Teraz jest 8 lis 2026, o 02:32
PostNapisane: 2 sie 2013, o 14:54
Dołączył(a): 01 sie 2013
Witam. Proszę o podanie schematu (.brb) w eagle lub w zwykłym obrazie (lecz aby się dobrze mi wydrukowało[prawidłowe rozmiary]). Chcę zrobić mniej więcej tak jak tu : http://www.fischl.de/usbasp/
Chodzi o płytkę PCB.
ATmega88.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:13
jak poszukasz to i płytki w eaglu tam znajdziesz
wystarczy na dół przewinać
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:26
No ale ja proszę o link.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:36
Dołączył(a): 02 maja 2012
Ale w Twoim linku jest odpowiedź na Twoją prośbę ;-) Zobacz 3 od dołu propozycję : Different USBasp versions: Easy to built non-smd, smd version and a very small USBasp
by Sven Hedin (01/2011) Eagle files available.
Masz tam płytki w Eaglu, PDF-y, Postscripty ....
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:01
wybacz zgryźliwość , ale co rolka do przewijania strony w dół ci się zacięła ??
może myszka zepsuła , klawiszami kursora można
to już szczyt lenistwa ... strony nie przewinąć na dół
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:04
... też mi się tak wydaje :(
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:23
No tak, są różne schematy, ale mi chodzi o konkretnie taki jaki jest na zdj. aby wykonać. (pierwsza fota po prawej stronie)
No to ktoś mógł by mi wskazać ?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:31
Pod napisem User PCB layouts masz pierwszy projekt o który Ci chodzi.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:39
Ale czym mam otworzyć plik z rozszerzeniem ,,.T3001" ?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:43
Po pierwsze włącz sobie w systemie pokazywanie rozszerzeń plików, bo kiedyś klikniesz na wirusa i nawet nie będziesz wiedział.
Po drugie plik ma rozszerzenie .zip i chyba wiesz co to jest.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:45
Tak ale w środku archiwa jest plik z rozszerzeniem .T3001
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:48
No to sprawdź inne.
A jak nie to pozostaje napisać do autora strony.
Zresztą stron z opisem budowy USBasp jest tak dużo że można przebierać jak w popiersiach Mirka ;-)
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:50
No dobra i tak trudno wpisać sobie w gogla nazwę Target 3001 żeby zobaczyć co to jest ?
http://www.ibfriedrich.com/
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:51
Ano paczaj Ty nasze Guru, nie wiedziałem że takie cudo jest ;-)
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:56
Ale przysięgam, że ja do "przed chwilą" też nie wiedziałem że na świecie jest taki DZIWOLĄG jak Target 3001 ;) (człowiek uczy się całe życie) .... ale tam obok tej płytki jest napisane
usbasp_single_side.t3001.zip
by Thomas Fischl
Single-Side PCB, TARGET 3001! layout file
więc aż z ciekawości bach na goglea i od razu wyszło szydło z worka.... Co więcej wersja free pewnie nawet pozwoli sobie to to coś poużywać żeby otworzyć ten projekt.....
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:01
a jest jest takie cudo popularne wśród amiszów głównie
po za tym co za róznica który zrobisz i tak wszystkie bazują na tym samym schemacie i wsadzie
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:49
Dzięki za ten program mirekk36.
A teraz jeszcze pytanie. Czy jest to obojętne http://sklepelektroniczny.com/product-p ... ystor.html a http://sklepelektroniczny.com/product-p ... ystor.html ?
Bo nie wiem co kupić. Czy to obojętne?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:50
To zależy do czego chcesz zastosować. Porównujesz różne moce i tolerancje.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:52
No do programatora. To który lepszy ?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:54
Do programatora nie ma znaczenia.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 17:55
No a wytłumaczysz mi na przyszłość skąd mam wiedzieć co jest potrzebne do jakiego sprzętu ?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 18:12
Te rezystory różnią się tolerancją (5% i 1%) i mocą (1Wat i 0.6Wata). Z mocą rezystora związane są jego rozmiary: większa moc większy rezystor.
W większości zastosowań wystarczą rezystory o mocy 0.25W albo nawet mniejsze 0.125W.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 18:38
Dzięki wszystkim za pomoc :)
