Teraz jest 31 sie 2026, o 02:31
PostNapisane: 30 maja 2013, o 14:56
Dołączył(a): 02 mar 2013
Witajcie :D
Postanowiłem napisać pliki do obsługi analogowego SHARP'a. Moim celem jest ustawienie ADC na Free Running Mode z przerwaniem uruchamiającym się gdy wartość odczytu przekroczy jakieś tam napięcie. Czujnik ma być do robota klasy minisumo.
I teraz : Czy to jest dobra koncepcja ? (free running mode i przerwanie)? Czy może lepiej użyć wewnętrznego komparatorai wywzolić funkcję gdy coś tam? Albo na upartego mierzyć każdorazowo napięcie i gdy przekorczy jakąs tam wartość to skierować callbackiem na jakąś funkcje?
Narazie męczę tę pierwszą koncepcję i zawiesiłem się na przerwaniu. Oto kody:
W BlueBooku dobrze opisana jest obsługa Single Conversion Mode natomiast Free Running Mode pominęty i nie wiem jak się za niego zabrać ;/
Oczywiście mogę obsłużyć sharpa z Single Conversion Mode ale chciałbym też poznać inne dobrodziejstwa ADC, więc inne pomysły, jak wew. komparator, są mile widziane :)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 20:37
Spróbowałem napisać program do tego samego ale przy użyciu trybu pojedynczego pomiaru czyli Single Conversion Mode naśladujac kod z Bluebooka.
Kody:
sharp.h
sharp.c
main.c
Oczywiście nie działa... Ktoś ma pomysł dlaczego?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 20:45
Dołączył(a): 19 sty 2012
ADMUX |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //preskaler 128, taktowanie uC 16Mhz
Ta linijka mi nie pasi w ADMUX nie ma takich bitów tylko w ADCSRA
PostNapisane: 30 maja 2013, o 20:54
Działa. Ale wstyd... :P Masz piwo!
Wracając do Free Running Mode, ktoś to ogarnia? Jak wyzwolić przerwanie w tym trybie?
