Teraz jest 8 lis 2026, o 21:02
PostNapisane: 24 lip 2013, o 21:58
Dołączył(a): 27 maja 2013
Witam, jakiś czas temu udało mi się zepsuć podczas przeróbki oryginalny termostat do laminatora KH4410, zależało mi na ustawieniu go na poziom 170-180°C by robić PCB.
Postanowiłem wyszperać coś z sieci, aż w końcu dojrzałem do tego by w ramach ćwiczeń elektroniczno-programistycznych wykonać go samemu na procesorze AVR. Po konsultacjach online z niektórymi użytkowaniami z "Mini-chat`a" i szkoleniach Mirka z Eagle narysowałem schemat ideowy takiego urządzenia opartego na procesorze Atmega 8 i wzmacniaczu operacyjnym LM358 do pomiaru z termopary przez ADC procesora. Jak wiadomo powszechnie napięcie termopary jest na poziomie kilku mv stąd należy je wzmocnić. Chciałbym użyć napięcie referencyjne 2,56 stąd też wzmocnienie x300 by uzyskać w miarę pełną skalę.
Zdaję sobie sprawę, iż ten wzmacniacz nie jest najlepszym pomysłem gdyż z tego co już się dowiedziałem tanie wzmacniacze operacyjne mają offset, który może spowodować błąd pomiaru na poziomie do 25-30 stopni o czym z resztą jest napisane w datasheet. Jednakże wiem, iż można go w pewien sposób zminimalizować programowo.
Innym rozwiązaniem jest wzmacniacz operacyjny LT1051, w którym błąd pomiaru jest na poziomie 0,5 stopnia, jednakże jest on trudno dostępny w sprzedaży.
A rozwiązaniem zalecanym do tego typu układu jest konwerter MAX6675 jednakże jego cena znacznie przewyższa koszt samej laminarki.
Można by również próbować rozwiązać pomiar na diodzie krzemowej np. 1N4148 jednakże z tego co ustaliłem nie wytrzymują one jednak temperatur 180-200° C.
Prosiłbym więc o podrę czy układ taki jak prezentuję ma szansę działania - czyli utrzymywania zadanej temperatury na poziomie 150-180°C.
Ewentualne polecenie innego wzmacniacza, bądź rozwiązania na mikrokontrolerze AVR.
Przy okazji prosiłbym o sprawdzenie poprawności schematu zarówno pod względem jego rysowania jak i wartości podzespołów.
Wykorzystałem części jakie posiadam w tzw. szufladzie ale mam obiekcje co do wartości rezystorów i kondensatorów przy "gaszeniu" szpilek przy 230V dla triaków czy nie są zbyt duże.
Korzystając z okazji, iż jest to mój 1-szy post, chciałbym serdecznie Pozdrowić "forumowiczów": rezasurmar, SunRiver`a i Antystatycznego oraz podziękować im za okazane wsparcie, cenne porady i cierpliwość dla mnie w wielogodzinnych tłumaczeniach na Mini-Chat`cie :)
Schemat w załączniku.
Intre
PostNapisane: 25 lip 2013, o 22:48
Dołączył(a): 10 sty 2013
PKoz napisał(a):
W mim wypadku wartość 1024 ADC odpowiada napięciu ok 0,7V, co odpowiada 0st.C, natomiast współczynnik konwersji 0.2mV/st. co odpowiada 4dz. ADC.
rozwiniesz? też robię podobny układ, natomiast tego współczynnika "konwersji" nie rozumiem za bardzo...
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 28 lip 2013, o 12:23
Dziękuję za wpisy. Po konsultacjach z użytkowaniami forum i ich sugestiach w celu poszukiwania rozwiązania odnośnie mierzenia termopary postanowiłem zmienić wzmacniacz na OP07CP, który również jest łatwo dostępny i bardziej precyzyjny ponadto stosowany przy projektach lutownic cyfrowych jakie można znaleźć na sieci.
Korzysta on z zasilania symetrycznego, które również naniosłem na schemat ideowy a także można podłączyć potencjometr do korekcji offsetu.
Szczegóły na dołączonym schemacie.
Ponadto chciałem też zwrócić uwagę, iż znalazłem wzmacniacz dedykowany dla pomiarów z termopar AD594/AD595. Jednakże ma feler w postaci ceny, która znacznie przewyższa wartość samego laminatora ;)
Obecnie zabieram się za rysowanie płytki PCB wg. przedstawionego schematu, po jej wykonaniu stosowny projekt zamieszczę aktualizując post.
Jeśli komuś nasuwają się sugestie bądź uwagi odnośnie schematu/rozwiązania lub dostrzega błędy to niech napisze.
Intre
PostNapisane: 4 sie 2013, o 21:59
Witam, dziękuję "PKoz" za cenne uwagi i spostrzeżenia. Pozmieniałem więc trochę projekt oraz zaprojektowałem płytkę PCB.
Szczegóły w zaktualizowanych schematach oraz dołączonych wizualizacjach.
Wg. Twoich sugestii dodałem wyświetlacz LCD 2x16 myślę, że to fajny pomysł. Rozszerzyłem projekt do 4 przycisków, które
w planie mają włączanie/wyłączanie silnika oraz regulację zadanej temperatury. Dioda LED oczywiście informacyjne o grzaniu.
Myślę że procesor działa stabilniej przy zewnętrznym zegarze, a miejsca jest sporo. O filtrowaniu zasilania wiele się naczytałem
i osłuchałem wydaje mi się że takie jakie zastosowałem jest słuszne i minimalizuje zakłócenia.
Z racji tego że używam Eagle w wersji Light transformator przeniosłem na osobną płytkę, myślę że zmniejszy to również ewentualne zakłócenia.
Znalazł się też tam stabilizator dla wentylatora - układ jest spory więc na pewno będzie stał obok urządzenia w obudowie ale
z racji tak wielu stabilizatorów oraz triaków uważam, że wymuszone chłodzenie także ma sens.
Prosiłbym o sprawdzenie zaktualizowanego schematu, płytki PCB czy jest w miarę poprawnie narysowana.
Zgodnie ze szkoleniem Mirka z Eagle starałem się unikać kątów 90 i w miarę możliwości zastosowałem 45 stopni przy
prowadzeniu ścieżek, jednakże nie jestem pewien czy wykonałem to poprawnie.
Pozdrawiam Serdecznie
Intre
PostNapisane: 8 sie 2013, o 23:03
No więc "PKoz" płytki rozdzieliłem ścieżki pogrubiłem dodatkowo w części logicznej dodałem poligony masy GND i AGND.
Wydaje mi się że projekt już jest dopracowany i można by go zacząć składać i programować.
No chyba, że jednak Ty lub, ktoś dostrzega co by tu można ulepszyć, poprawić to proszę o informację.
Zaktualizowane schematy 3D i wzory płytek PCB poniżej oraz w załączonych plikach.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 sie 2013, o 08:47
Przesunął bym zworkę J13 między C26 i C28 by trochę odsunąć te ścieżki, niby jak jest sterowanie to
potencjały na ścieżkach są zbliżone, ale przy wyłączonej grzałce (mogę się mylić) może być tam 230V różnicy a troszkę za blisko te ścieżki są.
Podobnie R13 daj lekko w dół.
Niby w tabelach podają 300V minimum odległości 1.2mm, ale im więcej tym lepiej ;).
