem kable od niego do armegi w płytce stykowej a kable mosi miso sck i reset podłączyłem bezpośrednio z programatora i działało, tak więc wydaje mi się że jedynym błędnym elementem mogą być połączenia kabli mosi miso sck i reset.
Sory za chaotyczny opis ale już późna pora i chyba nie stać mnie na nic lepszego.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:23
Dołączył(a): 19 sty 2013
Albo mi się wydaje, albo źle wsadzasz proca do płytki, bo na rysunku na 100% jest źle "wsadzony" Ale napisz jaki masz proc :)
EDIT moją teorię można odrzucić, spojrzałem w datasheet ;)
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:30
właśnie sprawdzam podłączenie programatora bo chyba mój programator ma inaczej ustawione miso itp...
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:32
Możesz dać zdj płytki z wsadzonym prockiem? :)
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:33
mogę ale nie dzisiaj bo niestety nie mam sensownego aparatu żeby było wszystko widać
już próbowałem zrobić foto ale aparat 1.3 to za mało
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:38
Tak wygląda płytka od góry? I czy masz proca tak jak tu wsadzonego?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:43
http://www23.zippyshare.com/v/75211896/file.html
to jest obraz od góry
wydruk z eagle
sprawdziłem dokładnie wtyk programatora i też jest ok
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:52
Nie mam pomysłu co to może być, niech lepiej doświadczeni się wypowiedzą ;)
