Teraz jest 8 lis 2026, o 03:58
PostNapisane: 29 mar 2013, o 23:07
Dołączył(a): 25 cze 2012
Próbuje zrobić program który zależnie od napięcia podawanego przez czujnik CNY70, będzie podawał odpowiednie zadanie na silniki ( jak wykryję białą to będzie miał z niej zjechać )
Nie wiem jaki sposób jest najlepszy aby to napisać jeszcze tego nie rozumiem dlatego proszę o rybkę :P
Jak ktoś wie również jak takiego sharpa analogowego (SHARP GP2Y0A21YK0F) zaprogramować to mam nadzieję że się podzieli tą widzą :) http://botland.com.pl/analogowe-czujnik ... -80cm.html
Jak by ktoś do tego potrzebował schemat to tu jest : download/file.php?id=654&mode=view
Przenoszę do sklepu Rybnego - Zielony J.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:00
Dołączył(a): 17 gru 2012
A jakie taktowanie uC ;) ?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 08:26
Powinieneś zrealizować to w przerwaniu np
w taki sposób :
to tylko przykład obsługi CNY70 w przerwaniu
Jak widzisz czujników powinieneś mieć 4 szt .... żeby wykrywać biała linię w każdym momencie
inaczej masz pozamiatane
PostNapisane: 30 mar 2013, o 08:31
Dołączył(a): 21 sty 2013
Mogę Ci pokazać jak zaprogramowałem sharpa gp2d120, bardzo podobny tylko działa na mniejsze odległości (4-30 cm). Program Ci się ogólnie nie zmieni, tylko musisz "na czuja" powpisywać wartości odległości do tablicy. Niestety, temat wałkowałem dość długo, i nie ma uniwersalnej metody na przeliczanie odległości ponieważ pomiar jest nieliniowy, dlatego też potrzebna jest z góry zadeklarowana tablica z wartościami. Oczywiście nie mówię, że mój program jest optymalny dlatego też baw się i przerabiaj.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 08:53
oczywiście można to tez zrealizować taką funkcją :
a funkcja sharpów np taka :
Oczywiście najpierw wypada wszystko ładnie zdefiniować np tak:
i tym samym życzymy miłej zabawy
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:49
niestety nie rozumiem ... Mógł byś mi to tak prościej wytłumaczyć jak mógł bym to wykorzystać ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
