Teraz jest 12 lis 2026, o 07:18
PostNapisane: 23 paź 2023, o 19:09
Dołączył(a): 22 kwi 2014
Cześć. Wybaczcie wszystkie wykroczenia względem zasad forumowych ale jest to mój pierwszy post w ogóle.
Posiadam płytkę ATB 1.04b i książkę BB wydanie I. Krok po kroku realizuje ćwiczenia praktyczne ale często dodaje coś od siebie. Sprawa dotyczy ćwiczenia 5.3 Obsługa klawiszy typu micor-switch. Chciałem rozbudować program do 5 przycisków (porty PC0-PC5) i 5 odpowiadającym im ledom (porty PA0-PA5). Mój program wygląda następująco:
Program się kompiluje i wgrywa bez problemu ale jego działanie jest błędne. Program bez wciśnięcia żadnego przycisku zapala i gasi diody 2-4 (PA2-PA4). Gdy przycisnę klawisz 0 zapala się dioda 0 (tak samo dla klawisza 1 i diody 1). Co w kodzie jest nie tak? W zamyśle miał on działać tak że naciskam klawisz X co powoduje zmianę stanu odpowiadającej mu diody.
PostNapisane: 23 paź 2023, o 21:45
Dołączył(a): 26 sty 2016
Bo na pinach PC2-PC4 masz JTAGa i domyślnie jest tam załączony pullup (rezystor do Vcc). Dlatego diody świecą.
JTAGa wyłączysz w mkAVRCalculator.
I źle wstawiłeś kod programu, jest instrukcja na forum:
https://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 5 lis 2023, o 11:15
Dziękuje Marhef za pomoc :) Siedziałem chyba do 3 ale udało mi się do tego dojść również samemu. Po oświeceniu przypomniałem sobie że nawet Mirek na początku książki o tym coś wspominał... Nauczka na przyszłość jest prawie zawsze taka sama żeby nigdy się nie śpieszyć i sprawdzać najprostsze rozwiązania.
