KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 lip 2025, o 23:37
    PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:17
    Tak jakoś ostatnio różnie ze mną bywa i popełniam sporo konstrukcji które śmigają po całym mieszkaniu
    przemieszczając się na nogach lub kołach po podłodze bądź w powietrzu ...
    Tym razem chciałem wam pokazać ok 1% możliwości czyli prosty ześwirowany robocik.
    Podwoziem robota jest platforma DF Robot MINI 2WD
    z 2ma silnikami POLOLU 50:1
    którą opisałem tutaj :
    http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... z-dfrobot/
    Do poruszania czujnikiem PING użyłem Mini serwa SG90
    opisanego tu:
    http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... delarskie/
    oraz czujnika ping HC-SR04 który opisałem tu :
    http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... kowe-ping/
    Podstawę całości stanowi płytka SunDuino 1.7 z prockiem m328 pędzonym 16Mhz
    oraz
    Arduino Motor Shield rev3
    program jest jak na duino twory bardzo prosty:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
    Zasilanie stanowi pakiet Ni-MH 2200mAh 8,4V zasilanie na silnikach 6V
    Całość prezentuje się następująco :
    czyli nic specjalnego ani urodziwego , ot wygląda jakby go zrobiono z tego co się znalazło
    w podręcznym zlewie :)
    a tak się zachowuję spuszczony ze smyczy :)
    Miłej zabawy ...
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 08:56
    Dołączył(a): 17 paź 2012
    opisanego tu:
    Zajrzałem do linka,a tam jest napisane:
    "Nasze serwo ma malutkie rozmiary i dysponuje momentem 9g - nie jest to dużo, ale i nie aż tak mało jak się wydaje…."
    Taka mała uwaga: serwo sg90 ma:
    Moment: 1,8 kg/cm
    Waga: 9g
    Pozdrawiam, Darek.
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:24
    heh no widzisz kolego błędy się trafiają .. zaraz poprawię. Dzięki
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:44
    No to teraz ten artykulik będzie mam nadzieję fajną zajawką i inspiracją dla wszystkich Arduinowców ;)
    hehehe fajnie bzyka ten robocik po tym dywanie
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 12:37
    hwh jest tak samo nawiedzony jak jego stwórca :P
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:03
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    To mi się podoba :)
    Co to za silniki i koła?
    Łatwo dostępne?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:41
    Proton opisałem wszystko wyżej , a w linku który podałem masz nawet gdzie można zakupić całą platformę
