Teraz jest 25 paź 2026, o 04:33
PostNapisane: 23 maja 2013, o 11:40
Dołączył(a): 23 maja 2013
Dzień dobry,
Posiadam lapka asus n56vm z win7 64bit oraz posiadam moduł ft232. Problem polega na tym, że na laptopie nie mogę połączyć się z atmega8 poprzez avrdude. Przy próbie "Sprawdzenia połączenia"(mkavrcalc.) przez kilka sekund trwa odczyt i pojawia się okienko:
"Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0"
A przy komendzie do avrdude "avrdude -p atmega8 -c ATB-FT232R -P ft0 "
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Verify error - unable to read hfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e4, and is now ff
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Dodam, że komunikacja po RX/TX(Realterm) przebiega prawidłowo. Na drugim komputerze z win7 32bit programator śmiga aż miło, bez żadnych zacięć itd. Dlatego domyślam się, że wina stoi po stronie mojego laptopa. (Sterowniki instalowałem i na komputerze i na lapku w ten sam sposób. stąd: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm)
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem? Chciałbym to rozwiązać bez formatowania.
Instalowałem na lapku VMware + Win7 32bit ale tutaj w ogóle nie mogę "przenieść" USB ponieważ pojawia się informacja, że USB jest już w użyciu:(
PostNapisane: 23 maja 2013, o 12:36
Dołączył(a): 06 maja 2013
Instalowałeś avrdude z mkavrcalc? Próbowałeś wgrywania wsadu bezpośrednio z ECLIPSE? O ile dobrze pamiętam to żeby korzystać z programatora ft232t pod mkavrcalc trzeba zmienić nazwę ale i tak nie będzie wspierał wszystkich mikrokontrolerów ale pod ECLIPSE działa bezproblemowo.
mirekk36 napisał(a):
Tak jak pisze wyżej Jaglarz a jeśli chodzi o FT232 tak luzem to będzie działać tylko pod Eclipsem jak mówię w poradniku. Jeśli chodzi o mkavrcalc i Atb Manager to będą działać tylko z zestawami ATB na scalaku FT232R
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 13:23
Dołączył(a): 05 sty 2013
A co masz podłączone do procesora? :)
Szukamy na forum topic3163.html
PostNapisane: 23 maja 2013, o 14:04
Pragnę przypomnieć, że podłączając kabel od ft232 do innego komputera wszystko działa! Avrdude z mkavrcalc.
Podłączenie procka: ... + ft232 pod miso, mosi, sck, reset
Używam takiego ft232: http://www.propox.com/download/docs/MMusb232RL_pl.pdf
