Teraz jest 10 sie 2026, o 20:12
PostNapisane: 27 mar 2013, o 01:17
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
chce aby to co zostalo wpisane do terminala zostalo odeslane spowrotem. narazie taki banalny. po wcisnietym enterem informacja o tym i odeslanie spowrotem stringa wpisanego wczesniej
nie wiem gdzie blad popelnilem. dokonalem malej modyfikacji do funkcji uart_puts ktora dodaje na koncu string jeszcze '\r\n'.
jeszce btw. nie wiem jak to rozumiec. w niebieskiej ksiazce napisane jest:
wartosc wskaznika (adresu) mozna dowolnie zmienia .... natomiast zawartosci adresu, ktorym jest nazwa tablicy, nie mozna zmieniac ani dokonywac zadnych operacji arytmetycznych
hmm. mozna przyklad. nie wiem dokladnie o co chodzi.
szczeze mowiac zaczalem sie zastanawiac czy nie chodzi o to co zapisane jest w funkcji uart_puts() *s++
no ale przeciez to dziala. zagubilem sie w tych wskaznikach.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 09:06
prawie wszystko dobrze ;)
ale zapomniałeś przypisać przy starcie programu bufor do wskaźnika ... robisz to po odebraniu znaku ENTER ale na starcie nie ma - więc odbierane znaki lecą w kosmos - gdzieś w RAM i pewnie powodują reset procka ciągły, więc to co masz tu:
recv_buf_ptr = recv_buf;
zrób także na samym starcie
char *recv_buf_ptr = recv_buf;
tak mi się na szybko patrząc - wydaje
PostNapisane: 27 mar 2013, o 11:50
faktycznie. dzieki za pomoc. dziala.
docelowo chce zrobic takiego interaktywnego shella zeby mozna bylo ustawic czas na rtc.
wracajac do
zapis ten jest rownoznaczny z
tak ?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 11:52
ja bym tylko napisał to tak dla lepszej przejrzystości jeśli już wszystko chcesz w jednej linijce upakować:
*(recv_buf_ptr++) = recv_char;
