Teraz jest 4 paź 2026, o 08:15
PostNapisane: 26 maja 2013, o 08:52
Dołączył(a): 17 gru 2012
Wczoraj rozmawialem z uzytkownikami na czacie w sprawie "czarnego" grotu. Wyszlo na to ze grot sie utlenia. Poradzono mi abym uzyl topnika i nalozyl cyne. Pomoglo. Jednak po okolo 30sek grot byl ponownie czarny. Kolejne nalozenie cyny potem znow lsniacy grot i ponownie czarny. Dzieje sie tak za kazdym razem. Czy mozna jakos zapobiec utlenianiu sie grota? A moze cos zle robie?
Nie moge wgrac zdjecia na serwer bo pisze z telefonu bez flasha. Wiec daje link http://imageshack.us/scaled/landing/7/2 ... 190244.jpg
Mam nadzieje ze w miare odpowiednim temacie napisalem;-)
PostNapisane: 26 maja 2013, o 08:59
Poczytaj temat lutujemy co się da, tam opisałem całą procedurę, ewidentnie "źle" używasz grota.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 26 maja 2013, o 09:39
Zrobilem tak jak pisales czyli uzylem gabki i cyny. Efekt byl ten sam. Wyjalem kolbowke ktora kiedys tez byla czarna. Raz przeszedlem druciakiem i grot jest teraz caly srebny.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:43
Słabo coś czytałeś ;).
Po pierwsze teraz masz grot już utleniony, trzeba go wyrzyścić "garkowym" druciakiem, potem duuużo cyny i znowu wilgotna gąbka cyna itd, aż do skutku.
Grot powinien być pokryty cyną 100% czasu używania, nigdy nie należy odkładać grota po wyczyszczeniu bez pokrycia cyną, bo właśnie przez to się utlenia, a przez co błyskawicznie zużywa.
Czyli absolutnie zawsze, ale to zawsze przed odłożeniem grota, czyścimy a potem pokrywamy świeżą cyną i dopiero odkładamy ZAWSZE!!!!
Przeczytaj jeszcze raz temat ;),
Nie wiem teraz coś nie mogę wrzucić na youtuba filmiku jak będę miał chwile to wrzuce......
PostNapisane: 26 maja 2013, o 12:19
Dzieki wielkie. Teraz juz troszke lepiej wyglada. Skonczylem wyczyszczac bo sie cyna skonczyla :-P Poczekam jeszcze na filmik ;-)
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:12
Tu filmik, niestety kręcony z ręki telefonem (nie mam statywu)
PS. Gąbka powinna być wilgotna nie mokra ;), ale to tak na marginesie, dobrze traktowany grot, odwdzięczy się długim żywotem i bardzo dobrą zwiżalnością (czy jak tam nazwać szybkie przekazywanie temperatury do dotkniętego elementu).
Ogólnie rzecz biorąc trochę praktyki, cyyyyna duuuuużo cyny ;) i będziesz lutować lepiej niż automat ;).
PostNapisane: 30 maja 2013, o 18:22
Już lepiej to wygląda. Dzięki
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:51
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Dodam jeszcze że gąbka powinna być namoczona wodą destylowaną a nie taką z kranu.
to też bardzo wpływa na żywotność grota.
Krzysztof
PostNapisane: 1 mar 2014, o 20:22
Od 9lat używam kranówy i jakoś specjalnie nie wpływa to na szybsze zużywanie grota. Po za osadem powstającym pod gąbką groty wytrzymują bez problemu ponad rok intensywnego używania.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 20:36
Dołączył(a): 04 lis 2012
rezasurmar musisz dodać jeszcze, że używasz porządnych grotów do rączki PS-90 od PACE'a (w sumie tak samo jak ja ;) ), które nieporównywalne są z tanią chińszczyzną dostępną na rynku.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 20:56
Wiesz, ale sam bym się z chęcią dowiedział jaki wpływ ma zwykła woda? w porównaniu do destylowanej. Po za składem chemicznym oczywiście, który z składników wody wpływa na pogorszenie żywotności grota.
Miałem chemię techniczną ale nie pamiętam dokładnie co tam w wodzie siedzi ;).
PostNapisane: 1 mar 2014, o 21:01
Ja uzywam kranowki od zawsze i tez jestem ciekaw jaki ma wplyw na żywotność - a nuz bede mógł dłużej pracowac na tych samych grotach?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:32
Nie powinno się stosować tak samo jak wody do chłodnicy czy żelazka. Wytrącają się pod wpływem temperatury jakieś zanieczyszczenia, osadza się kamień. Miałem to kiedyś na szkoleniu w renexie http://www.ipctraining.pl/szkolenia.php ale nie jestem w stanie opisać tego dokładnie. było to dość dawno i nie posiadam już materiałów ze szkolenia. A szkoda bo było tam wiele rzeczy dość dobrze opisanych.
Mimo wszystko w firmie produkcyjnej elektronike w której pracowałem było to stosowane a zużycie grotów nieco mniejsze. Prywatnie też to stosuję, koszt wody niewielki.
Krzysztof
