Teraz jest 7 lis 2026, o 15:12
PostNapisane: 28 maja 2013, o 21:27
Dołączył(a): 26 mar 2013
Zakupiłem taki TFT:
http://www.ebay.pl/itm/271201097446?ssP ... 1497.l2649
Podłączyłem do arduino leonardo.
Zgodnie z opisem biblioteki poniżej.
http://www.henningkarlsen.com/electroni ... .php?id=51
Tu tylko chciałem się upewnić do poniższych połączeń, gdzie nie mam pewności , czy jest OK:
TFT -> Leonardo
LED_A -> 5V
3.3V -> 3.3V
RD -> 3.3V
Efekt tak, że napięcie widać jest na TFT, bo uruchamia się i widze jasno niebieski ekran.
Problem jest z przykładowym programem.
Nic sie nie dzieje.
inicjowałem w kodzie poprzez poniższe opcje
UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,19,18,17,16);
UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,A5,A4,A3,A2);
UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,A1,A2,A0,99);
UTFT myGLCD(ELEE32_REVA,A1,A2,A0,A3, A5);
Efekt zawsze taki sam. Nic się nie dzieje.
Ktoś mógłby pomóc, zadać magiczne pytanie, które rozwiąże mój problem lub inaczej pomóc mi uzyskać tu sukces ?
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:57
Dołączył(a): 07 maja 2013
Wiesz co linia którą podałeś "robi"?
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 Na stronie tej są najlepsze i najbardziej rozbudowane biblioteki jakie znalazłem.
W dokumentacji jest manula w którym jest dokładnie wszystko opisane.
Popularny chip SSD1289 stosowany w wielu modelach. Numerki to numery pinów które pracują jako SPI. Jeżeli podłączyłeś LCD bezpośrednio do Leonardo to spaliłeś go i działa ju tylko podświetlenie. Powinieneś zastosować przejściówkę 5V-->3,3V lub gotowy shield z polskiego sklepu arduinosolutions. Wcale nie trzeba kupować na eBayu tym bardziej że cena ta sama.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:30
Nic nie mówię , ale chyba miałeś LCD ....
PostNapisane: 24 cze 2013, o 23:01
Właśnie przekladalem LCD z Due ktory jest na 3,3 V do Mega który jest na 5V i zapomniałem przyłączyć napięć ale o dziwo wyświetlacz przeżył. Ale swiecil się na siwo nie na niebiesko:)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 06:31
cnc4you napisał(a):
Ale swiecil się na siwo nie na niebiesko :)
No to dobrze, że nie było jeszcze siwego dymu - bo tego by już nie przeżył pewnie ;)
