Teraz jest 3 wrz 2025, o 12:00
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:17
Tak jakoś ostatnio różnie ze mną bywa i popełniam sporo konstrukcji które śmigają po całym mieszkaniu
przemieszczając się na nogach lub kołach po podłodze bądź w powietrzu ...
Tym razem chciałem wam pokazać ok 1% możliwości czyli prosty ześwirowany robocik.
Podwoziem robota jest platforma DF Robot MINI 2WD
z 2ma silnikami POLOLU 50:1
którą opisałem tutaj :
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... z-dfrobot/
Do poruszania czujnikiem PING użyłem Mini serwa SG90
opisanego tu:
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... delarskie/
oraz czujnika ping HC-SR04 który opisałem tu :
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... kowe-ping/
Podstawę całości stanowi płytka SunDuino 1.7 z prockiem m328 pędzonym 16Mhz
oraz
Arduino Motor Shield rev3
program jest jak na duino twory bardzo prosty:
język cpp
Zasilanie stanowi pakiet Ni-MH 2200mAh 8,4V zasilanie na silnikach 6V
Całość prezentuje się następująco :
czyli nic specjalnego ani urodziwego , ot wygląda jakby go zrobiono z tego co się znalazło
w podręcznym zlewie :)
a tak się zachowuję spuszczony ze smyczy :)
Miłej zabawy ...
PostNapisane: 17 lip 2013, o 08:56
Dołączył(a): 17 paź 2012
opisanego tu:
Zajrzałem do linka,a tam jest napisane:
"Nasze serwo ma malutkie rozmiary i dysponuje momentem 9g - nie jest to dużo, ale i nie aż tak mało jak się wydaje…."
Taka mała uwaga: serwo sg90 ma:
Moment: 1,8 kg/cm
Waga: 9g
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:24
heh no widzisz kolego błędy się trafiają .. zaraz poprawię. Dzięki
PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:44
No to teraz ten artykulik będzie mam nadzieję fajną zajawką i inspiracją dla wszystkich Arduinowców ;)
hehehe fajnie bzyka ten robocik po tym dywanie
PostNapisane: 17 lip 2013, o 12:37
hwh jest tak samo nawiedzony jak jego stwórca :P
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:03
Dołączył(a): 12 maja 2013
To mi się podoba :)
Co to za silniki i koła?
Łatwo dostępne?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:41
Proton opisałem wszystko wyżej , a w linku który podałem masz nawet gdzie można zakupić całą platformę
