Teraz jest 12 sie 2026, o 16:19
PostNapisane: 27 mar 2013, o 14:10
Dołączył(a): 08 mar 2013
Witam!
Nie mogę ogólnie nic zapisac do bufora przy uart. Program:
W terminalu wpisuje jakiis lanuch np. "co jest". Chciałbym go zapisac do bufora i chciałbym porównywać dwa stringi, ale nie wiem jak zrobić żeby działało. dzęki za pomoc.
Dla zywklego char dziala dla tablicy char juz nie, jakby tam nic nie było.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 14:28
Ja polecam ci jednak PRZYNAJMNIEJ takie podejście do obsługi UART - jeśli chodzi o przerwania - jakie masz zaprezentowane w książce:
bo niestety to - co tu próbujesz zrobić woła o pomstę do nieba chociażby z uwagi na jedną wręcz TRAGICZNĄ rzecz, podkreślam TRAGICZNĄ - czyli sam fakt że w przerwaniu używasz
_delay_ms(1000);
ale też samo podejście do prób porównywania stringów - wręcz przenoszenia programu do przerwania - jest chybionym pomysłem. W ten sposób zawsze będziesz miał problemy - szczególnie z odbiorem danych np z terminala....
na naszym forum już było kilka prób walki i to w miarę udanych aby na podstawie chociaż tylko tej książki zrobić sobie odbiór stringów - i nawet jeden przykład kolegi zdaje się ukasz całkiem niedawno - wczoraj czy przedwczoraj - sprawdź proszę.
o np tutaj - masz link:
post32037.html#p32037
i tą drogą idź korzystając normalnie z buforów cyklicznych i obsługi przerwań jak w książce - a całą resztę próbuj przynajmniej w taki sposób. Jak najszybciej uciekaj z takimi pomysłami jak wyżej z przerwań UART'a :(
PostNapisane: 27 mar 2013, o 14:44
Dobra, będę pamiętał!
Dzięki, może będzie działało, musze przeanalizowac tylko.
Niby działa ale mi dane uciekają i nie wiem czemu. Kod wyglada teraz tak:
Może żle ziinicjalizowałem uarta. Skopiowałem cala inicjalizacje z noty atmegi i wstawilem zgodnie z nota wartosc UBRR.
Dobra już działa całość jak zamierzałem od wczoraj, dzięki, teraz wiem jak korzytsac z przerwań, wielkie dzieki.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:45
Dołączył(a): 26 mar 2013
Jeśli chodzi o obsługę UART to musisz w pętli while pobierać ciągle jeden znak do zmiennej char. Potem musisz sprawdzić w if czy coś w tej zmiennej jest. Jak powszechnie wiadomo, bufor UART jest cykliczny, także jeśli odczytałeś z niego znak, automatycznie ten znak się z niego usunął i nastąpiło przesunięcie. Piszesz więc instrukcje do if dla prawdy która zapisuje zmienną ze znakiem do tablicy. Potem inkrementujesz zmienną indeksu tablicy. Teraz piszesz warunek który sprawdza czy nastąpił znak enter i jeśli tak się stało to zerujesz znak i zmienną indeksu tablicy.
Powinno działać
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:25
Dzieki, zrobiłem jak napisałeś odnośnie sprawdzenia czy nastąpił znak enter i teraz jest gites.
