Teraz jest 25 wrz 2026, o 08:21
PostNapisane: 25 lip 2013, o 12:02
Dołączył(a): 25 maja 2012
Hejka!
Ostatnio na forum możemy zauważyć wysyp zegarków robionych na wyświetlaczach 7-segmentowych (no w końcu obsługa wyświetlacza 7-segmentowego to jedna z pierwszych lekcji w Mirka książce "Mikrokonreolery AVR Jęsyk C podstawy programowania"). Ja chciałem pokazać nie co inne podejście do zrobienia takiego zegarka tzn. nie poszedłem łatwiejszą ścieżką czyli np wykorzystać zewnętrzne przerwanie od ukłądu PCF8583 i zliczać impulsy co jedną sekundę od tego układu, lub zrobić taki zegarek na timerze, lecz prosto odczytywać czas z układu PCF8583 - ponieważ sobie pomyślałem od tego Mirek go umieścił na ATB:).
Do synchronizacji układu zegarka napisałem prostą aplikację w c#, która poprzez port COM wysyła aktualny czas pobrany z PC - a przecież czas w komputerze jest synchronizowany z serwerami NTP więc mamy aktualny czas:). Generalnie aplikacja nic wielkiego nie robi tylko pokazuje aktualną datę i godzinę. Kiedy wciśniemy przycisk "Connect" połączymy się z portem COM (u mnie to COM3), i przyciskiem "Send" wyślemy godzinę, minuty i sekundy do procka.
Cały myk polega na sparsowaniu w procku wysłanej godziny czyli "hh:mm:ss". Oczywiście skorzystałem z biblioteki do USART-a z drugiej książki Mirka "Język C Pasja Programowania mikrokontrolerów 8-bitowych", ale Mireczek przygotował tak biblioteki że to jest przysłowiowa bułka z masłem. Zegarek co 10 sek, wyświetla jeszcze aktualną temperaturę co myślę że udało mi się pokazać na filmie.
fotka aplikacji:
filmik z działania zegarka:
troszkę kodu w c#
język csharp
bibliotek nie mogę umieścić więc pokazuje najważniejsze części kodu dla procka:
komenty_at.c
funkcja at_time_service():
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 25 lip 2013, o 13:16
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chyba Mirek coś podobnego zrobił :D
http://www.mirekk36.blogspot.com/2013/0 ... rs232.html
PostNapisane: 25 lip 2013, o 13:20
he.. Mirek zrobił to lepiej:)
Programowanie
PostNapisane: 25 lip 2013, o 15:33
a tam lepiej ;) ale nie w C# ;) ...
więc bardzo dobrze, że takie praktyczne projekty się na naszym forum pojawiają ;)
