Teraz jest 7 lis 2026, o 09:03
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 21:50
Dołączył(a): 18 paź 2012
Cześć!
Ostatnio walczę z jednym ustrojstwem - układem pomiarowym. Mam tam przetwornik 12 bitowy DAC, oraz układ U/F + licznik '4060 (z tego DAC poprowadzony do niego sygnał sterujący). No i jestem na etapie robienia płytki PCB. I tutaj moje pytanie w temacie EMC do doświadczonych kolegów, bo na necie milion przepisów i każdy mówi co innego.
1. Czy do takich układów jest sens rozdzielać masę na analog i cyfrę? (Ja bym rozdzielił)
2. Czy mogę połączyć masy koralikiem ferrytowym? (Np. LCBA-601 łącze masy a potem do nóżki zasilania, w artykule na Elektr. B2B wyczytałem że mogę ale zaś gdzie indziej że raczej nie stosuje się)
3. I chyba najważniejsze, chciałbym rozdzielić gałęzie zasilania na 2 części (analog i cyfra). Czy mogę po rozdzieleniu na dwa, dołączyć w szereg ferryt dla zasilania analogowego? Wydaje mi się że to było by OK bo zawsze to jakaś dodatkowa ochrona.
Generalnie podejrzewam, że bez rozdzielania masy i zasilania układ tez by odpalił i działał, bo nie ma tam jakiś wyszukanych sposobów obróbki tych sygnałów. No ale na układzie U/F na jego wyjściu będzie ~0,5MHz.
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 21:58
No pewnie że można tak zrobić jak piszesz i to zastosować każdą z wymienionych technik ;) wszystko zależy do czego to urządzenie itp .... bo jak sam piszesz - czasem zastosowanie WSZYSTKIEGO co opisałeś może być po prostu przerostem nad treścią wobec potrzeb projektu ale innym razem może być nawet za mało i będzie się jeszcze liczyło mocno fizyczne rozłożenie mas na PCB ...
koralik ferrytowy to można zawsze dać nie tylko po rozdzieleniu napięć i tylko na część analogową ...
tylko jak mówię - potrzeby to ty bardziej znasz niż my ... zależy co za precyzja i jakość na końcu ci jest potrzebna.
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 09:17
Dzięki Mirku za odp :)
Kiedyś dostałem sporo tych koralików (tak ~1000), więc wrzucę jeszcze na zasilanie procka.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 08:43
Polecam następujące pozycję (sam z nich często korzystam)
Electronics - Pcb - PCB layout rule for mix signal
Signal Integrity Issues And Pcb Design. Douglas Brooks
Printed Circuit Board Design Books
Do znalezienia na wujku google.
Do tego ciekawe wstawki od producentów ADC i DAC, np. w takiej dokumentacji cypres CS5532 jest sporo o prowadzeniu mas, sygnałów etc.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 09:09
Jeszcze jedno źródło informacji które mogą się przydać to http://www.learnemc.com/EMC-Tutorials.html
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:37
Czy mi się wydaję, czy jedno jest najzwyklej w świecie zerżnięte od drugiego? :D
Link1
Link2
