Teraz jest 5 paź 2026, o 15:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:48
Dołączył(a): 28 lip 2012
Jednym i drugim. Na razie szukam jakiś informacji jak to ma wyglądać
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:43
Dołączył(a): 19 lut 2013
Tak na szybko to według mnie tak to powinno wyglądać. Działa Ci tak samo jak poprzednia wersja ?
Swoją drogą co ma robić if w liniach 148-151? Jest to pozostałość po jakiejś starszej wersji? Przecież coś takiego to równie dobrze możesz po prostu zapisać jako:
flaga_klaw = 0;
i ten warunek jest tu niepotrzebny.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:25
Tak działa tak samo jak moją :)
Ładnie to wygląda teraz :)
Tylko co z tym zrobić by to działało ładnie tak, jak ma :(
Dziś zauważyłem że i na mojej wersji i na twojej nic nie wciskając menu samo przeskakuje se co jakiś czas :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 13:02
Widzisz więc czemu ważne jest wyodrębnienie bloków funkcyjnych (partii kodu, które odpowiadają za jedną rzecz) i powyrzucanie ich do funkcji? Teraz według mnie znacznie lepiej widać co robi cały program (funkcja main).
No to teraz skoro widać, co ten program ma robić, zajmijmy się jego ożywieniem + kosmetyką:
1. Obsługa zegarka - nie ma sensu tworzyć flagi od zmiany czasu, taki prosty warunek można sobie sprawdzać za każdym razem. Wyrzucamy więc zmienną Timer2_flag i przerabiamy linie 155-175 do takiej postaci:
Mamy 8 linii, możemy to sobie wyrzucić do procedurki.
2. Problemy z czasami losowo pojawiającymi się przyciskami - ADCka masz w trybie ciągłym, a każdy jego pomiar (trwający kilka us) bierzesz za pewnik. To są już elementy analogowe - przycisk będzie miał gorszą chwilę, na ścieżkach coś Ci się zaindukuje, przetwornik w uP też idealny nie jest. Rozdzielczość masz 10 bitową, tworzysz więc zmienną 16bitową, która Ci uśredni 64 pomiary (2^(16-10)) . I w ten sposób przerwanie ADCka zmieniamy do postaci:
Przesuniecie bitowe o 6 w prawo jest równoważne z częścią całkowitą z dzielenia przez 64. Niestety przerwanie ADCka wydłużyło się - jeżeli program będzie działał losowo to zwiększ mu prescaler - pomiary będą dokonywać się wolniej, na przerwanie będzie więcej czasu, ale i tak będą się wykonywać i tak za szybko jak na nasze potrzeby.
Zauważ że nie posługuję się "uint16_t", a "u16" - są to moje sztandarowe typy, wpisuje je zawsze za includami bibiliotek, zaraz po zaczęciu nowego projektu.
3. Skoro mamy już w miarę prawdziwe pomiary napięcia, teraz możemy zająć się ich interpretacją.
Poprzednie linie 148 - 151 miały działać w oparciu o flagę końca pomiaru ADCka - szkoda, że były w złym miejscu :( . Użyjemy ich jednak w procedurze "rozpisz_klawisze".
Mamy 6 zmiennych odpowiadających za czekanie na puszczenie klawisza - to aż się prosi o macierz.
Czyszczenie ekranu jest zbędne - i tak za każdym przebiegiem funkcji main od nowa wszystko podajesz.
Kilka zmiennych, które odpowiadają za podanie do funkcji main, które przyciski są wciśnięte mogą być przydatne, ale chwilowo załóżmy, że tylko jeden przycisk może być wciśnięty. Dzięki typowi wyliczeniowemu będzie można sobie potem czytelnie sprawdzać, który przycisk jest wciśnięty i na jego podstawie coś robić.
Funkcja rozpisz_klawisze przybiera więc postać:
Jak widać funkcja zaczęła nam w sposób jawny zwracać wynik - dlatego musimy do niej przypisać wartość.
4. Linie 17-18 w starym kodzie zawierają deklaracje do jakichś nieistniejących funkcji - wyrzucamy.
I ostatecznie program przyjmuje taką postać:
Program przy kompilacji naturalnie "pluje" błędami - jest to spowodowane tym, że wyrzuciłem ileś niepotrzebnych zmiennych. Obecnie masz jeszcze bardziej odchudzony main oraz procedurę, która ładnie zwraca który klawisz jest wciśnięty. Logikę od obsługi działań względem tego klawisza zrobisz już sobie sam. Oczywiście nie wykluczam jakichś błędów - ja nie mam twojego boardu i piszę na "sucho".
PostNapisane: 29 mar 2013, o 14:24
I tak jestem pełen podziwu twojej wiedzy jak ty ten kod piszesz. :)
czy funkcja inline void ustawienia(void) nie powina mieć przedrostka static ponieważ zwraca informację :
'key_lock' is static but declared in inline function 'rozpisz_klawisze' which is not static
po dodaniu ststic przed inline informacja znika.
Static dodałem jeszcze do key ponieważ tez był żółty trójkącik.
Próbowałem zrobić podobnie menu tak jak poprzednio ale nie reaguje na wciskany klawisz.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 14:56
Jeżeli nie reaguje to trzeba sprawdzić co wychodzi z funkcji.
Za linią 3 dopisz coś takiego:
naturalnie wyświetlanie czasu trochę zgłupieje, ale teraz skupiamy się na sprawdzeniu czy procedura działa tak jak należy.
Przy czym przyciski będziesz musiał te ~3s przytrzymać, aby otrzymać prawidłowe wyniki
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:01
Nie ważne jaki klawisz wcisnę jest wartość 0 :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:05
Ok, czyli procedura nie działa. To teraz sprawdzamy czy otrzymuje poprawne dane. W moim poprzednim kodzie za linią 27 dopisz:
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:12
To działa:
1 klawisz 247
2 klawisz 438
3 klawisz 593
4 klawisz 717
5 klawisz 824
6 klawisz 914
null - 987
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:15
null - 987 hmm... linia 186 powinna więc chyba brzmieć "if (++licznik>=64)". Jakie teraz masz wartości ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:21
1 key == 250
2 key == 446
3 key == 602
4 key == 729
5 key == 836
6 key == 925
null == 1002
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:30
A taka procedura działa ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:39
Też nie działa. cały czas zero i na dodatek świeci się trójkąt przy return wartosci_klawiszy[key-1]; :
'key' is used uninitialized in this function
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:47
Teraz powinno działać
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:22
Teraz działa. zabieram się za menu nastawy czasu. Tylko rano szukałem jak zrobić podkreślenie albo coś by było widoczne że zmieniam wartość np godzin. Widziałem tu funkcję lcd_cursor_on ale nie działa mi to.
W lcd.c jest warunek #if USE_LCD_CURSOR_ON == 1. To znaczy że muszę na początku mojego kodu coś wpisać ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:48
Jeżeli działa to super, ale pamiętaj, że jest to wersja okrojona, a przecież chcesz mieć pełną, tzn. z oczekiwaniem na puszczenie klawisza ;)
Zobacz, czy Ci działa i po ~2s z powrotem zwraca "klawisz" o kodzie 0 mimo tego, że nadal trzymasz go przyciśnietego.
Ustawienia do kursora masz w pliku lcd.h
Ustawianie godziny może na zasadzie migania co sekundę tych wartości, których obecnie nie zmieniasz? To byłoby coś takiego:
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:30
Usunięte zostały wszystkie ukośniki z funkcji rozpisz_klawisze() tak że powinno dobrze działać.
Z tym na za chwilę na razie nie mogę se poradzić z ustawianiem zegara. :(
I nic mi nie wychodzi :(
Czy na swichu będzie można zrobić takie menu ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:45
No nie całkiem - u mnie się jeszcze linie 5 i 18 zmieniły. I upewnij się że ta procedura zwraca tylko raz kod klawisza jeżeli jest wciśnięty - bez tego w życiu tego nie oprogramujesz.
I wstawiaj za każdym razem kompletny kod.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:52
No to już podmieniam te linie
PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:01
Dodaj sobie kodzik z 14:56 i dokładnie sprawdź czy procedura zwraca tylko raz kod klawisza, mimo tego, że jest ciągle przytrzymany, bo bez tego nie zrobisz menu.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:20
Jest pozycja 0 (zegar)
wciskam klawisz
5s nic się nie dzieje po czym pojawia się wciśnięty klawisz (RIGHT)
w 10s przełącza się na menu 1 (ustaw zegar) i gaśnie przycisk (RIGHT)
I cały czas trzymałem do 1min.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:56
No to wygląda ok, ale brakuje jeszcze według mnie oczekiwania na ustabilizowanie się napięcia, tzn. jeżeli wciśniesz przycisk podczas np. 30 pomiaru ADCka to dostaniesz błędny kod klawisza. Zobacz coś takiego:
Powinno wyświetlać klawisz po ~8s od naciśnięcia przez ~2s. Sprawdź też czy się nie blokuje, tzn. poklikaj bez resetu uP kilkoma klawiszami.
I tą procedurę magluje nie bez powodu - bez pewności, że masz właściwe kody będą dziać się cuda przy sterowaniu.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:18
2-3s pojawia się wciśnięty przycisk a po 7-8 s zmienia się menu.
Tylko że pierwsze przyciśnięcie nic nie daje dopiero drugie.
potem znów nic nie daje i czwarte tak samo jak drugie.
Może jak to tyle problemu to lepiej będzie jak zastosuje tradycyjną klawiaturę a jak będzie czas to zająć się ADC. Coraz mniej dni mi zostało a tu prawie nić nie zrobione mam :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 21:30
No dobra, to trochę inne podejście do klawiszy. I nie sprawdzaj działania tej procedury po reakcji twojego menu, a wyświetlaj sobie jakie napięcie do procedury wchodzi i jaki klawisz zwraca.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 21:48
Taki odczyt mam:
1 key == 2515
2 key == 4468
3 key == 6020
4 key == 7315
5 key == 8370
6 key == 9270
null == 1000
PostNapisane: 29 mar 2013, o 21:49
a ostatnie cyfry zerujesz z lcd_str(" "); ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 21:56
Aj przepraszam :(
1 key == 250
2 key == 446
3 key == 600
4 key == 730
5 key == 830
6 key == 925
null == 1000
Ale lcd_int(przycisk_wcisniety); nie daje nic cały czas 0 :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:10
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:15
Nadal to samo :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:25
Dobra, błąd był, ale teraz to debugowanie jest problemem. Musiałbyś przytrzymać klawisz przez 20 sek aby coś zobaczyć.
Teraz powinieneś mieć normalnie wyświetlane napięcie oraz kod klawisza. Poprzednie debugowanie koniecznie wyłącz. Kod klawisza będzie się zmieniał przy naciśnięciu od 1-6 (nie będzie zerowany). Jak to będzie dobrze działać to napisz to podam Ci jeszcze jeden kod z debugiem i jak wtedy przejdzie to procedurka będzie w końcu zrobiona.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
