Teraz jest 27 lis 2026, o 11:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:26
Dołączył(a): 06 sie 2013
Już znalazłem błąd
Wyszła tu moja nieumiejętność lutowania i brak lupy ponieważ pin sck połączony był z masą przez praktycznie niewidzialny dla mnie mostek który cyny.
W akcie desperacji sprawdzałem wszystkie piny i się okazało ze nie działa tylko pin sck więc wszystkie ścieżki "obleciałem" scyzorykiem i trafiłem na opór nad procesorem i tam właśnie było to połączenie. Swoją drogą to nauczka dla mnie na przyszłość żeby sprawdzać każdą spoinę.
ps
dzięki MeSSer za pomoc
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:56
Postaraj się posmarować przed lutowaniem jakimś topnikiem, może być nawet kalafonia rozpuszczona w denaturacie, "szpilki" powstają z cyny jak wypalisz cały topnik, wtedy cyna się tak "dziwnie" ciągnie i robią się właśnie takie szpileczki.
Ewentualnie pozostałość po trawieniu, był jakiś paproch na płytce i nie wytrawiło tego miejsca.
Zawsze przed lutowaniem warto przedzwonić płytkę.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:31
Tak to właśnie byłą taka szpilka.
Smaruję roztworem kalafoni i spirytusu i to dosyć sporo aż się białe zacieki pojawiają potem wygrzewam je na kuchence elektrycznej aż znikną poczekam aż ostygnie i lutuję, ale i tak się ciągnie ta cyna może za dużo jej używam albo za mała temperatura lutowania, może też być że słaba jakość cyny.
Ważne że wiem co było źle i co trzeba było jeszcze poprawić.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 07:22
Cyna po lutowaniu tj. punkt polutowany powinien się błyszczeć, jeżeli jest matowy, to jedno z powyższych.
Za niska temperatura będzie skutkowała koniecznością dłuższego grzania, grot się jak by klei do punktu, po przyłożeniu cyna nie rozpływa się od razu (poniżej ok 1sekudny przy małych polach lutowniczych).
Ważny jest też czysty grot (polecam temat lutujemy co się da), przegrzana cyna z wypaloną kalafonią właśnie najczęściej robi takie szpilki, nie rozpływa się, tylko jak by ciągnie się za grotem. Wtedy wystarczy zwilżyć grot kawałkiem topnika, albo ostatecznie kalafonii.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 16:24
Ok dzięki dokształcę się
