KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 kwi 2025, o 05:21
    PostNapisane: 28 maja 2013, o 21:27
    Dołączył(a): 26 mar 2013
    Zakupiłem taki TFT:
    http://www.ebay.pl/itm/271201097446?ssP ... 1497.l2649
    Podłączyłem do arduino leonardo.
    Zgodnie z opisem biblioteki poniżej.
    http://www.henningkarlsen.com/electroni ... .php?id=51
    Tu tylko chciałem się upewnić do poniższych połączeń, gdzie nie mam pewności , czy jest OK:
    TFT -> Leonardo
    LED_A -> 5V
    3.3V -> 3.3V
    RD -> 3.3V
    Efekt tak, że napięcie widać jest na TFT, bo uruchamia się i widze jasno niebieski ekran.
    Problem jest z przykładowym programem.
    Nic sie nie dzieje.
    inicjowałem w kodzie poprzez poniższe opcje
    UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,19,18,17,16);
    UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,A5,A4,A3,A2);
    UTFT myGLCD(ELEE32_REVB,A1,A2,A0,99);
    UTFT myGLCD(ELEE32_REVA,A1,A2,A0,A3, A5);
    Efekt zawsze taki sam. Nic się nie dzieje.
    Ktoś mógłby pomóc, zadać magiczne pytanie, które rozwiąże mój problem lub inaczej pomóc mi uzyskać tu sukces ?
    PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:57
    Dołączył(a): 07 maja 2013
    Wiesz co linia którą podałeś "robi"?
    http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 Na stronie tej są najlepsze i najbardziej rozbudowane biblioteki jakie znalazłem.
    W dokumentacji jest manula w którym jest dokładnie wszystko opisane.
    Popularny chip SSD1289 stosowany w wielu modelach. Numerki to numery pinów które pracują jako SPI. Jeżeli podłączyłeś LCD bezpośrednio do Leonardo to spaliłeś go i działa ju tylko podświetlenie. Powinieneś zastosować przejściówkę 5V-->3,3V lub gotowy shield z polskiego sklepu arduinosolutions. Wcale nie trzeba kupować na eBayu tym bardziej że cena ta sama.
    PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:30
    Nic nie mówię , ale chyba miałeś LCD ....
    PostNapisane: 24 cze 2013, o 23:01
    Właśnie przekladalem LCD z Due ktory jest na 3,3 V do Mega który jest na 5V i zapomniałem przyłączyć napięć ale o dziwo wyświetlacz przeżył. Ale swiecil się na siwo nie na niebiesko:)
    PostNapisane: 25 cze 2013, o 06:31
    cnc4you napisał(a):
    Ale swiecil się na siwo nie na niebiesko :)
    No to dobrze, że nie było jeszcze siwego dymu - bo tego by już nie przeżył pewnie ;)
